Дооснащение А4 В8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. mavv
    mavv Bad e-mail
    8 сен 2009
    146
    Ауди А4 new
    Привет Alek-S4!!!! Как на счет звука через AUX? А диодные фары сможешь установить?
  2. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Там у ВестернДж-ла питание от 100 до 240В, неужели питания хватает?
  3. voffka
    voffka Участник форума
    17 ноя 2008
    374
    черный А6 С8
    реально к музыке А4 пульт д/у поставить ?
  4. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    а для тв и тв+камера блоки мми разные?
  5. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    если не секрет, после установки тв-тюнер отвечает на диагногстику??? (я тоже ставил, все работает, единственно ни VCSD ни VAS его не видят, только при опросе ошибок через CAN-Gateway) да и еще вопросец, честно говоря не совсем понял!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, камеру ставили с родным блоком управления камерой или просто через видеоинтерфейс??? (к чему спрашиваю - поставил себе с блоком управления, линии есть и изгибаются!:thumbup: единств. косяк - изображение регулярно пропадает!:mad: вот и думаю: толи камера ругается на отсутствие калибровки, толи в чем то еще ошибся:shock::shock:
  6. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    так у него тв тюнер на полной мми...у вас в гетевее есть возможность для тв тюнера?
  7. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    конечно! и гетвей на него не ругается! даже есть камера ЗХ! (которая на а3 не ставится!) блин весь инет излазил! никто толком тюнеры сам не доустанавливал:mad:
  8. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    надо алекса пытать)
  9. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Audi A4/B8 avant 08г. MMI Navi
    Не могу ответить тебе в личку, твоя почта переполнена, проще наверно позвонить, пять четыре четыре восемь пять два два:D
  10. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    У вестерна блок питается от 12 вольт, отрезаем блок питания и на прямую в бортовую сеть, все работает:nod:
  11. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Только если стоит система MMI, к ами нет
  12. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Блоки одинаковые, камера подключается в разрыв между тв-тюнером и основным блоком.
  13. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Да ТВ-тюнер отвечает, я его прописал в оборудовании, единственное что не могу сделать это изменить в настройках ТВ-тюнера автомобиль (там стоит седан а мне надо авант, у аванта антенн три а у седана четыре) из за этого у меня выбивает ошибку.
    Камеру поставили без блока на новую А4 уже невозможно поставить камеру если нет MMI, на AMI с завода нельзя дозаказать камеру.
  14. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Установить их 15 мин, а вот прописать не смогу, нужно заказывать с Куфатека блок за 260 евро.
    На счет звука не проблема.
  15. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Значит мои предположения были правильными..
  16. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Хорошее решение вместо DVD (хотя у меня теперь стоит и DVD и WD)
  17. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    Алексей, привет! подскажи если поставить WD в бордачек? удобно ли будет пользоваться выходами и разъемами для флешек?
  18. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    #1078 micke, 23 сен 2009
    слушай, а нельзя видео с тв-тюнера пустить на блок камеры, а уж с него туда, куда он идет с тв-тюнера?!?!? по схеме то как раз так и идет! а блок камеры тупо вешается на КАН-шину, откуда он и снимает положение руля и включение з-аднего хода! если в кодировке КАН-гетвея есть возможность прописать камеру, то думаю должно прокатить! :D
    правда цена эксперимента достаточн кусачая,,,,,,,,,,,,, около 10 т.р.
    я так же вешал на дуру, (у меня вообще камера не ставиться)--- работает!:thumbup::D
  19. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    #1079 Alek-S4, 23 сен 2009
    Не совсем у него один вход сбоку один сзади. спереди только лампочки и ик приемник
    Если хочешь я могу дать попробовать у меня есть 2 новых комплекта WD
  20. dmaxm
    dmaxm Живу я здесь
    1 фев 2006
    2.020
    Q5
    Спасибо! Возьму на пробу для примерки. Попробую его покрутить по всякому в бордачке, а уж больно не хоца опять провода тащить из багажника:D
