Дооснащение А4 В8 [2-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
Нравится ли вам звучание акустики Bang&Olufsen?
  1. Да ,супер
    47,7%
  2. Нормально
    20,9%
  3. Не за такие деньги
    19,8%
  4. Бывало и лучше
    4,7%
  5. Нет не нравится , и своя пойдет
    7,0%
  1. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    У меня стоит ауди концерт,8 динамиков-колонки в задних дверях стоят.
  2. Gizmo
    Gizmo Участник форума
    28 авг 2011
    139
    Q7 4m
    И как решил вопрос? дырявил дырку выхода струи? :D
    тоже самое... левый нижний угол сухой... БЕСИТ! :hot:
  3. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Подскажите пожалуйста, возможно ли поменять на дисплее цветовые схемы радио или мультимедиа меню?
  4. LVN72
    LVN72 Участник форума
    4 сен 2012
    192
    A4 Allroad
    Блок комфорта покупали? Я здесь вопрос задавал, в каком случае его надо менять - никто не ответил. На куфатеке написаны индексы, с которыми замена не нужна, опять вопрос, как определить, с каким индексом сейчас? Заказал кабель vag-com, надеюсь, с его помощью определю.
  5. LVN72
    4 сен 2012
    192
    A4 Allroad
    Если ELSA не врет, то нет такого варианта комплектации, в котором в задних дверях только твиттеры. Видимо, совсем слабые динамики, вот и не выдают низких частот.
  6. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    боюсь это не возможно, если речь идет об интерфейсе
  7. Dr.Sheff
    Dr.Sheff Завсегдатай
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Привет! Народ не подскажите номерок хромированного молдинга на пассажирскую дверь или планка под окном, не знаю как правильнее)) найти что-то не могу. Урод какой то с окна что-то кинул и чётко в молдинг попал
  8. Nuke
    Nuke Новичок
    10 мар 2011
    46
    Челябинская обл.
    A4Allroad/Q5/RS6
    Купил все по списку, выложенному на первой странице. Блока там нет. Нужен он или нет, я ответить не смогу.
  9. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Покупать блок комфорта - это вообще самое последнее дело, так как его стоимость что то порядка 20-30К. поэтому сначала инсталлируют всю систему, включают ее, и если она не работает - то тогда меняется Блок комфорта.
    Это тоже самое как инсталляция Keyless Entry: либо заработает, либо нет.
  10. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Ну или хотя бы подскажите где поискать можно ? ))
  11. saveartur
    saveartur Живу я здесь
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    авто какого года?
  12. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Смотри вот тут и проверить бы надо..
  13. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    с блоком комфорта вообще все сложно. для четкого понимания действий необходимо разбираться с конкретной машиной. на некоторых авто даже покупка нового блока ничего не дает, поскольку нужно делать параметрирование блока, а для этого нужен донор, у которого установлены все необходимые опции с завода.
  14. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    А блин)) не написал) 2011г.
  15. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Спасибо, но походу не то) номера в экзисте не находит
  16. Anatole 77
    Anatole 77 Участник форума
    4 окт 2012
    337
    где то читал тут на форуме кто сам доустанавливал молдинги...и даже окошки менял...
    вот он то наверняка знает номера молдингов....но найти его тут я не смог к сожалению(
  17. LVN72
    4 сен 2012
    192
    A4 Allroad
    Вроде вот такой номер:
    8K0 837 478 F
  18. Тагир
    Тагир Новичок
    4 сен 2010
    89
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    #4138 Тагир, 22 окт 2012
    Цитата:
    Сообщение от Smart1971
    так ни кто и не хочет подсказать по задним динамикам?...
    была такая проблема через 1,5 года. меняли по гарантии.
  19. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Можно запустить ВАСом диагностический тест- каждый динамик будет издавать звук по отдельности.
  20. Тагир
    Тагир Новичок
    4 сен 2010
    89
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    так и делали они (дилер).
    с их слов, меняли местами с передними, начинали играть нормально, а передние в задних дверях переставали. сказали что заменили задние колонки дали заказ наряд.
