Дооснащение А4 В8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    наконец то появилась решетка для защиты от листвы - мелкая сетка, 8KD 819 441
  2. Retyper
    Retyper Участник форума
    28 фев 2007
    230
    Audi A4 B8 2008 1,8T Multitronic
    перед радиатором чтоли?
  3. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    В А4 всего два вида подстаканников - для инвертера 220в и обычный (с подлокотником или без) с подогревом и охлаждением не бывает.
  4. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    слева рядом со стеклом под защитной накладкой - вход в систему вентиляции воздуха.
  5. RoMo
    RoMo Участник форума
    28 июл 2008
    222
    Audi A4/B8-->S3 8P
    ясно, думаю в новой A4 появится ..:rock:
  6. Retyper
    28 фев 2007
    230
    #2206 Retyper, 5 апр 2010
    Webzter, ответь мне уже, какой модуль для парктроников заказывать для колхоза?
    ты кстати продвинулся в этой теме?
  7. Retyper
    28 фев 2007
    230
    Извините, немного флуда. Redaktor шутя спрашивал меня, можно ли доапдейтить Драв селект... оказывается немного можно
    mited Audi Drive Select individual mode also for cars without Audi Drive Select: C99 reports at A5OC.com (http://www.a5oc.com/forums/showthread.php/vag-com-change-10568/index.html) that even cars without Audi Drive Select buttons can be coded to adjust engine response and automatic gear-box, as well as Servotronic steering, like an ADS (without dynamic steering or dynamic dampening) would. (See also AudiZine.com: http://www.audizine.com/forum/showt...Audi-Individual-Drive-Select-VAGCOM&p=5020059) First 09 - Central Electric is coded to "Charisma engine only" byte 7, bit 5, change 0 to 1 (you may also have to change byte 7 bit 2 as well), byte 8, bit 2, change 0 to 1 and byte 17, bit 7, change 0 to 1. In byte 8 bit 3, 4 and 5 from 0 to 1 will respectively switch steering, suspension and sports differential modes on in addition to the engine mode, although the latter two modes are undoubtedly of no use without such hardware in the car. Byte 7, bit 4 is apparently for active steering, again probably of use only if such hardware is in the car. Then 09 - Central Electric, Security Access - 16, Adaptation - 10, change channels 63 to 66 to value 4 (individual mode). (See here for more discussion on these codes: http://www.a5oc.com/forums/showthread.php/vag-com-change-10568/index2.html)
    Getting the Audi Drive Select individual option appear in CAR menu (MMI cars only) you may need to access the hidden menu to enable "Charisma" (the code-name for Audi Drive Select), see way above in this article on how to enable and access the hidden menu in MMI 2G and MMI 3G. MMI 2G: In hidden menu menu go to Diag settings, Car menus maske, check Charisma and go down to Accept changes. MMI 3G: In hidden menu, go to "car", select “cardevicelist”, scroll down and check Charisma. Go back, and still in the "car" hidden menu, select “carmenuoperation”. Scroll down to Charisma, change from 0 to 1. On both MMIs then reset the MMI. For cars without MMI (e.g. with radio Concert/Symphony) and thus without the Audi Drive Select individual menu it is probably worth trying setting Comfort or Dynamic modes directly (in the channels 63-66) using the VAG-COM coding above in "Changing default Audi Drive Select mode" to see if there is change in engine, steering and auto-transmission.
    источник http://a6retrofit.tripod.com/articles/a5vagcodes.html
    Больше в тему о кодах, конечно, сорри
  8. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    #2208 webzter, 5 апр 2010
    обновление модельного ряда а4 будет только года через два, а q5 нормальные начнут делать только через три :)
  9. tulakicker
    tulakicker Новичок
    29 мар 2010
    64
    A4 B8 1.8t mult 2010
    решительно приветствую всех коллег по авто! неделю назад забрал из салона А4 1,8t - осваиваюсь, разбираюсь, строю планы на дооснащение... Возникли вот вопросы - если кто чего подскажет по сути буду очень благодарен:
    - дооснащение круизом. У партнеров клуба стоит 13,5 тыс если не ошибаюсь. Эта цена адекватна или заказав запчасти самостоятельно получится дешевле?
    - магнитола concert - есть ли RCA выходы и если нет занимается ли кто выпаиванием?
    - есть ли преценденты дополнительной шумоизоляции? авто в целом достаточно тихий (по моим меркам во всяком случае) но всё же хочется побороться с шумом колёс
    - сколько стоит комплект дооснащения передним парктроником и визуализации, если заказывать самому?
    - у меня бортовой комп с монохромным дисплеем - как я понял заменить отдельно дисплей невозможно, только панель целиком?
    спасибо всем заранее и прошу прощения за ламерские вопросы
  10. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    рестайл Б8 должен быть по плану в следующем году.
  11. VadimA4
    VadimA4 Участник форума
    24 май 2009
    178
    Audi А4/B8 2.0T 09
    Народ! Ткните плз меня носом в полный список з\п по допосвещению салона: ручки дверей, ноги и т.п. :shock::bt:
  12. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    тебе с подсветкой козырьков или без ?
  13. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Audi A4 Avant/8K 2.0Tdi, '09
    Очень интересно! Я хотел бы руль(servotronic) информативнее сделать, слишком пустой как для меня.
  14. RoMo
    28 июл 2008
    222
    Audi A4/B8-->S3 8P
    что значит нормальные? )) сейчас кривые :D шоль?
  15. Retyper
    28 фев 2007
    230
    #2215 Retyper, 6 апр 2010
  16. Gusman
    Gusman Участник форума
    12 фев 2010
    427
    A4B8-1.8T->SkodaSb
    Знатоки, подскажите, плз... Изучаю куфатек, там есть непонятка для меня... Есть MMI 2G, есть MMI 3G... Подскажите, в чем разница? MMI 2G - это AMI чтоли?
  17. EVO2MAD
    EVO2MAD Bad e-mail
    6 янв 2009
    853
    S4 B8 / A5 B8 2TQ
    +10000000
  18. VadimA4
    24 май 2009
    178
    Audi А4/B8 2.0T 09
    Не без - я буду только в дверях ковыряться. В козырьки неохота лезть.
  19. Retyper
    28 фев 2007
    230
    #2219 Retyper, 6 апр 2010
    Если ТОЛЬКО двери то :
    1. 6y0 947 411 x 4 - красный фонарь
    2. 4b0 947 415 x 4 - прозрачный фонарь
    3. 893 971 632 х 8 - разъем под фонари
    4. 000 979 021 х 4 - пины разъема фонаря (4 шт потому что 1 шт = 2 пина)
    5. 000 979 009Е х 1 - 2 пина для подключения к блоку (земля цепляется к уже существующему коричнему проводу)
    6. провод, либо купить в магазе либо фирменный 000 979 980 желтый 0,35 10 метров (для дверей этого дофига, ты там и метра не потратишь)
    7. 000 979 950 - любимая тканевая изолента
    ПыСы. Если хочешь подсветку ручек, надо еще 4 лампы диода, разъема и пина для них. а так же решить как будешь колхозить корпус ручки : дырявить текущий или ставить новый, тогда еще 4 корпуса ручек.
  20. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Audi A4/B8 avant 08г. MMI Navi
    #2220 Alek-S4, 7 апр 2010
    Попробовал только что, работает:) фотка чуть позже.
