Дооснащение А4 В8 [2-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
Нравится ли вам звучание акустики Bang&Olufsen?
  1. Да ,супер
    47,7%
  2. Нормально
    20,9%
  3. Не за такие деньги
    19,8%
  4. Бывало и лучше
    4,7%
  5. Нет не нравится , и своя пойдет
    7,0%
  1. Jekey
    Jekey Участник форума
    21 сен 2009
    186
    Audi A4 (B8)
    Сейчас сижу, с ручкой. Повесил хомут на блок кнопку, задрал юбку, раслабил железный хомут, тяну вверх, вообще ноль(( хомут болтается, что ручку держит?
  2. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    железный хомут лучше снять и для того, чтобы снять ручку надо порезче дернуть ее вверх без фанатизма, конечно
  3. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    #383 Macron-1, 24 авг 2011
    Передаю вести с полей: ну он дёрнул...дёрнул так, что чуть в крыше дыру не проделал :)))))
    Фотки с места событий, передает наш специальный корреспондент Jekey :)) :
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Коллеги, небольшие комменты к установке:
    как показано на картинках, надо ослабить метталический хомут. Я например этот хомут на старой ручке КПП просто расшатал, отодрал и выбросил. После этого аккуратно отвёрткой отогнул пластиковые зажимы и спокойно вытянул ручку.
    Главный момент с которым я столкнулся: когда надеваешь новую ручку КПП (Кстати не важно в какой позиции стоит сам штырь - я делал на нейтралке но можно делать и на S - там собачка, куда должна попасть кнопка КПП стоит в режиме S выше всего) так вот....когда вы одеваете ручку - ее нужно одеть до самого конца как показано на рисунках ниже. У меня получилось так, что я ее надел до первой резки, как показано на рисунке 1, и когда кнопка утопилась - она просто провалилась...не попав в собачку (дырочку) внутри...Только после того как я еще сильнее надовил на ручку и пластиковые зажимы внизу ручки КПП попали на вторую резку как показано на рисунке 2, и я отпустил кнопку - она уже не провалилась и попала в нужное отверстие. Понимание этого заняло достаточно много времени...поэтому как только вы надеваете ручку - додавливайте ее до самого конца как показано на рисунке №2.
    Кстати металлический хомут с новой ручки я просто снял и вместо него надел пластиковый зажим. Суть таже самая...а гемороя по зажатию этого хомута в разы меньше...Рисунок 3
    Рисунок №1
    Рисунок №2
    рисунок №3
    1 человеку нравится это.
  4. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    я ж сказал рабята, без фанатизма:thumbup:
  5. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Так оно вырвалось :)) Вот мне сегодня предстоит тоже самое :)) Оххх....попробую всё это безобразие на видео снять :))
  6. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    У меня есть карты навигации 2011 года для MMI 3G под номером 8R0051884N и ключ активации лицензии под номером 8R0060884N. Если кому то нужно обращайтесь отдам за недорого.
  7. виталян222
    виталян222 Новичок
    2 мар 2011
    43
    AUDI A4 B8 BLACK
    Как установлю обязательно выложу фото.(только надо будет подсказать как это сделать т.к. я не уверенный пользователь п.к.:uhoh:)
  8. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    там все просто, снизу эта накладка крепиться двумя саморезами под torx 25. выкручивешь их и снимаешь накладку.
  9. виталян222
    виталян222 Новичок
    2 мар 2011
    43
    AUDI A4 B8 BLACK
    Нет дело не в установке а в размещении фото.:confused:
  10. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    сорри, не въехал в вопрос по началу:beer:
  11. bedouin
    bedouin Новичок
    29 май 2011
    22
    A4 2.0tfsiq+A3 1,4
    Привет всем!!! Вот уже с января изучаю вашу тему. Очень поучительно, спасибо.
    Максим в этом собщении номерок сетки не совсем тот что на картинке, это номерок сетки которая в кармашек с права в седане ставится в нишу
    Крючки для пакетов в багажнике + сетка
    два двойных крючка, которые крепятся под "потолком" багажника за верхним проемом. Они на пружинах и когда не используются, то спрятаны и не мешают. К ним можно сетку крепить - получится дополнительный кармашек.
    крюк - 1K5867615A - 2шт - 220р
    пистон - 811807577C - 4шт - 8р (нужно 2шт на крюк)
    болты - N10633202 - 4 шт - 5р (нужно 2шт на крюк)
    сетка - 8T08617104PK - 1шт - 4 694р
    Итого: 5 186р фото тут
    та сетка которая на картинке +- 4-5К стоит, я просто в экзисте номерок вбил, смотрю цена 1,2К рур ну и заказал на радостях ( подешевела), пришла поехал получать а сетка от ниши, так-что если кому надо есть в наличии запасная, т к ещё одну купил и установил ренее.Так что просьба подправь плз, и если можно выложи туда-же номерок сетки которая на картинке
  12. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    да, закралась неточность. сорри
    уточняем
    сетка на пол багажника 8E5 861 869 AMRY
    сетка-карман справа в багажнике 8T08617104PK
    во втором посте отредактировал
  13. bedouin
    bedouin Новичок
    29 май 2011
    22
    A4 2.0tfsiq+A3 1,4
    Ок спс, подправь тогда в начале если можно.:thumbup:
  14. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    уже подправил
  15. виталян222
    виталян222 Новичок
    2 мар 2011
    43
    AUDI A4 B8 BLACK
    А кто нибудь ставил накладки на зеркала S4? Они реально алюминиевые или пластик?
  16. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    пластик
  17. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    MMI Plus с навигационной системой (код опции PNG)
    Блок управления электроники информирования - 8T1035666H – 1шт – 116 732р
    Рама-салазки - 8K0858969 – 1шт – 2 090р
    Гайка - N90486102 – 2шт -6р
    Накладка на дисплей - 8K1857186FR66 – 1шт – 1619р
    плавник на крышу (навигация, вебаста, телефон) - 8K5035503FGRU – 1шт – 3 392р
    гайка для плавника - 1J0035437 – 1шт – 87р
    оптоволоконный кабель 10 метров - 4E0972460 – 10метров – 7 310р
    соединительная втулка - N10540101 – 20шт – 57р
    разъем оптоволоконного кабеля - 4E0973702 – 10шт – 100р
    кнопки (парковка, ЕСП, шторка) - 8K2959674C – 1шт – 1 188р
    микрофоны для телефона - 4L1035711G – 1шт – 3 454р
    Монитор - 8F0919604 – 1шт – 34 711р
    Клавиатура (для кейлес и старта с кнопки) - 8T0919609GWFX – 1шт – 18 018р
    Блок магнитолы - 4F0035053B – 1шт – 27 060р
    Кронштейн для блоков управления - 8T0907368A – 1шт 699р
    Кабель от монитора до блока MMI - 8K0971086B – 1шт – 3 960р
    Антенна в задней стойке для седана (левая) - 8K5035225A – 1шт – 5 225р
    Антенна в задней стойке для седана (правая) - 8K5035225D – 1шт – 3 795р
    Антенный кабель 3,5 метра – 000098655 – 880р
    Итого: 232 400р
    для тех, у кого стоит Bang&Olufsen необходимо менять усилитель и его кронштейн (деталей дополнительно на 40 000 рублей).
  18. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    После установки MMI 3G желательно заменить аккумулятор на 110AH/520A, его номер 000915105DL стоит порядка 7400р.
  19. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    Все, больше ничего не знаю. остался только фаркоп, но он для разных двигателей отличается, как многие говорят, проще посмотреть в ЕТКА.
  20. demoniak
    demoniak Новичок
    11 мар 2007
    93
    A4 (B8) 2.0T Quatt
    Друзья, подскажите можно ли на 2.0TFSI Quattro поставить вперед тормозные диски и колодки от S4 без замены других деталей?
    Если нельзя, то что еще нужно поменять? И будут ли после этого налезать 17 диски.
