Дооснащение А4 В8 [2-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
Нравится ли вам звучание акустики Bang&Olufsen?
  1. Да ,супер
    47,7%
  2. Нормально
    20,9%
  3. Не за такие деньги
    19,8%
  4. Бывало и лучше
    4,7%
  5. Нет не нравится , и своя пойдет
    7,0%
  1. Sega_K
    Sega_K Живу я здесь
    10 фев 2010
    2.223
    Q5
    Это уже не новый виток.
  2. INOI
    INOI Новичок
    26 сен 2011
    13
    Audi A4/B8 2.0TFSI
    Привет Всем ! хотел спросить никто не устанавливал в ауди конецерт, блюзуз ??? сколько стоит этот модуль денег?
  3. Sega_K
    Sega_K Живу я здесь
    10 фев 2010
    2.223
    Q5
    Попробуйте почитать тему.:ded:
  4. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Что то ты отстал от жизни :)) Несколько страниц назад уже все обсудилии и выложили инструкцию по установке и номера :)))) Смотри сообщения от Likitos, Меня и еще кто то писал.
  5. likithos
    likithos Живу я здесь
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    Ну просто TallioN давно не заходил:hi:.
    а по теме обшивку дверей снимать необязательно,достаточно снять нижнюю накладку ручек дверей.
    Денис(Macron- 1 )выкладовал картинки.:thumbup:
    вот с кнопкой откр. топливного бака я облажался,когда выковыривал сломал защелку ,пришлось клеять!:cry:
  6. Тагир
    Тагир Новичок
    4 сен 2010
    89
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    Через неделю буду ставить передний бампер, сам, нужен фото отчет?
  7. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Тагир, ты еще спрашиваешь ??? Конечно же нужен!!!
    Потом твоё сообщение поместим в первый пост.
    Это актуально для тех, кто, например, меняет себе решетку радиатора. Дилер за снятие бампера берёт чуть ли ни 3500-4000 рублей. Просто грабёж!
    Желательно максимально подробно, как мои фотоотчёты например, что бы было понятно человеку, который отвертку держал в школе :)
  8. Тагир
    Тагир Новичок
    4 сен 2010
    89
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    Хорошо, дтп. решетка новая (глянец черная), бампер старый. все сфоткаю с комментариями.
    ветку читал, но есть пару вопросов.
    1) в машине идет доп. освещение салона. хочу добавить подсветку в карманах дверей, в каких случаях она горит, при открывании двери? и как проверить (где смотреть и с чем сравнивать) номера блоков дверей, для большей уверенности, что она будет работать!
    2) зеркала как я понял рестайлинговые (складываются наверх), как было сказано подсветка от Q5 пространства перед дверьми не подойдет. а если просто врезать саму светодиодную лампу в родной пластиковый кожух? как бы взглянуть на саму лампу, влезет ли она по размерам в родной кожух. будет ли в этих зеркалах необходимая проводка для подключения и в каких случаях она горит? готов попробовать врезать ее туда!)
  9. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Вроде где то уже писали, - но всё же :) Сфоткано в Q3 :) Как вам такой вид дооснащения ? :)
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  10. Denis 1984
    Denis 1984 Завсегдатай
    11 апр 2011
    813
    A4 2.0TQ 2014г.
    в подстаканники по идее можно вставить "ангельские глазки" BMW китайского производства и не дорого и диаметры разные есть:umnik:
  11. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    #1551 TallioN, 26 ноя 2011
    Насчет снятия обивки двери - на Q5 надо снимать целиком ((
    Насчет того что уже было - извиняйте))
    BTW, если кому вдруг нужен рычаг АКПП Sline, перфорированная кожа, оригинал, пишите - продаю свой за 2500 руб (новый в экзисте 4500).
    БУ год, без недостатков. Юбка новая, с белой строчкой. Помогу с установкой
  12. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    и будет таджик мобиль :lol: на до в проге посмотреть какие лампы там идут
  13. st-georg
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    слушай подскажи а эти хромовые накладки с кнопок можно как то снять??
  14. likithos
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    сами то накладки снимать нет смысла т.к. они всравляются в пазы,которых нет на обычных кнопках.
    а вот кнопки(качели) переставить на родные блоки реально(думал над этим когда писали что пины разные)
    но всеравно доставать их нужно чтоб переставить.
  15. Sega_K
    Sega_K Живу я здесь
    10 фев 2010
    2.223
    Q5
  16. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Ну а какие номерки ? Там ведь небось центральный тоннель снимать надо ?
  17. Sega_K
    Sega_K Живу я здесь
    10 фев 2010
    2.223
    Q5
    Номерки надо вычислять,это вопрос к нашим троим гуру.
  18. aad12
    aad12 Bad e-mail
    3 июл 2011
    15
    a4/b8 2tdi 2008
    Вчера поставил обрзной Audi drive-selekt, сегодня пол дня мучилса с кодировкой, так и не получилос, V11.80 VCDS HEX USB етим китайским шнурком пробовал, информацию брал от сюда http://www.motor-talk.de/blogs/scot...uesten-im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html,
    конкретно не могу найти ети пункты
    -BordnetzStg 09
    Byte 7, bit 5, von 0 auf 1 ето нашол, поставил галочку
    вот етих битов нет
    Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
    Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
    Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
    Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
    Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
    Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
    Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
    BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig !
    асталное все нашол. подскажите где их искать?
  19. ЛёхаИ
    ЛёхаИ Завсегдатай
    16 сен 2009
    554
    Решетка новая или б/у? Сколько хочешь?
  20. w.w.w
    w.w.w Новичок
    23 ноя 2011
    5
    А4/B8 1.8T 09г.
    решетка 4600
    блок кнопок водительская и пассажирская 3000
