Дооснащение А4 В8 [2-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
Нравится ли вам звучание акустики Bang&Olufsen?
  1. Да ,супер
    47,7%
  2. Нормально
    20,9%
  3. Не за такие деньги
    19,8%
  4. Бывало и лучше
    4,7%
  5. Нет не нравится , и своя пойдет
    7,0%
  1. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Еще и супер-скромный!!! :)))
    :shuffle::shuffle::shuffle::shuffle::shuffle::
  2. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    #1302 dmaxm, 3 ноя 2011
    Выдержка из SSP 409
    выдержка из SSP 381
    [​IMG][​IMG]
  3. Serj-K
    Serj-K Участник форума
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    я это читал, я говорю что например у меня она не работает.
  4. bedouin
    bedouin Новичок
    29 май 2011
    22
    A4 2.0tfsiq+A3 1,4
    Странно, у меня уже 2-раза срабатывала и оба раза удачно, почти сразу. Первый раз супруга за рулём ехала и что написала система не знаю, а второй раз сам ехал, поймал болт. Колесо ещё полностью не спустило а предупреждение уже выскочило на монитор, и даже написала что правое заднее колесо, чему был приятно удивлён, думал как на лексусе просто лампа спущенного колеса засветится и все ( хотя на лексусе датчики в каждом колесе стояли кроме запаски).
  5. Serj-K
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    не везет мне на ауди походу.
  6. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    потому что у тебя нет этой опции, у меня она есть
  7. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    у меня тоже достаточно четко отрабатывает, на давлении 1,5 атм выдает уже желтый сигнал
  8. Serj-K
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    а включить ее нельзя?надо что то ставить?
  9. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Я не понимаю о чем вы спорите. Функция TPMS работает по следующему принципу: система отслеживает частоту вращения всех колёс. И если одно колесо начинает вращаться медленней (попал болт, оно начало сдуваться, частота вращения уменьшилась), система ABS даёт сигнал, что колесо спущено и на приборке вылетает надпись, какое колесо спущено.
    Никаких датчиков не надо!
  10. Serj-K
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    у меня так не работает, я и спрашиваю можно ее включить?или что то ставить нужно?
  11. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Насколько я помню, в теме Интересные коды Vag-COM где то писалось о том, как включить данную систему через VAG-COM
  12. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Audi A4/B8 avant 08г. MMI Navi
    у меня стоит система с датчиками НО от Q5 с американского рынка, работает через одно место да она отслеживает давление по датчикам установленным внутри колеса и малейшее падение давление срабатывает контрольная лампа на приборке (отдельная лампа не на ВК как в системах по датчикам ABS) Но система не показывает какое колесо спущено либо манометром либо ваг комом в отдельном блоке 56. Данная система ставится только на американский рынок и у нас не устанавливается.
  13. Андрей 64
    Андрей 64 Новичок
    10 авг 2011
    41
    А4 1.8 Т 11г
    Прошу ткните носом новичка в тему про самостоятельное дооснощение новой а4 подогревами передних сидений поиском не нашел
  14. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    к максу тут обратись он поможет:rock:
  15. Valerick
    Valerick Завсегдатай
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    аднака, если мне не изменяет память, не всякий блок абс поддерживает эту функцию...
  16. Dr_Os
    Dr_Os Новичок
    7 июн 2009
    70
    A7 2013 3,0T
    Лишний раз утверждаешься в продвинутости японцев.
    На ниссан примера у меня стояли датчики на колесах, так вот на дисплее показаны были цифры давления в шинах.
  17. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    про ниссаны не знаю, но на Audi А4 В8 стоит очень хорошая система контроля давления в шинах (ее работу я процитировал в посте 1302)
    так что кому чего, как говориться:rock:
  18. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    Серега, давно ты в гости не приезжал:))))
    заезжай, объясню популярно на конкретном примере:thumbup:
  19. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    Форды тогда тоже продвинуты, на мондео стоял контроль давления в шинах, который так же показывал давление в шинах. Собстно подкачивал я их по измерению датчиков на приборке. и если изменение было более 0.1 - сразу алярм и показывает все колеса и где упало давление.
  20. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    У меня в подписи есть ссылка на машинку. Так вот там есть такая запись:
    "7K6 Датчик выхода из строя шины"
    Кто что думает по этому поводу?
