Дооснащение А4 В8 [2-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
Нравится ли вам звучание акустики Bang&Olufsen?
  1. Да ,супер
    47,7%
  2. Нормально
    20,9%
  3. Не за такие деньги
    19,8%
  4. Бывало и лучше
    4,7%
  5. Нет не нравится , и своя пойдет
    7,0%
  1. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    #2761 dmaxm, 28 апр 2012
    для А4 Б8 рестайлинг с 2012 года
    механизмы электроскладываемых зеркал без затемнения
    8K1857409AH01C левое
    8K1857410AH01C правое
    8K0959565EWEP выключатель
    8T0919173A световод
    8K1867171E7PE верхняя часть кожуха ручки (цвет черный)
    судя по наличию опции дополнительной подсветки, то блоки дверей должны поддерживать опцию складывания зеркал, но лучше проверить
    нужные блоки для складывания
    8T0959793G сторона водителя
    8T0959792G сторона переднего пассажира
    даже если номера блоков соотеветствуют, в них с завода может не быть куска платы, отвечающего за складывание, поэтому все равно придется менять. нужно все проверять
  2. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Охохо. :shock:
    Большая пасиба за подробный ответ, но чето я пожалуй лучше не буду этим заморачиваться. Выглядит слишком сложно. Опять же, как можно проверить, поддерживает блок складывание или нет.... :confused:
  3. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    поставить детали и проверить, больше никак, блок может закодироваться, но это не означает, что он будет выдавать нужные сигналы
  4. ReWire
    ReWire Живу я здесь
    3 апр 2012
    2.185
    A4
    А для автозатемнения зеркал нужно только поменять зеркальный элемент? Зеркала складные, датчик света есть..
  5. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    для автозатемнения помимо зеркальных элементов нужно менять механизмы зеркал, поскольку в обычных нет проводов под затемнение, а поставить их довольно сложно, но возможно. опять таки блок двери может не поддерживать функцию. и еще провода от зеркала в салоне до блока двери тянуть скорее всего придется
  6. SVE
    SVE Новичок
    19 фев 2012
    19
    A4/B8 2.0 tdi 08г.
    привет!У меня появились сомнения на щет того смогу ли установить адаптивныи круиз. На машине стоит блок управления двигателя 03L906022JN (CAGA 2.0 TDI,вариатор,2008.август,ставились до 03.11.2008 по етке),после уже идут блоки с кодом 03L906022MK,посследние как прочитал подерживает адаптивныи круиз 100%.Первые блоки с кодом 03L906022С (ставились до 26.05.2008)точно не подерживает адаптивныи круиз. На щот своего блока информацию не нашол.Как узнать поддерживает ли мои блок адаптивныи круиз? Пробовал с шнурком актировать 01 блоке 6 byte 1bit acc installed ,сначала снял галочку с 0bit cruise control installed, выскакивала ошибка of a range 31 coding rejected error.Если поменять сам блок управления двигателя на более новыи 03L906022MK,ето реально,или как то можно перекодировать старыи?
    спасибо!
  7. Immortaltat
    Immortaltat Завсегдатай
    5 мар 2012
    621
    AUDI A4 2012 170HP
    Перечитал дооснащение часть 2, так и не нашел инфу по блестящим молдингам вокруг боковых окон.
    Машина рейсталинговая, заказал акционную без возможности дозаказать доп опции.
    Кто может помочь, будте добры.
  8. SPECIAL
    SPECIAL Новичок
    25 окт 2009
    14
    Audi A4/B8 1.8 TFS
    Кто-нибудь дооснащал базовую акустику 8 динамиков, той что в доп. оборуд., идет - Акустической системой на 10 динамиков и subwoofer сзади, суммарной мощностью 180Вт?
  9. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Мне кажется, лучше на Bang сразу заморочится.
  10. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Не хочу вас расстраивать, но акционную машину можно переделывать как угодно. Как в плюс, так и в минус.
  11. Immortaltat
    5 мар 2012
    621
    AUDI A4 2012 170HP
    Я в курсе что можно.
    Но так же поведали мне менеджеры у дилера что на акционные авто установлен лимит на количество авто с возможностью внесения изменений в комплектацию. Т.е. дилер у которого я заказал авто продал машины с возможностью вносить изменения, мне же он мог предложить только в фиксированной комплектации. Их оставалось всего 3 шт. из общей квоты 10 авто в 2012 г.
    Т.к. пересаживаюсь с Джетты предыдущего поколения считаю комплектацию акционной Ауди А4 1.8 самодостаточной, и меня она вполне устраивает. Единственное что беру черную, хотелось добавить данные молдинги если это возможно и не сильно дорого :)
  12. ReWire
    ReWire Живу я здесь
    3 апр 2012
    2.185
    A4
    По поводу минуса совсем не факт - я вот пока не встречал ни одного менеджера который сказал что можно что-то убрать из акционной, а обошёл я поверьте не мало :) А вот добавить опции, да, можно (и нужно) :)
  13. ReWire
    ReWire Живу я здесь
    3 апр 2012
    2.185
    A4
  14. Serj-K
    Serj-K Участник форума
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    По Etke идут запчасти, а с завода вам могут поставить блок, который предусмотрен только под ваши опции и такого блока в ETKE не будет. При заказе вам придет блок с номером из етки который может будет поддерживать все. При этом его надо будет кодировать вручную, потому что он-лайн он будет прописывать все по вашему вину.
  15. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Своего показать? Сам мне стандартную подвеску в минус вывел, я даже не знал об этом (в прайсе стояло "стоимость 0р.").
    Но здесь, как я понимаю, вариант именно добавить. И почему человеку отказали, для меня загадка. :shock:
  16. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Чето они гонят, по моему.... :spy:
    Но если узнаете номерки молдингов, то буду благодарен. Тож подумываю присобачить. :hi:
  17. Denis 1984
    Denis 1984 Завсегдатай
    11 апр 2011
    813
    A4 2.0TQ 2014г.
    Всем привет. Кто нибудь пробовал занижать авто? Суть в чем машина А4 В8 2011г с пакетом пллохих дорог. Клиренс соответственно 16см. У европы насколько знаю 14см. Насколько реально купить пружины от европейского варианта и поставить на имеющиеся стойки(подойдут ли?)? В идеале хочется поставить пружины от спорт подвески но думаю они не подойдут так как скорее всего длина и толщина штока стойки другая. Так же есть вариант поставить не оригинал пружины от H&R с минимальным занижением в 30мм опять же на имеющиеся стойки. Может кто то решал эту проблему? Буду рад любой помощи и номерам детелей:) Заранее спасибо:)
  18. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Говорят пружины с европейкой одинаковые, разница в проставках и амо.
  19. Denis 1984
    11 апр 2011
    813
    A4 2.0TQ 2014г.
    вот как раз думаю что аммо одинаковые разница в проставках и пружинах.
  20. Шурик008
    Шурик008 Участник форума
    8 дек 2011
    103
    A4/B8 2.0 TFSI Q
    Спецы, помогите по кнопке центрального замка для пассажирской двери.
    Почитал во втором посте про оную, детальки купил, ручку собрал. Теперь пару вопросов перед установкой на дверь:
    1. В посте написано про шесть проводов, а штекере на 4 провода места всего. 2 провода куда-то еще пойдут?
    2. В блоке управления в какие места надо будет вставлять контакты от кнопки? Есть какая-то распиновка?
    Если уже такой вопрос поднимался, то хорошо бы добавить его в исходный пост, чтоб у таких как я, начинающих, вопросов меньше было :) :) :)
