Дооснащение А4 В8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    :shock: Монитор мой что ли дурит. Не, действительно очень здорово получилось. По мне, чем меньше разноцветных деталей, тем лучше. Все в одной цветовой гамме как бы...
  2. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Сам делал? Интересно, каков бюджет, если все это где нить в сервисе снимать, красить, ставить обратно
  3. ortigr
    ortigr Участник форума
    11 май 2009
    194
    BMW 120Ia 06г. Audi A4 1.8T 09г.
    А все же, переделки, сложнее замены пластика в салоне народ делает сам, или же обращается к дилеру со своими запчастями?
  4. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Слушайте, вы о чем ? Какая покраска...какие детали ? Берете эту хрень...пальчиками поддеваете и вытаскиваете...сначала левую, потом правую...
    У правой проводок к кнопе аварийной остановки есть..его отсоединяете...отдаете правильным людям и все :)
    Я не красил...эта штука поклеена матовой пленкой, которой машины обклеивают, что бы они матовыми были...Работа заняла, как не странно, 1,5 часа...достаточно долго...
    Стоимость - 1000 руб. :)
  5. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Спасибо. Теперь всё корректно работает. Переставил флажок в право и забыл.:)
  6. Retyper
    Retyper Участник форума
    28 фев 2007
    230
    Audi A4 B8 2008 1,8T Multitronic
    добрый день
    Читаю тему регулярно, но не писал.
    1. Могу рассказать как установить ящички под сиденья на простые сиденья, на предыдущей А4 8Е они были и было удобно, а В8 купил уже с пробего 15 000 км, так как на новую зажабился соответсаенно комплектацию не выбирал. Без ящичков стало одиноко, по хорошему из всего пакета емкостей они самые нужны , витоге купил по 2000 р ящичке в vw шопе и утсановил. Самое сложное в установке- это найти спец гайки, которые экзист например не поставляет, в итоге как родные подошли гайки для обшивки Газелей, по 15 р штука, если кому будет интеренсо могу найти фото.
    остальное там просто.
    2. Судя по этке, из обычного пищащего парктроника можно сделать APS+ с отображением на экране путем простой замены контроллера парктроника с 8K0 919 475 B на 8K0 919 475 E + подVAGить так ли это?
  7. Sergey307
    Sergey307 Участник форума
    18 фев 2009
    164
    Audi A4 B8 1.8 TFSI, Peugeot 407 SW 3.0V6
    Кто-то себе доставлял AUX-in в бардачок? Я так понимаю его наличие зависит от года выпуска.
  8. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    да можно блок поменять и перекодировать....а на а4 камера ставится?
  9. Retyper
    28 фев 2007
    230
    вот на англоязычных сайтах я не нашел ответа, на А6 и А8 да меняется легко, а вот с А4 и А5 непонятно.
    На А4 ставят камеры и Kufatec предлагает комплект с камерой или просто камеру.
  10. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Audi A4/B8 avant 08г. MMI Navi
    Нельзя, я пробовал когда мне пришел заказ из Куфатека на передние парктроники, я попробовал поменять только блоки сначал, так вот пока блок не увидит все восемь датчиков он вообще не включится. при перестановке блока отключились и задние. Так сто отделатся заменой только блока неудастся.
  11. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Не в бардачек а в подлокотник.
    Нужен разьем AUX-in с тремя проводочками, цепляется к магнитоле на Куфатеке стоит 35 евро. Где включить в Ваг Коме я знаю.
  12. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Да ставится, только на машины без ММI её поставить легче чем на машины с MMI (требует замены блока MMI с видео входом и В тюнера)
  13. Retyper
    28 фев 2007
    230
    то есть блока только на 4 задних датчика не существует? и надо брать комлект в 500 евро чтобы еще передние ненужные поставить, я правильно понял?
  14. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    визуальные конечно только с 8 датчиками заработает)
    ну и с мми надо ещё блок камеры и блок паркторника специально под камеру. как с мми так и без можно перед дисплеем видеоинтерфейс воткнуть для камеры и всего основного
  15. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    визуальный блок только с 8-ми датчиками...так что если у тебя 4 и ты не хочешь передние ставить, то смысла нет менять
  16. Retyper
    28 фев 2007
    230
    жаль потому как для той же А6 есть куча вариантов :
    4F0 910 283 A - 4 sensors, no graphical support
    4F0 910 283 C - 8 sensors, graphical support
    4F0 910 283 D - 4 sensors, graphical support
    4F0 910 283 E - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
    4F0 910 283 F - 4 sensors, graphical support, rear view camera support
    4F0 910 283 G - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
    4F0 910 283 H - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
  17. Sergey307
    18 фев 2009
    164
    Ошибся, я имел ввиду подлокотник.:D
    В Ваг Коме я уже включил, теперь думаю нужен ли мне этот Aux. Проводочки я так понял надо тянуть от магнитолы?
  18. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    а как вагкомом включать?
  19. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Да проводочки от магнитолы, у меня стоит с завода но я им никогда не пользовался, пользуюсь AMI который в бардачке потому как удобнее Ipod управляется с ММI, а через AUX непоуправляешь устройствами.
  20. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    У них в блоке магнитолы включается, у нас на MMI в каком блоке я не помню но могу посмотреть если надо.
