Хелп, а ктонить может знает номерок накладки под подлокотник. Если у кого есть такое чудо в базе буду благодарен за фотку накладки. И ваще как там все устроено.
задние фонари отдельно подключаются кстати, проводку пока не нашел., смотрел только логику, пока заднюю дверь не откроешь, не горят.
ты про какие фонари? подсветка ног задних пассажиров? так у них свой пин в блоке. Или ты подсветку порогов задних дверей? там своя галка.
T17l14? Кстати, продолжая наш пятничный разговор про доработку убогого однозонного климата. я так понял нужны воздуховоды : 8K0 819 513 C (или можно доработать 8K0 819 513 B? ) 8K0 857 039 8K0 857 042 + дефлекторы и диоды как мы любим или еще что-то надо?
ошибся про лампы, есть там схемы, я просто попутал с лампами задних дефлекторов схем которых нет в ельзе. 8k0819203E WVF (черный). -дефлектор 8k0864376 ZSK (черный) - сама рамка дальше к ней всякие пепельницы, прикуриватели итп, если нету. ну и винты, ну и диоды. самое интересное что это все недорого получается, готов помочь, потом на поток поставим
диоды заднего дефлектора проще всего запитать от подсветки заднего прикуривателя, чтобы провода не тащить далеко. а зачем 8k0864376? я так понимаю там просто надо вынуть отсек для мелочи и всунуть дефлекторы? По крайней мере по етке у меня уже стоит 8k0864376 ZSK
Если есть, значит не нужен, прикуриватель и перельница взади есть уже ? Если да, давай займемся, заказывай остальное, за 5 минут поставим, там реально все копейки стоит На этот проект уже человек 5 в очереди стоят!!!.
И прикуриватель, и пепельница и подсвтека есть. Лады заказываю. Только скажи мне код диодов, плиз. Они по ходу теже что перед\центр?
здесь хотел узнать сколько ламп,т.к. тут схемы активно выкладываете. В темное время все сомневался в их количестве. Мысль про 2е пришла только потому что горела неисправность при горящем свете. Вобщем уже все решилось, оказывается - плохой контакт. Подловил када лампа не горела. Хлопнул ладонью по крышке багажника и лампа загорелась. Новая аудь..
неа, там нужнен двойной как и спереди в центре, только с маркировкой B. полный код 8t0 919 177 b не забудь ответные разъемчики и repair wires для них !
Cobalt у меня такая же лажа была! Лампа плохо контачила и поэтому вылетала ошибка, хотя она горела! Я поджал контакты и помогло, но не на долго, потом всё сново, пока она совсем не перегорела, купил новую, хорошенько установил, поджал клемы и тьфу-тьфу))
Кто что знает о веерных форсунках омывателя стекла, может ставил кто и номера есть, нужны ли преходники? У меня на VW и на Skode изначально стояли, а здесь жуткие писалки. http://www.audi-plus.ru/index.php?Itemid=8&option=com_zoo&view=category&category_id=77
