Дооснащение А4 В8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. N&M
    N&M Живу я здесь
    22 янв 2007
    3.155
    Smoby Voyager
    m.g.borovsky*gmail.com
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    она прикидываецца внешним чейнжером.
    хрень глючная.
  3. michaelk
    michaelk Участник форума
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    Теперь все понятно....
    А что реально глючит? Как это проявляется?
  4. RoMo
    RoMo Участник форума
    28 июл 2008
    222
    Audi A4/B8-->S3 8P
    Ещё раз спасибо за Vogcom ))!
  5. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Audi A4/B8 avant 08г. MMI Navi
    да:nod:
  6. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Незачто, рад был помочь:thumbup:
  7. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    У меня стоит такая шнука только более продвинутая (с подключением не только видео но и аудио), в систему она себя никак не добовляет, у меня переключение на этот модуль осуществляется кнопной Нави, один раз нажал получил навигацию, второй раз нажал включился этот блок, можно им управлять с внешнего пульта, он идет в комплекте. Шнука не глючная все нормальн работает:nod:
    Вот ссылка на аппарат который стоит у меня http://portadvd.videomix.ru/show_mix/show.php?id=25876
    Для А4 и А5 которые не имеют MMI блоки немного другие ( нам шлейф на монитор другой) но принцип подключения такой же, единственное что бы все полноценно работало ( т.к. этот блок увеет подавать только видео в систему) нужно что бы у вас стоял AUX вход для подачи звука, иначе придется подключать модель для звука.
    Первый блок я заказал именно такой, потом его здал из за того что это только видео интерфейс, купил Алпайн там есть и видео и звук, единственное но это его цена.
  8. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Отправил
  9. N&M
    N&M Живу я здесь
    22 янв 2007
    3.155
    Smoby Voyager
    Alek-S4, спасибо за инструкцию!"
  10. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Незачто:thumbup:
  11. michaelk
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    #111 michaelk, 25 мар 2009
    Вот о том то и речь... Мне звук не особенно нужен (пока)... Интерфейс хочу поставить для подключения блока навигации по RGB к штатному монитору... Добавить touchscreen накладку для управления навигацией... А звук от навигатора заведу на переднюю левую колонку (так даже удобнее, чтобы музыку не мешало слушать)...
    На счет адаптивного круиза.... Там помимо радара и его крепежа еще что-то нужно заказывать? Я посмотрел, у него мозги вроде встроенные... По-идее, видимо только радар, крепеж, проводку... Там приборная панель отличается (две версиии - обычная и с адаптивным круизом - отличаются наличием иконки)
  12. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Первый образец я покупал вот сдесь http://www.tech-car.ru/catalog/view/category/id/2
    до нового года он стоил 14500, у них кстати есть и навигация.
    По поводу круиза пока детально не изучал, но знаю точно что мозги стоят отдельно от радара, и на приборке если присмотрется есть все лампочки для него. Надо подробнее идучить данный вопрос.
  13. Sergey307
    Sergey307 Участник форума
    18 фев 2009
    164
    Audi A4 B8 1.8 TFSI, Peugeot 407 SW 3.0V6
    А если нету кнопки Navi ?
  14. michaelk
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    По круизу я тоже только пробежался... К сожалению сейчас из источников информации мне доступны только сайты продавцов запчастей с их каталогами :). Так вот там показан радар адаптивного круиза и в описании он с мозгами. На счет приборки - согласен. думаю что разница лишь в том, что они не поставили светодиоды в иконках адаптивнонго круиза (по базе две версиии) :nod:
    Спасибо за ссылку, посмотрел. У них Миркомы.... Я хочу поставить WP9100 (там железо помощнее) и закачать туда несколько программ (Навитель и IGO8), подключить датчик ТМС, детектор радаров... В общем это пока вопрос подвешенный с кучей противоречий ;-)
  15. michaelk
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    Тогда это мой вариант! Вот закажу его и как поставлю все подробно расскажу :)
  16. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    тогда с помощью кнопки которая входит в комплект или с помощью ДУ ( в комплект тоже входит)
  17. Sergey307
    18 фев 2009
    164
    Тогда ждемс отчета :)
  18. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Я думаю что в приборке все есть, при подключении обычного круиза у мея иконка зажглась я ничего не дставлял, хотя может я ошибаюсь:shock:
  19. michaelk
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    Думаю что для обычного свтодиод есть, а для адаптивного нет...
    Посмотри вот здесь http://www.exalt.ru/_pages/audivw/i...9NjM2fHx5Zj09MjAwOHx8Z3JwPT05fHxiPT05MjAwMA==
    8K0920900AX - Комбинация приборов
    8K0920930GX - Комбинация приборов Для а/м с адаптивным круиз-контролем
    Хотя может быть разница в чем-то другом... но вот в чем...:confused:
    А вот про радар http://www.exalt.ru/_pages/audivw/i...9NjM2fHx5Zj09MjAwOHx8Z3JwPT05fHxiPT05MDcwNQ==
    8K0907561 - Блок управления с програм. об- еспеч. сис-мы автоматич. регу- лир-ки и сенсора радара
  20. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Спасибо за ссылки буду изучать:nod:
