Дооснащение А4 В8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. vfx
    vfx Участник форума
    28 окт 2008
    155
    A4/B8 1.8 TFSI
    Абсолютно согласен. Сам всегда против обсуждения защиты от угона, особенно типа "кто куда поставил секретку". Но в данном случае интересуют чисто электрические параметры. У меня нет схемы проводки. Поэтому и спрашиваю, какие провода (их может быть много) запитывают то, без чего не заводится авто, кроме бензонасоса. Или еще лучше дайте кто-нибудь ссылочку на схемку.
    ОК. Согласен.
  2. BARUS
    BARUS Участник форума
    26 дек 2009
    448
    Без колес
    Что думаешь с авто сделать?
  3. syrop
    syrop Участник форума
    18 янв 2010
    286
    пенсомобиль хс60
    пока мне не хватает круиза и телефона
    вот это сейчас и едет :)
    на остальное, при зрелом размышлении, решил пока не тратиться, лучше закажу через 2 года в новой машине всё что нужно =)
  4. Gusman
    Gusman Участник форума
    12 фев 2010
    427
    A4B8-1.8T->SkodaSb
    Вот млин... Мне почему-то тоже не хватает круиза... :shock: Надо будет тоже заморочиться...
  5. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Нужен цвет проводов, посмотри в Эльзе. Но сейчас есть более перспективные шины с названием CAN и LIN , стоит с них начинать, и секретку стоит строить на них..
    Кстати самая классная секретка, это открывание левой и правой сторон панели проборов и извлечение из них коммутационных заглушек CAN шины :)
  6. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Audi A4/B8 avant 08г. MMI Navi
    Вот наконец пришло обновление карт навигации на MMI 3G+
  7. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    #2647 Alek-S4, 10 июн 2010
    Продолжу тему. MMI 3G уже установлен, но возникла проблема со звуком, усилитель B&O от 2G на 3G не подходит. Вот пришлось заказать новый.
    немного фоток
    клавиатура MMI 3G
    Экран для MMI 3G
    Кабель для монитора
  8. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    а почему старый усилок не подошел...? протоколы оптики разные?
  9. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    В 2G есть кодировка усилителя в 3G отсутствует. Всем теперь заправляет блок 3G.
  10. Меховой
    Меховой Новичок
    11 июн 2010
    10
    Audi A4 2010, Аudi A6 2010
    Всем доброе утро!
    Неоднократно обсуждался вопрос относительно возможности установки передних датчиков парковки с выводом на штатный дисплей, для автомобилей, которые имеют только задние звуковые датчики парковки.
    Выкладываю номера и количество необходимых девайсов для реализации данного проекта.
    Номер детали: 8E0919279
    Наименование: Зуммер парктроника
    Количество: 1
    Номер детали: 000979019EA
    Наименование: Провод с контактами
    Количество: 4
    Номер детали: 420919275GRU (ставить в решетку) Для датчиков в бампер можно использовать 3 С0 919 275 S GRU
    Наименование: Датчик ультразвуковой
    Количество: 4
    Альтернатива: Для датчиков в бампер можно использовать 3С0919275SGRU
    Номер детали: 8K0959673A
    Наименование: Кнопка отключения системы стабилизации
    Количество: 1
    Номер детали: 8K0919268AT94
    Наименование: Гнездо датчика парковки (решетка радиатора)
    Количество: 1
    Номер детали: 8K0919267AT94
    Количество: 1
    Номер детали: 1Z5 919 485 E GRU
    Наименование: Гнездо датчика парковки (бампер)
    Количество: 1
    Номер детали: 1Z5 919 485 D GRU
    Количество: 1
    Номер детали: 8K0971095A
    Наименование: Жгут проводов
    Количество: 1
    Номер детали: 000979034E
    Наименование Провод с контактами
    Количество: 8
    Номер детали: 1J0973713
    Наименование: Разъем
    Количество: 1
    Номер детали: 4B0972623
    Количество: 1
    Номер детали: 8K0919475R
    Наименование: Блок управления
    Количество: 1
    Номер детали: 8E0972112B
    Количество: 1
    Номер детали: 000979009E
    Количество: 6
    Еще необходим провод, который нужно протягивать от блока управления. К сожалению, его номер не знаю :(
    Всем спасибо! И огромное спасибо Алексу за вдохновение и помощь в реализации :)
  11. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.135
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    И скока она стоит?
  12. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    240 евро обошлась.
  13. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.135
    Это как я понимаю уже лицензия и официальная стоимость?..Блин..а мне поставили за 11000 р.((
  14. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    нет, это только носитель, который можно использовать многократно. Лицензия стоит еще 240 евро (на экзисте - 15 т.р.), и она для каждой машины должна покупаться.
  15. Дядечка
    Дядечка Завсегдатай
    22 янв 2008
    654
    AUDI STO
    А, подскажи, для чего менять "клавиатуру"? У мне такая стоИт.
  16. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Клавиатура отличается джостиком на большой шайбе, на 2G его нет.
  17. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    можно и без джойстика ведь)
  18. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Ну я так 3 недели и ездил, только перемещение по навигации не работает и ошибка в блоке 5F горит.
  19. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    software...что то там?...можно по старинке нажимаешь на шайбу..и по стрелочкам)жаль джойстик отдельно не продается(.....ищу экран на а8....что то нет совсем
  20. Дядечка
    Дядечка Завсегдатай
    22 янв 2008
    654
    AUDI STO
    А экран чем отличается? И вообще не понял нихрена про 3G. Читал, что на Q5 жесткий диск. А в А4 как? И карту куда совать? Если не трудно, пролейте свет. Стоит ли надеятся на выпуск DVD - Россия-2010? И еще вопросец. Украина на каких картах обозначена?
