  1. Дорогие одноклубники!
Дооснащение А4 В8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Audi A4/B8 avant 08г. MMI Navi
    можно мы ставили себе цена вопроса 54000р
  2. 1vvs1
    1vvs1 Новичок
    3 авг 2008
    28
    A4 B8 2.0TFSI s-tr
    У меня на Q5 стоит hill holder очень удобная штука, считаю эту опцию обязательной к заказу при постоянных поездках в городе. На моей A4 её нет и эта копеечная опция при предзаказе была исключена по совету менеджера, якобы она нужна только для того чтобы машина не откатывалась назад, а на роботе она и так не откатывается. Но дело в другом, это типа ручника не надо постоянно держать ногу на педали тормоза, нажал на тормоз до полной остановки и все машина стоит пока не надавишь педаль газа очень удобно в пробках и на светофорах. Но стоимость доустановки 50000 -((((, не надо. Закажу на следующей.
  3. Sega_K
    Sega_K Живу я здесь
    10 фев 2010
    2.223
    Q5
    Соглашусь,такая же ситуация на Q5 есть,на Олроуде нема:cry:.
    Доустанавливать пока жаба душит.
  4. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Точно сначала бенг:smile104:
  5. Lionw1
    Lionw1 Новичок
    17 апр 2011
    43
    А4 1.8Е 2011
    Помогите, плиз! Не помню, в какой ветке читал про накладку на задний бампер, чтобы при погрузке не испачкаться. Буду очень признателен.
  6. BARUS
    BARUS Участник форума
    26 дек 2009
    448
    Без колес
    Тебе оригинал нужен или нет? Была тема про то и то
  7. Sega_K
    Sega_K Живу я здесь
    10 фев 2010
    2.223
    Q5
    На бенг пока тоже жаба душит,но ставить нужно.:shock:
  8. aaank
    aaank Участник форума
    11 апр 2011
    434
    Паджеро\А6\А4
    А что мешает нажать кнопку электронного ручника, который при трогание (нажатие на газ) отпускает тормоза?
  9. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    ничего не мешает, но для начала нужно посчитать сколько раз ты нажмешь на эту кнопку, к примеру, при торчании 2 часа в пробке?:shock:
  10. Valerick
    Valerick Завсегдатай
    27 сен 2005
    971
    A4/B8 1.8T 2011г.
    этточно
  11. aaank
    11 апр 2011
    434
    Паджеро\А6\А4
    наверное да...))))
  12. Lionw1
    Lionw1 Новичок
    17 апр 2011
    43
    А4 1.8Е 2011
    Оригинал я думаю стоит немеряно. Так что можно попроще.
  13. aaank
    11 апр 2011
    434
    Паджеро\А6\А4
    а подскажите пожалуйста, в прайсе ауди на доп. опции, биксеноновые фары на а4 оцениваются 54 т.р. Если их заказывать то вычитается ли из их стоимости обычные галогенки? или просто прибавляется эта сумма в 54 т.р.?
  14. Lionw1
    Lionw1 Новичок
    17 апр 2011
    43
    А4 1.8Е 2011
    При заказе любых допов стоимость заменяемого вычитается. Но для надежности лучше уточнить у манагера, чтобы он не забыл это сделать
  15. aaank
    11 апр 2011
    434
    Паджеро\А6\А4
    о! спасибо!) вселили надежду! постараюсь настоять и на этом)
  16. pokogreg
    pokogreg Участник форума
    31 авг 2007
    155
    BMW 520 F10 13г.
    Подскажите, кто знает, плиз... Активировал вагкомом фоновую подсветку салона (изначально расширенный пакет освещения установлен). Однако, на дисплее Symphony раздел "Background lighting" затемнен, т.е. в него не получается войти... Свет фар принудительно включал - думал, что датчик света виноват (у нас полярный день :) ). В чем может быть причина?
  17. syrop
    syrop Участник форума
    18 янв 2010
    286
    пенсомобиль хс60
    оба шага делал?
    ШАГ №1 - [56 - Radio][Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8Bit 7 - Interior Light Settings active - (1 = active)
    ШАГ №2 - [09 – Cent. Elect.][Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16Bit - Затем в строчке BINARY вместо значения 00001111 ставите ручками значение 01001111, и для того что бы сохранить, просто нажмаете мышкой на любой другой байт, а только ПОТОМ нажимаете EXIT и кнопку DO IT
  18. pokogreg
    31 авг 2007
    155
    BMW 520 F10 13г.
    Точно не помню :) как минимум первый шаг сделал. Завтра проверю второй)) спс)
  19. pokogreg
    31 авг 2007
    155
    BMW 520 F10 13г.
    Шаг №2 помог :) спасибо! :beer:
  20. aaank
    11 апр 2011
    434
    Паджеро\А6\А4
    уточнил у дилера...сказал, что замена галогенок на ксенон, не вычитается...жаль....надеюсь не дурит...
