Дооснащение А4 В8 [2-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
Нравится ли вам звучание акустики Bang&Olufsen?
  1. Да ,супер
    47,7%
  2. Нормально
    20,9%
  3. Не за такие деньги
    19,8%
  4. Бывало и лучше
    4,7%
  5. Нет не нравится , и своя пойдет
    7,0%
  1. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    еще нет, надеюсь, что до конца недели дойдут
  2. PaulEr
    PaulEr Участник форума
    21 янв 2011
    246
    Машина
    Спасибо Максиму за активацию функций! :)
  3. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    активировал не я, а Алексей:thumbup:. ему спасибо:beer:
  4. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    Re: Дооснащение А4 В8
    Отвечаю сам себе
    Пробил через ETKA (добавил код 9ZX в файл в FGST)
    Добавляется помимо блока очень много:
    микрофон, проводка, штекеры, ящик, ....
  5. Gizmo
    Gizmo Участник форума
    28 авг 2011
    139
    Q7 4m
    А можно поподробнее где и что подрезать и увеличивать?
  6. master___s
    master___s Новичок
    21 июн 2011
    18
    А4/В8 1.8Т 09
    Доброго всем времени суток!
    Около месяца, по возможности конечно, изучаю тему по дооснащению А4В8. Заинтересовался установкой в двери подсветки порогов, т.к. при заказе пропустил опцию QQ1.
    По советам форумчан в existe приобрел необходимый комплект: четыре плафона (они пришли с лампочками), пины и т.д.
    Подключил по схеме:
    в блоках передних дверей от 16 канала плюс и от коричневого минус;
    в блоках задних дверей от 12 канала и от коричневого минус.
    Теперь прошу помощи по ответам на следующие вопросы:
    1. Как правильно сделать кодировку? Если можно максимально подробно и по возможности со скринами или просто укажите где смотреть.
    2. Возможно ли сделать кодировку шнурком: "Вася-диагност" или только через VCDS?
    Через Васю пробовал передние двери кодировать следующим образом:
    [ECU 42 and 52]
    [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 1 Bit -> 0 Change 0 to 1, или просто поставил галку напротив: “Door Entry Lights Installed”. Кодировка была принята.
    Отключились - подключились, проверили галки стоят, только лампы не горят.
    Машина с AMI.
  7. likithos
    likithos Живу я здесь
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    было в 1-й части темы;
  8. Тагир
    Тагир Новичок
    4 сен 2010
    89
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    #1728 Тагир, 14 дек 2011
    Вот и случилось! Поставил передний бампер. на деле оказалось, что ни чего сложного. снятие в обратном порядке.
    инструмент: набор шестигранников и головка на 10. ( в принципе ни чего больше не надо).
    Решетка прислоняется с внутренней стороны бампера, защелкивается на защелки -1, потом в направляющие -2, и саморезы шестигранником - 3.
    устанавливается пенопластовый поглотитель (или как его там). проводка датчиков парковки. 1- крепление, что-то вроде крокодильчиков.
    1- рамку датчика парковки, предварительно выкрасив в черный лак, вставляем с наружной стороны бампера, 2-защелкой вверх. 3- сам датчик парковки изнутри бампера.(не забываем подсоединить к проводке).
    затем снимаем колесо для более удобного доступа. и снимаем подкрылку (частично, (отгибаем)) откручиваем шестигранником -1, отстегиваем пистоны (защелки) - 2.
    раз уж снимал бампер, то повесил фильтры (топливные от советских машин) на трубки вентиляции фар. предварительно выковыряв из трубок родной фильтр, в виде поролона, который был весь в песке.
    прислоняем бампер к машине, соблюдая направляющие 2- плоские вдоль фары и 1 - по краям в виде 2-х шпилек.
    подсоединяем штекер датчиков парковки.
    прикручиваем бампер шестигранником -1. несмотря на различное многообразие болтов, бампер удерживают сверху всего два болта, слева и справа.
    верхнюю планку сначала вставляем в пазы -2. а затем прикручиваем болты -1.
    со стороны арки прикручиваем болт -1 (головкой на 10). и болт -2 (головкой на 10) достаточно открутить только один из двух, удерживающих планку.
    яма не нужна, снизу достаточно открутить 5 болтов шестигранником.
    для наглядности крепление планки ПТФ изображено на снятом бампере.
    подсоединяем проводку противотуманок. затем планка, сначала пазы - 1. затем защелки 2, и в последнюю очередь - 3. (2 и3) с характерным щелчком, иначе в последующем выпадут.
    Лавр36 и Cobalt нравится это.
  9. PaulEr
    21 янв 2011
    246
    Машина
    Ага, теперь понятно :) Спасибо! :)
  10. prorazer
    prorazer Участник форума
    14 дек 2011
    228
    A6C7 2.8Q
    Добрый день. Подскажите, что надо активировать ваг комом при самостоятельной доустановке "Cистема парковки АPS Plus передние и задние парктроники (код опции 7X4)"? Сейчас есть только задние парктроники, хочу купить запчасти с 1ой страницы темы и всё поставить. Ваг ком есть, но вот куда лезть чтобы прописать передние и чтобы все отображалось на диплее графически не знаю )
  11. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Тагир, спасибо, отличный отчёт!!!!! Всё очень наглядно.."и совсем не страшно.." :)))
  12. rive20
    rive20 Участник форума
    7 май 2007
    370
    f10
    Друзья, выложите пожалуйста точный номер для новой рукоятки АКПП от рестайлинговой А4.
  13. aaank
    aaank Участник форума
    11 апр 2011
    434
    Паджеро\А6\А4
  14. Spxc
    Spxc Участник форума
    19 июл 2011
    117
    VW Touareg 3,6FSI
    Где можно найти номера фестлифтинговых деталей для A4 allroad, для заказа?
    передних фар
    задних фонарей
    решетки радиатора
    пластиковых панелей бампера л и п
  15. master___s
    master___s Новичок
    21 июн 2011
    18
    А4/В8 1.8Т 09
    Рычаг переключения АКПП (автоматическая коробка)
    рукоятка обтянута перфорированной черной кожей с серебристой строчкой на юбке - 8K1713139EXBM - 3 652р
    рукоятка обтянута перфорированной черной кожей с черной строчкой на юбке - 8K1 713 139 EQPY - 3 628р
    Рычаг переключения АКПП от рестайлинговых А4, А5 (автоматическая коробка)
    рукоятка обтянута перфорированной кожей с серебристой строчкой на юбке - 8K1713139SNOA - 4 500р
    См. первую страницу данной темы.
  16. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    если не ошибаюсь, в блоке комфорта тоже надо прописывать, да и в скрытом меню ММИ,,,,,,,,,,, посмотри соседнюю ветку про дооснащение а6. там про кодировки писалось
  17. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Я так понимаю, решетку снять не получится, не сняв бампер ?
  18. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    Выражаю благодарность Максиму (dmaxm) за программирование вагкомом всяких ништяков :rock:
  19. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    обращайся если что:thumbup:
  20. Sega_K
    Sega_K Живу я здесь
    10 фев 2010
    2.223
    Q5
