Дооснащение А4 В8 [2-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
Нравится ли вам звучание акустики Bang&Olufsen?
  1. Да ,супер
    47,7%
  2. Нормально
    20,9%
  3. Не за такие деньги
    19,8%
  4. Бывало и лучше
    4,7%
  5. Нет не нравится , и своя пойдет
    7,0%
  1. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    нормальная изолента, во втором посте есть номер родной изоленты, стоить будет чуть дороже
  2. fdotovaa
    fdotovaa Новичок
    15 май 2011
    42
    A5 Coupe 1.8T 2010
    #2862 fdotovaa, 11 май 2012
    Родную изоленту не нашел в наличии. В existe ее только под заказ из Германии обещали, а в салоне Audi на Таганке продали вот эту Tesу.
    Значит, как я понял, использовать ее можно смело, авто не загорится?)
  3. Serj-K
    Serj-K Участник форума
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    берите ее тут, она там намного дешевле:
    http://www.diza.ru/production/89/480.html
    из описания-Сильная адгезия. Хорошее шумоподавление, огнеупорная. Равномерное ручное разматывание. Температуру 150°С выдерживает 3000 часов.
  4. Immortaltat
    Immortaltat Завсегдатай
    5 мар 2012
    621
    AUDI A4 2012 170HP
    Жутко не уверен что на зад би-ксенон ставят.:wink:
  5. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    #2865 Stanley, 11 май 2012
    Господа, знаний и опыта у вас прошу.
    Итак, хочу круиз-контроль. По ЕТКА показывает, что да, мол у меня стоит опция 8T0 (без GRA), тогда как я хочу, опцию 8T1 (с GRA). Но в начале этой темы, при описании, нужно ли заказывать спиральный кабель, имеется загадочная фраза "нужно уточнять". Вот я и пытаюсь разобраться.... Под мою машину идут переключатели двух производителей: KOSTAL или VALEO. Как я понимаю, на конвеере могут воткнуть, как тот, так и другой, по этому в ЕТКА четко написано "не парьте мозг, проверьте, через ВАГ КОМ что у вас установлено". Отсюда, вопросы:
    1. В каком блоке смотреть номер этого спирального кабеля? (пока шнурок еще в пути, посмотреть не могу)
    2. Если кабель, предположим, фирмы VALEO, то можно ли просто купить переключатель той же фирмы и не менять этот спиральный хрен??
    3. Почему в начале идет речь о том, что при каких то обстоятельствах нужно менять и спиральный кабель? При каких??
    Нашел все необходимые коды, они бьются по эксисту, цена на переклюк около 7100р. Как я понимаю, нужен еще другой нижний кожух. Нужны ли саморезы? Сложно ли это все поменять?? Будет ли работать?? :confused:
    В общем, всецело надеюсь на вашу помощь. :shock:
    update: Кстати, посмотрел, на рейстайл идут СОВЕРШЕННО другие коды переклюков.
  6. bril
    bril Участник форума
    1 июн 2010
    136
    Audi А4/B8 1.8ТFSI 2010г.
    #2866 bril, 11 май 2012
    Stanley...буду наверное прав если предположу, что тебе все-таки нужен новый подрулевой блок с преключателями(БК, круиз,поворотники), т.к у тебя не было круиза, т.е. твой подрулевой не поддерживает функцию круиз-контроля - нет эл.платы под местом установки ручки круиза...так было на b8 и не думаю, что на b8fl что-то изменили...а спиральное кольцо у тебя стоит "правильное"-для мультируля...кожух обязательно)
  7. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Благодарю Кэп. :nod:
    А теперь, просьба ВНИМАТЕЛЬНО прочитать что я написал. Разумеется, мне нужен новый переклюк и разумеется, нужен новый кожух. Я про это и не спрашивал. А спрашивал я про другое, нужно ли мне менять спиральный кабель, который, как очень настойчиво пишет ЕТКА, должен быть той же фирмы, что и переклюк или достаточно просто купить переклюк той же фирмы, что у меня установлен кабель.
    Надеюсь, теперь мои вопросы стали понятнее. :uhoh:
  8. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    что то ты сильно замутил вопрос, ты уже сам ответил на все свои вопросы.
    на сколько мне известно номер кольца можно посмотреть в 16 блоке, но там не пишется производитель, его нужно уточнять в ЕТКА по номеру кольца, и потом покупать подрулевые той же фирмы
  9. bril
    1 июн 2010
    136
    Stanley
    1. номер кольца...смотреть в 16 блоке
    2. имхо-да
    3. если ставишь мультируль
    так нормально)...нужно уточнить, т.к. fl
  10. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Ну я решил уточнить, мало ли. :cool:
    Может тогда стоит эту инфу добавить в начало темы? Если интересно, коды напишу.
    Осталось найти где это сделать. Сам то я точно не справлюсь. :shock:
  11. -FL-
    -FL- Участник форума
    24 янв 2012
    123
    Audi A4/B8 FL
    Stanley как пример можешь глянуть на 142-й странице этой ветки я выложил свой скрин с ваг кома и dmaxm помог определить какой мне нужен подрулевик
  12. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Кстати, у меня по ЕТКА пишет, что "отмена, использовать в качестве замены 8R0 953 568 S", но производитель тот же, VALEO.
    Ты кожух то под новый переклюк не забыл заказать? :hi:
  13. -FL-
    24 янв 2012
    123
    Audi A4/B8 FL
    Кожух? О_о
    а вот про кожух я как то не подумал... А не подскажешь номерок его?
  14. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Ну там вырез же другой, под вторую ручку.
    Если я правильно посмотрел, то для черного салона это номер:
    8K0 953 512 E 6PS
  15. Sasha1302
    Sasha1302 Участник форума
    17 фев 2012
    147
    A4/B8F 170 л.с.
    Машина на резине R17 с технологией run flat.
    Датчики давления в шинах не заказал, т.к. не знал, что будет резина run flat.
    Производители шин пишут, что при проколе внешне разницу практически не видно, да и на ходу можно не заметить прокола.
    Вот думаю, стоит ли поставить эти самые датчика или при проколе все же без труда можно определить что колесо проколотое.
    - возможно ли дооснастить датчиками и какик коды?
    - куда крепятся датчики и нужно ли покупать дополнительный комплект, если на зиму ставить другие диски с резиной?
    Заранее всем спасибо!
  16. -FL-
    24 янв 2012
    123
    Audi A4/B8 FL
    На экзисте написано что это кожух для ауди а4 2008-2010 год. Или кожухи рулевой колонки одинаковые на рестайле и дорестайле?
  17. Stanley
    Stanley Завсегдатай
    19 мар 2012
    951
    A4 B8fl 1.8T 170лс
    Это я номер для своей пробил.
  18. Indy
    Indy Новичок
    23 фев 2012
    97
    А4Allroad
    Возможно кто нибудь из одноклубников может подсказать номера аудиокомпонентов B&O для аванта?
    Отличие от седана в расположении задних динамиков, интересно вместо полки куда они их тулят ??? :confused:
  19. Denis 1984
    Denis 1984 Завсегдатай
    11 апр 2011
    813
    A4 2.0TQ 2014г.
    Всем привет. Кто нибудь ставил комплект подвески H&R (аммортизаторы+пружины)? Поделитесь впечатлениями . Спасибо.
  20. vladKV
    vladKV Новичок
    16 авг 2011
    97
    не Audi пока
    СЧ сзади (2 шт): 8K9035709
    НЧ в обрамлении запаски: 8T8035382 для Mid или 8K9035382B для High (B&O)
