Дооснащение А4 В8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Тоже интересны подробности. Буду себе ставить.
    По картинке сходу не очень понятно, куда шланг инсталлируется :)
  2. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Audi A4/B8 avant 08г. MMI Navi
    Если снять бардачек то в корпусе печки можно увидеть отверстие под шланг охлаждения с установленной в него резиновой заглушкой. заглушка демонтируется на ее место накручивается шланг и защелкивается на штатные крепления. С клапаном немного сложнее надо резать бардачек ( пока я этого не делал т.к. заказал новый бардачек с этим отверстием и с полочкой для СД ченджера) а так сверлится отверстие 12мм под воздух и 2 отверстия под крепление, как только проделает это выложу фотки.
  3. VadimA4
    VadimA4 Участник форума
    24 май 2009
    178
    Audi А4/B8 2.0T 09
    Я забрал, но еще не ставил... :shock:
  4. JoRuff
    JoRuff Участник форума
    5 окт 2010
    130
    Audi A4/B8 1.8T
    Друзья, подскажите, пожалуйста такую вещь. Заказал машину, но из опций забыл заказать розетку в багажник. А так как у меня аж 2 холодильника, вещь для меня нужная.
    Почитал форум, по общей логике проводка под розетку должна быть, чтобы ее потом поставить без проблем. Вот только не понятно где.. Расскажите, какие мысли по этому поводу...
  5. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    а простой инвертор не подойдет для такого случая? :)
  6. JoRuff
    5 окт 2010
    130
    Audi A4/B8 1.8T
    Так я про розетку 12 В...
    Вот опция:
    "Розетка на 12 вольт в багажнике, сетка для крепления багажа, два крючка для крепления багажа под задней полкой"
  7. Shaun the Sheep
    Shaun the Sheep Участник форума
    12 мар 2010
    174
    A4/B8 1.8т BMW 118
    сзади есть розетка в подлокотнике, над пассажирской пепельницей, я просто вытягивал провод от холодильника между креслами и втыкал в нее
  8. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    В правой стенке есть карман, вот в нем и стоит розетка (если есть в наличии), в дальней части.
  9. Braga
    Braga Участник форума
    5 окт 2009
    220
    BMW
    Про дворники Bosch: Тоже заказал из Exist, поставил. Чистят чисто, без полос. Предыдущие оригинальные щетки (оттудаже) когда были новые оставляли пару полосок.
    Если по пути попробуйте кним подъехать (думаю звонить точно бесполезно), может брак...
  10. dlena-80
    dlena-80 Bad e-mail
    13 ноя 2008
    256
    Audi А3 1.6 2010
    #3130 dlena-80, 28 окт 2010
    На картинках есть почти вся информация, нужны позиции 18 и 19 + понадобится еще корпус разъема под номером 1J0 919 321 и контакты 000 979 227E в количестве 2 шт.
  11. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Спасибо, все понятно! Уже заказал. Как приедут, буду ставить.
  12. JoRuff
    5 окт 2010
    130
    Audi A4/B8 1.8T
    Спасибо большое!!!!
    Буду разбираться:) Если получится фотоотчет выложу, но теперь осталось дождаться машину:very_cool:
  13. suysik
    suysik Новичок
    2 апр 2009
    40
    porche cayenne 3.0
    Опция нужная, если не трудно, интересует последовательность программирования подтвеждения звуковым сигналом постановки сигнализации на охрану.
  14. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Леха смотри почту :)
  15. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Смотрел, спасибо, завтра с Максом едем решать проблему обновления карт навигации 2010. Если получится отпишу
  16. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    запускаешь ваг ком заходишь в 46 блок далее содинг во второй вкладке все что касается сигнализации, поставить галочку в нужном месте ( там есть подсказки)
  17. kreng
    kreng Новичок
    29 окт 2010
    11
    интересная работа)
  18. suysik
    suysik Новичок
    2 апр 2009
    40
    porche cayenne 3.0
    Спасибо, попробую.
  19. Кислый
    Кислый Участник форума
    11 июн 2010
    165
    Audi q5 Снежана
    вот выхлоп который сделал )
  20. Roma-iz-6wagona
    Roma-iz-6wagona Bad e-mail
    1 май 2008
    777
    А4/В8 Авант 2.0Т ква МКПП, L200 Intense МКПП, Jazz 1.4 CVT
    Судя по машине указанной в визитке - штука актуальная :[:]||||||
