Дооснащение А4 В8 [2-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
Нравится ли вам звучание акустики Bang&Olufsen?
  1. Да ,супер
    47,7%
  2. Нормально
    20,9%
  3. Не за такие деньги
    19,8%
  4. Бывало и лучше
    4,7%
  5. Нет не нравится , и своя пойдет
    7,0%
  1. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    за 8 тыр в этом комлекте будут только подрулевые переключатели и нижний кожух, кольца там точно не будет, поскольку только оно стоит порядка 8 тыр.
    П.С. куфатек не осуществляет доставку в Россию
  2. Valerick
    Valerick Завсегдатай
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    с куфатека Алекс начал - им же и закончил...
    а вот теперь внимательно читаем описание куфатековского комплекта (кстати 199 - это несколько больше 8 тыщ... + доставка )
    • Retrofit kit for installing the original cruise control in the A4 8K
    Features
    • Set the pace
    • Accelerate
    • Decelerate
    • Getting back to the pace you last stored
    Scope of Supply
    • Original control stalk
    • Wiring Harness
    • Steering Wheel Cover
    Notes
    • Please add data to your car above
    • Please keep in mind that you need to recode your ECU in order to be able to use the cruise control - this should be no problem for your Audi dealer
    • Suitable for vehicles equipped with Diesel engines or gasoline
    • On request the installation is possible by our internal installation service
    там четко написано, что в комплекте а также что пришлите данные своего авто ...
  3. Anatole 77
    Anatole 77 Участник форума
    4 окт 2012
    337
    ок) спасибо) теперь понятнее стало!))
    П.С. поставка через посредника планировалась)
  4. Anatole 77
    4 окт 2012
    337
    убедили и Вы)) Спасибо!))
  5. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    мы никого не убеждаем (упаси бог) - мы всего лишь пытаемся предостеречь от ошибок, коих сами наделали немало... :ded:
  6. Anatole 77
    4 окт 2012
    337
    вот за это и огромное спасибо!! :thumbup:
  7. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Да. А зачем это надо?
    Не знаю. А 12в с первого контакта как "убирать" собираешься при появлении 12в на втором контакте ?
    Не получится, по-моему.
  8. Шурик008
    Шурик008 Участник форума
    8 дек 2011
    103
    A4/B8 2.0 TFSI Q
    Ну зачем надо, написал уже ... хочу красиво, чтобы было :)
    Убирать планирую посредством реле, уже нашел какое. Главное хорошо собрать все и понять откуда вторые 12в взять
  9. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Если ты про то, что когда включаешь габариты, ДРЛ притухают ?..
    Меня это бесило жутко, я наоборот сделал, чтобы они всегда ярко горели.
    Но они также притухают (притухаЛИ) и при включении поворотника. Это тоже собираешься сделать ? :)
  10. Шурик008
    8 дек 2011
    103
    A4/B8 2.0 TFSI Q
    #4310 Шурик008, 8 ноя 2012
    Если я правильно все прикинул, то работать должно так:
    1. Когда горят яркие DRL, ПТФ тоже яркие. Когда DRL притухают (вот же слово :) ) и они притухают.
    2. Днем включаем поворотник, так же притухают
    3. Вечером при включенном поворотнике или повороте руля на маленьких скоростях разгорается ярче освещая поворот (вот тут не уверен, надо тестить)
    Как-то так задумал.
    Туманки лежат, переходники по электричеству почти готовы. Релюшки нашел, надо собрать их с переходниками и понять откуда брать постоянные 12В (ну пока включено зажигание)
    Осталось завершить работу с переходничками для установки в штатное место
  11. Альбертино
    Альбертино Участник форума
    24 окт 2012
    300
    Курганская обл.
    Audi Q5
    Хочу задать вопрос сведующим.Помнится в 2000г у меня была БМВ трешка,там была такая фишка,можно было на каждый ключ запрограммировать определенные положения всех электрорегулируемых приблуд,которые есть в авто-зеркала,сидения и пр.То есть если в наличии 2 ключа,то вставляешь один ключ,все сразу устанавливается как запраграммированно на этот ключ,вставляешь другой-все сразу ставится автоматически как запрограммированно на второй.Нет такого на Ауди?
  12. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    при наличии памяти - так оно и есть
    при закрытии машины запоминает положение сидух и какой был ключ
  13. Альбертино
    24 окт 2012
    300
    Курганская обл.
    Audi Q5
    что-то я не припомню.что у меня память была на Бэхе...хотя много лет прошло,может и была.значит без памяти это невозможно?
  14. Smart1971
    Smart1971 Участник форума
    25 июн 2012
    141
    A4/B8 1.8TFSI Mult
    а если ездить в спорт режиме? По логике, в спорт режиме не должен глушить мотор.
  15. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    В мануале написано, что к каждому ключу автоматоматически привязываются все индивидуальные настройки авто. Дополнительно ничего программировать и дооснащать не нужно.
  16. Альбертино
    24 окт 2012
    300
    Курганская обл.
    Audi Q5
    Хорошо!А что это значит?Вставил ключ,сделал настройки,потом вставил другой ключ и сделал настройки...и будет при вставлении разных ключей меняться настройки?Что-то сомневаюсь...
  17. Maulik
    Maulik Участник форума
    11 ноя 2008
    157
    Audi А4/B8 1.8T 09
    Люди добрые подскажите плиз подойдет ли Накладка нижняя (сетка) - 8K080783301C – 1шт - 1 504р (s-line) на обычный бампер не s-line????
  18. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Я не экспериментировал, т.к. езжу с одним ключом, но судя по мануалу будет именно так, как Вы пишете. На мой взгляд тут нет ничего сверх необычного.
    Вот выдержка из мануала:
    При пользовании автомобилем двумя водителями рекомендуется, чтобы каждый водитель пользовался своим радиоключом. При выключении зажигания или при запирании автомобиля в соответствующем радиоключе автоматически сохраняются персональные комфортные настройки следующих систем:
    кондиционер;
    система замков с центральным управлением;
    окна;
    функция памяти*;
    система помощи при парковке*;
    «adaptive cruise control»*;
    «Audi lane assist*» и «Audi side assist*»;
    «Audi drive select*».
    Сохраненные настройки воспроизводятся автоматически при деблокировке системы замков автомобиля, при открывании дверей или при включении зажигания.
  19. Альбертино
    24 окт 2012
    300
    Курганская обл.
    Audi Q5
    завтра же попробую))
  20. Thom
    Thom Новичок
    17 фев 2012
    57
    A4 FL 1.8 (170)
    Именно так и будет, по крайней мере могу обещать Вам это в части настроек климата. Сиденья у меня не электрические, зеркала и остальное не проверял
