Дооснащение А4 В8 [2-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
Нравится ли вам звучание акустики Bang&Olufsen?
  1. Да ,супер
    47,7%
  2. Нормально
    20,9%
  3. Не за такие деньги
    19,8%
  4. Бывало и лучше
    4,7%
  5. Нет не нравится , и своя пойдет
    7,0%
  1. DmitrijOOOO
    DmitrijOOOO Завсегдатай
    25 янв 2012
    553
    Новый скошенный руль 2012 модельного года
    Всем привет! Скажите, пожалуйста, код скошенного руля 2012 модельного года. В Ауди плюс он стоит 71 тыс. руб. с установкой. Вот ссылка http://audi-plus.ru/index.php?Itemid=21&option=com_zoo&view=category&category_id=285
    И еще, есть на форуме люди, которые помогут за деньги дооснастить мой автомобиль? В салонах есть слишком дорогие позиции! Спасибо.
  2. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    огромное спасибо!!все никак руки не дойдут скачать каталог...кстати че лучше качать? эльзу или этку? и какую версию?
  3. Valerick
    Valerick Завсегдатай
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Re: Новый скошенный руль 2012 модельного года
    канэшна есть такие люди
  4. Тагир
    Тагир Новичок
    4 сен 2010
    89
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    "Обрезанная" опция Audi drive-selekt.
    вот тот самый разъем (светло коричневый 16 контактный), к которому производится подключение провода управления от блока кнопок Audi drive-selekt.
    http://www.motor-talk.de/blogs/scott...-t3182015.html
    судя по этой ссылке, его надо подключить к желтому.
    http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=2022
    а в этой ссылке, на схеме указан лиловый.
    Знающие люди, непосредственно кто сам подключал все это, так к какому проводу?
    и еще такой момент, при подключении + и - ,должны ли светиться кнопки, или они загорятся только после активации через VAG-COM?
  5. DmitrijOOOO
    25 янв 2012
    553
    #1945 DmitrijOOOO, 26 янв 2012
    А как найти этих людей, есть контакты?
  6. Valerick
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Такие вопросы в личку
  7. Maddoc
    Maddoc Bad e-mail
    22 апр 2009
    596
    А6C8 AR 3.0 TDI 2019
    #1947 Maddoc, 26 янв 2012
    ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛЕХУ ALEKs4 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!!
    ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ, ВДОХНОВЕНИЯ И УСПЕХОВ В ДООСНАЩЕНИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЛЮБИМОГО АВТО!!!!
    УРА, ТОВАРИЩИ!!!!
  8. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    #1948 dmaxm, 26 янв 2012
    Лёлик, присоединяюсь к поздравлениям:beer: но подарок мы тебе все равно сегодня не отдадим:shuffle:
  9. likithos
    likithos Живу я здесь
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    Поздравляю очень!!!!!
  10. Sega_K
    Sega_K Живу я здесь
    10 фев 2010
    2.223
    Q5
    Леха с Днюхой тебя!!!:beer: Здоровья и всех благ тебе и твоей семье!!! Лечу поздравлять.:hi:
  11. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    присоеденяюсь, отвсего сердца желаю здоровья, и новых целей по дооснащению)):beer:
  12. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    #1952 micke, 26 янв 2012
    Скажите,,,, авто (а6с6 2010г.в.) дооснащено навигацией ММИ3г (в базе было ММИ Радио плюс), реально на нем обновить карты навигации официально (т.е. через диллера)? или можно ставить тока ломанные?!?!
    Да и еще один вопрос: после замены блока ММИ (стоял ММИ 3г радио плюс, заменил ММИ 3Г нави)
    была ошибка:
    01043 - Control Module; Incorrect Software Version
    Версия програмного обеспечения блока ММИ была 2.1.2,,,, обновил до версии 3.1.3 вот этим диском: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3473648
    Обновление прошло нормально, никаких ошибок в процессе обновления не выскакивало, теперь все блоки в красном меню показываются с индексом "N"
    Та ошибка ушла, но теперь висит другая ошибка:
    16367 - Control Module - Error in Flash-ROM
    можно что то с этим сделать???
    Заранее спасибо за ответ!
  13. almata-spb
    almata-spb Новичок
    27 янв 2012
    6
    А4/B8
    Подскажте пожалуйста, сломал задний бампер на A4/B8 2008 год седан.
    Хочу купить от s-line'а - 8K5807303CGRU и накладку нижнюю (сетка) - 8K080783301C, правильно ли я понимаю, что он встанет без проблем. Т.е. парктроники и все крепления под бампером совпадут? Или надо что-то еще?
  14. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    все правильно, но нужно еще нижний спойлер (в него вставляется сетка) с номером 8K0 807 521 C1RR.
    все совпадет без проблем.:thumbup:
  15. vizora
    vizora Участник форума
    31 май 2011
    251
    A4/B8 1.8T 09г.
    подскажите, умирает аккумулятор. По комплектации стоит (JOR) 80AH/380A. Но так как бывают суровые морозы, плюс вебаста любит подсаживать аккум, можно ли поставить другой, более "мощный"? Хватит ли тока от генератора чтоб его заряжать? Не будет ли постоянной недозарядки? Из аналогов экзист выдает bosch и varta (80AH/740A и 85AH/800A)? Больше АКБ туда просто не влезет)
  16. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    мы себе ставили оригинальный 110 АН (номер 000915105DL) встает без проблем, его нужно только правильно прописать. на счет не оригинальных ничего не могу сказать
  17. Yo-Yo
    Yo-Yo Новичок
    30 июн 2010
    59
    A4/B8 1.8Т 08г.
    Скажите пожалуйста в смысле "только правильно прописать"? я вчера заменил на варту заминил и все, вроди бы все работает. А зачем прописывать?
    спасибо а ответ
  18. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    возможно я не правильно выразился, но не знаю тогда как правильно.
    при установке оригинального аккумулятора нужно VASом адаптировать пауэрменеджер к новому аккумулятору путем внесения информации по производителю аккумулятора, его серийному номеру и технических характеристик типа мощность и т.д.
    это нужно чтобы пауэрменеджер давал оптимальный ток для зарядки аккумулятора, и чтобы не было недозаряда или "перезаряда"
    на счет универсальных точно не знаю, теоретически не хватает только серийного номера на них, но наверное можно абаркадабру написать.
  19. Yo-Yo
    Yo-Yo Новичок
    30 июн 2010
    59
    A4/B8 1.8Т 08г.
    Спасибо за ответ, тоисть можно и так ездить но когда его адаптировать он будет работать с машиной на все свои 100% (давать правильный заряд, и т.д.)
  20. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    именно так
