Дооснащение А4 В8 [2-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
Нравится ли вам звучание акустики Bang&Olufsen?
  1. Да ,супер
    47,7%
  2. Нормально
    20,9%
  3. Не за такие деньги
    19,8%
  4. Бывало и лучше
    4,7%
  5. Нет не нравится , и своя пойдет
    7,0%
  1. Heinz
    Heinz Участник форума
    17 ноя 2011
    272
    Хотел А4-купил Б7
    Отлично. Спасибо за ответы.
    Как бы теперь его воткнуть БУшный, чтобы не потерять гарантию. :shock:
  2. Valerick
    Valerick Завсегдатай
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    потерять гарантию на что?
    в ходовую лезете? - нет...
    в двигатель лезете? - нет...
    в коробку лезете? - нет...
    тогда о какой петере гарантии идет речь?
    это, кстати, я процитировал ответ официального дилера, когда задал им подобный вопрос
  3. Heinz
    17 ноя 2011
    272
    Хотел А4-купил Б7
    Вы применили логику и знание мат.части. Некоторым "инженерам" по гарантии данные дисциплины не доступны.
  4. Serj-K
    Serj-K Участник форума
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    поехать туда кто занимается этим и поставить. Или у максима спросить для начала, может он поможет.
  5. Heinz
    17 ноя 2011
    272
    Хотел А4-купил Б7
    Ну да, если штатно с умом воткнуть, то, теоретически, никто не спалит, что её и не было.
    Ну и надо машину дождаться сначала :beer:
  6. Serj-K
    8 авг 2011
    392
    A4/B8 2.0TDI
    насколько я знаю официалы сами ставят gsm модуль
    и опять же смотря для чего он нужен. пульт прилично берет
  7. likithos
    likithos Живу я здесь
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    а всетаки подойдет рамка вокруг приборки к Б8 ,что думаете?
  8. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    Too dmaxm
    если не сложно, подскажите, при замене Кан-гатевей вы как делаете: сперва меняете гатевей, а потом к диллеру на снятие защиты компонентов, или там на месте у диллера меняете гатевей и снимаете защиту???
    К чему спрашиваю: хочу поставить ассистент смены полосы, а для него надо менять КАН, вот и думаю,,,,,,,, если поменяю КАН, наверняка активируется защита компонентов,,,,,,,,,,,,,,,,, смогу я сам самостоятельно доехать до диллера, или надо им еще платить за дополнительные нормо-часы за замену этого КАНа???????
    И еще, чтобы подключить USB на MMI 3G basic или MMI 3G navi, надо ставить AMI или просто подключаться к квадлоку????
    Заранее спасибо за ответ!!!:beer:
  9. Mini
    Mini Новичок
    13 ноя 2011
    10
    A4 B8
    Коллеги, тоже вопрос: у меня простая комплектация, я так понимаю обычный климат, в задней части центрального тоннеля, вместо дефлекторов обдува задних пассажиров просто отсек под мелочевку. Не могу ни как найти код этой детали. Возможно ли её заменить на дефлектора обдува, и прошить эту зону в климате. Как это сделать, хочу чтобы на пассажиров дуло, и если это реально то регулировать температуру (двое детей сзади ездит)
  10. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    гетевей менять лучше у дилера.
    для USB нужно ставить AMI
  11. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    просто дефлекторами не обойтись, если хочешь по штатному сделать, нужно будет поменять сам климат контроль и поставить датчики, которых в однозонном нет. ченник выходит не малый
  12. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Audi A4/B8 avant 08г. MMI Navi
  13. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    Спасибо за ответ!:beer:
    Обидно, интересно, скока они насчитают за замену?!?
    Кстати, тут: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=197619 чел пишет, что AUX и USB можно и без AMI, вот тока бы понять как и куда:shock:
  14. aaank
    aaank Участник форума
    11 апр 2011
    434
    Паджеро\А6\А4
    зачем тебе датчики там? достаточно поставить новый тоннель с воздуховодами и выдувные диффузоры, регулировать нельзя но прохлада, а главное Тепло зимой детям будет быстрее доходить!)))
  15. Mini
    Mini Новичок
    13 ноя 2011
    10
    A4 B8
    Здорово, а как это сделать, тоннель разобрать?
    А коды дефлекторов? или еще что-то необходимо?
  16. aaank
    11 апр 2011
    434
    Паджеро\А6\А4
    почитай внимательно эту тему) тут все подробно и с видео расписано и показано)
  17. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    #1697 auzkp, 11 дек 2011
    Re: Дооснащение А4 В8
    Подскажите, кто ставил.
    Вот у меня есть бортовой компьютер 9Q8,
    мультируль 1XW (кнопка на руле справа с голосом есть)
    MMI - нет, только Concert
    Если я вставлю 8T0862335F (и пропишу vagcom-ом)
    у меня появится возможность по блютусу пользоваться телефоном?
    Листать контакты, звонить, отвечать....?
    И в меню TEL что-то появится?
    И больше ничего не надо? Микрофоны там всякие или еще что-то?
  18. dav_
    dav_ Новичок
    5 июн 2011
    21
    A4
    Вы не могли бы еще разок выложить? А то ссылочка протухла. Спасибо!
  19. Sega_K
    Sega_K Живу я здесь
    10 фев 2010
    2.223
    Q5
  20. Shurass
    Shurass Новичок
    13 мар 2010
    9
    A4 1.8t 2010г
    Подскажите пожалуйста, обязательно ли при замене аккумулятора прописывать блоки, и можно ли поставить не оригинальный аккумулятор?
    Несколько дней назад проходит ТО, и задал этот вопрос мастеру, он сказал что надо прописывать блоки, и ставить только ориг аккумулятор, это будет стоить примерно 12000р плюс работа.
