Дооснащение А4 В8 [2-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
Нравится ли вам звучание акустики Bang&Olufsen?
  1. Да ,супер
    47,7%
  2. Нормально
    20,9%
  3. Не за такие деньги
    19,8%
  4. Бывало и лучше
    4,7%
  5. Нет не нравится , и своя пойдет
    7,0%
  1. Valerick
    Valerick Завсегдатай
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    что значит - какое радио?
    попробуйте сформулировать вопрос более четко
  2. Beer100
    Beer100 Участник форума
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    #3882 Beer100, 19 сен 2012
    Chorus или Concert? Блок стоит в багажнике.
    И еще вопросик: как через vag-com переключить выходы на динамики у этой магнитолы, в режим линейных выходов, для подключения к ним усилителя?
  3. ReWire
    ReWire Живу я здесь
    3 апр 2012
    2.185
    A4
    Так вы же сами написали что MMI 3g+ :)
  4. Beer100
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    Так что, как в базовой комплектации, так и в более топовых стоит один и тот же блок радио?
  5. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    нет... в концерте или в хорусе блок радио живет внутри магнитолы..
    в мми - блок радио - это отдельный блок, являющийся заодно и усилителем для динамиков ( если аудио система из 8 динамиков
  6. Beer100
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    Вот я про него и спрашиваю! У меня система из 8-ми динамиков. После замены фронтальных динамиков, добавления усилителя и сабвуфера понял, что радио играет очень посредственно. Вопрос, на что более топовое, но штатное его можно заменить?
  7. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Играет посредственно не радио, а твоя звуковая система... Радио тут ни причем... Хочешь что бы играло хорошо - надо ставить bang&olufsen
  8. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Наколхозил с усилителем и сабвуфером... Напрасно...
  9. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    на Bang & Olufsen
  10. Beer100
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    Этот усилитель отыграл в моей прошлой машине на 5+.
    Логично подумать, что в этой машине источник сигнала оставляет желать лучшего.
    PS
    Сегодня попробую подкинуть постороннюю магнитолу. Сравню разницу.
  11. Beer100
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    Именно блок радио взять от BO или всю систему?
  12. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Ты спросил про сто то штатное, но при этом колхозишь сторонние усилители... Где то нестыковка...
    Естественно, бенг ставится полностью комплект, вся система...
  13. Beer100
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    Почему нестыковка? Я спросил именно про радио. И оно должно быть штатное, так как висит на оптике. От него ни куда не деться.
    А усилитель с динамиками "наколхозили" мне у оф. дилера. Чем плохо заменить дохлый штатный усилитель на более мощный и хороший?
    Мне кажется, что магнитола должна быть последним штатным устройством. А остальное - может быть заменено.
  14. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    А мне кажется что вся звуковая система дрлжна быть штатной, тока хорошей, b&o...
    Все остальное - колхоз из детства, когда тазики усилителями обвешивали с ног и блинами 6х9....
  15. crazy_bad_boy
    crazy_bad_boy Поршевод)
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    #3895 crazy_bad_boy, 19 сен 2012
    как раз с головы и нужно все менять это же азы потому как голова это источник сигнала и если сигнал говно то хоть ты обменяйся усями колонками и процами ничего приемлемого не добьешься. а голову на наших машинах поменять нельзя ее можно запаралелить и кинуть в барадачек но это ппц какой колхоз.
  16. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    менять ММИ на что то другое - это полная чушь
  17. crazy_bad_boy
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    О том и речь.
  18. Beer100
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    #3898 Beer100, 19 сен 2012
    Хорошо, а как все таки перевести выходы радио (что идут на динамики) в режим линейного сигнала?
    Говорят, что такая возможность существует.
  19. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    #3899 dexter25, 19 сен 2012
    Думаю заменить себе дисплей на 7 дюймов!
    Кто поможет с номерами самого дисплея и пластиковой облицовки вокруг него?
    На А4 В8.
    Вот вроде нашёл номер
    4F0 919 604 Он?
    Это же ппц товарищи-получается монитор!!!!стоит 40 тыс в экзисте!:hot:
    Обычный кусок дисплея 40 тыс???????Беда:)shock:
  20. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    а если не секрет, с какой целью собираетесь поменять дисплей?
