Дооснащение А4 В8 [2-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
Нравится ли вам звучание акустики Bang&Olufsen?
  1. Да ,супер
    47,7%
  2. Нормально
    20,9%
  3. Не за такие деньги
    19,8%
  4. Бывало и лучше
    4,7%
  5. Нет не нравится , и своя пойдет
    7,0%
  1. Valerick
    Valerick Завсегдатай
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    нет, это усилки от 2g
  2. LVN72
    LVN72 Участник форума
    4 сен 2012
    192
    A4 Allroad
    Спасибо!
    Подскажите еще, пожалуйста, проводку где-то реально приобрести или только самому делать? Если сейчас 10 колонок + саб, какие-то провода можно оставить или все надо менять?
  3. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    проводку придется покупать целиком от машины и выплетать оттуда бенг - покупать лучше на немецком ебее
    в вашем случае можно использовать проводку от 10+1 - придется только ее дорабатывать
  4. ПростоЦарь
    ПростоЦарь Новичок
    22 янв 2011
    80
    а4
    Раз
    Два
    Три
    Четыре
    Пять
    По моему все разные...
  5. LVN72
    4 сен 2012
    192
    A4 Allroad
    В случае доработки проводки от 10+1 процесс так будет выглядеть:
    1. Изготовление оптического кабеля и его прокладка.
    2. Перепайка разъема на усилителе.
    3. Изготовление проводов для микрофонов и их подключение.
    4. Прописывание нового усилителя (вот, кстати, где?).
    Я имею ввиду минимальный вариант, чтобы просто заработало все. Правильно я написал?
  6. Smart1971
    Smart1971 Участник форума
    25 июн 2012
    141
    A4/B8 1.8TFSI Mult
    Подскажите, а на базовом варианте, (на седане) где аудиосистема без сабвуфера, там в задних дверях нет динамиков? Только твитеры стоят? Сегодня выкрутил звук назад, и одни верха играют + немного середины. А баса и мидбаса сзади совсем нет :(
    Я так понял всего есть 3 варианта аудиосистемы: базовая, Ауди Соунд и Бэнг анд Олифсэн?
  7. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    у меня стоят в задних дверях:shock:
  8. Smart1971
    25 июн 2012
    141
    A4/B8 1.8TFSI Mult
    а есть у кого ETKA, гляньте пожалуйста. VIN в личку кину.
  9. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    нет... еще укладка недостающих проводов...
    боюсь, что без достаточного опыта самому в первый раз это будет все ой как непросто
  10. Shubic
    Shubic Участник форума
    21 май 2012
    117
    А4/B8 2.0TDI q 09
    У меня инструкции из Эльзы...хотя хозяин-барин
  11. LVN72
    4 сен 2012
    192
    A4 Allroad
    А где ж его взять? Я и не сам хотел делать - просто рассказать спецам по автозвуку, что и как подключать, менять и устанавливать. Людей, у которых есть такой опыт, у нас в городе точно нет, официалы за эту работу тоже не возьмутся. Меня это дело с заменой усилителя тоже, честно сказать, пугает.
    Придется другим путем пойти. Есть у меня в гараже комплект топовой акустики DLS, попробую динамики поменять, шумоизоляцию дверей сделаю. Саб поменяю, усилитель к нему добавлю. Со штатным местом для саба только в сарае плохо, корпусной, видимо, придется ставить.
    Что получится - напишу, но только в другой ветке, видимо - колхоз чистой воды будет! :)
  12. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    Подскажите пожалуйста, есть на фэйслифтовую А4 заглушки в С-лайн бампер БЕЗ отверстий под ПТФ?
  13. Rkir81
    Rkir81 Новичок
    28 сен 2012
    5
    a4/B8
    Всем привет! Прочитал на форуме что можно установить функцию drive select подскажите пожалуйста что нужно докупить и кто может помочь с установкой.
  14. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    На 1й странице все же написано.
  15. Rkir81
    Rkir81 Новичок
    28 сен 2012
    5
    a4/B8
    Спасибо! просто у меня руки крюки и vag-com нету!
  16. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    есть еще вариант - приезжай к нам
    что тут от барнаула то??? и2 песни спеть :D
  17. SVE
    SVE Новичок
    19 фев 2012
    19
    A4/B8 2.0 tdi 08г.
    #4057 SVE, 9 окт 2012
  18. MDV
    MDV Новичок
    31 авг 2012
    24
    A4/B8 2.0T 10г
  19. DmitrijOOOO
    DmitrijOOOO Завсегдатай
    25 янв 2012
    553
    Первый без белой накладки смотреться не будет!
  20. Solomon1433
    Solomon1433 Участник форума
    21 фев 2011
    284
    A8/D4/4.2/CDRA/MXR/L8/Z9Y/2011
    #4060 Solomon1433, 10 окт 2012
    Друзья такой вопрос. Хочу поставить шильдик s-line на решетку радиатора. Нашел только такой вариант от А3
    Подскажите пожалуйста он на решетку А4 подойдет?
    Вот её код: 8P4 853 736 A2ZZ
