А не поделишься опытом. Что надо заказывать? К чему подключать. У мну нет долбаного пакета подсветки, ктоб подумал, что в ауде нет даже лампы в бардачке в базе. Бред какой то. По бардачку нашел темку, а вот по дефлекторам что то все молчат.
+ к ответу вебстера webzter, если скажите в каком софте рисовать схемы с указанием длины могу даже выложить схему провода для подключения всего : бардак, дефлектор, ноги перед. PS :Провод сделал начал инсталить сеня...
Братцы... помогите ..... (((( намутил новый блок управления парктроником с графическим отображением,но установлен только задний (((( как быть ? (((( ПОМОГИТЕ !!!!!!!
только что зауончил энстоляцию, провод получился как родной по видуо спасибо родной изоленте. провел бардачек, свет в ноги и дефлекторы как расписывал Вебстер- результа - светится только бардак. просьба у кого есть вагком и не падает как мой на кодировании 09 модуля скажите есть ли там опция врубания света. спасибо.
надо ставить обманки на вход фронтовых датчиков, тут обсуждалось, но как их сделать не решили. точно знают апгрейткар.ру но думаю даже за деньги не скажут. отишись плиз если что найдешь, актуально.
появилась возможность достать накладки от b&o для A4 седан - всего 10 накладок полный комплект, всего 10тр. за все комплект только один. даже если нет b&o есть возможность улучшить стайлинг внутреннего интерьера авто
да совершенно точно, масса у меня общая на все а бардак светится. Единственно мог перепутать разъем на блоке и контакты но несколько раз перепроверил.
А камеру заднего вида к AMI (A4 B8) кто ни будь устаналивал себе? Только интересует не теоретически, а практически ;-) И как изображение?
В общем облазил ваг-ком ни в 09 ни в 46 блоках галки хоть как-нибудь похожей на активацию света нет, возможно не поддерживат мои блоки 8k0 907 064 J и 8k0 907 063 D (вроде), возмонжо не там искал. в общем пока удовлетворюсь светом в бардачке, а потом цепану свыет дефлекторов и ног паралельно другим лампочкам.
там кодировка вроде в 9 блоке (central electronic) должна быть !!!! что-то пропустил ? ноги точно есть: http://forums.fourtitude.com/zerothread?id=4468565 Освещение интерьера должно быть вроде как в модуле комфорта
Не нашел, файлы подсказок самые свежие ссылку посмотрел но у меня номер детали модуля другой. Завтра вот уже не проверю, может послезавтра. А еще у них сам ваг ком свежее.
защиту картера кто ставил? http://autolines.ru/catalog/brand1/item21557.html цена 2100р , у официалов 26 т.р
Еще с инструкциями - правда по А3, может поможет footwell lights http://forums.fourtitude.com/zeropost?cmd=tshow&id=2536694 По подключению дефлекторов, подключай от жгута кнопки ESP - контакт 6, серый с синий полоской. входит в жгут 14 (B478). стык 14 в жгуте проводов - это будет правильное подключение, хочешь приезжай - вместе подключим. живу в ЦАО. еще поговорил по кодингу подсветки ног , Алекс сказал поможет кодингом, если сможет конечно, так что не переживай все будет хокей !!
Спасибо, я особо не переживаю и кажется нашел стандартную точку подключения дефлекторов, туда же куда подсветку прикуривателя, T32b17, а?
