Дооснащение А4 В8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    #1341 TallioN, 13 дек 2009
    Контрольный взмах можно запрограммировть VAGCOM.
    У меня был, но мне эта фича не понравилась и я ее отключил.
    Насчет продолжительности омывания затрудняюсь ответить - мне кажется льет, пока жмешь рычаг
  2. V.Dimon
    V.Dimon Живу я здесь
    29 май 2008
    3.035
    Q7 2019 full exclusive
    Контрольный взмах даже на фокусе есть.
  3. vlad-l
    vlad-l Новичок
    3 июн 2008
    32
    Q3
    А на сколько реально заменить однозонный климат на климат со смог сенсором? Есть ли у кого опыт, и какие номера з/ч для этого нужны?
  4. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    #1344 AMP, 13 дек 2009
    и у однозонника и у двух - один датчик т-ры. это чистый развод лохов. в салоне все равно будет единая т-ра
    датчик качества воздуха не сделает его чистым. все равно сначала вентиляция хлебает вонь, а только потом возможно включение рециркуляции.
    более того, вонищу евродизеля датчик ваще не щитает поводом блокировки воздухопритока.
  5. vlad-l
    vlad-l Новичок
    3 июн 2008
    32
    Q3
    Двухзонник не нужен, но смог сенсор вроде только там есть. До этого была A3 и там был смог сенсор, мне казалось от него толку ноль. После того как сел на A4 без сенсора, то понял, что он всетаки работал. Если замена дело пустяковое то оно того стоит!
    Есть у кого номерки з/ч?
  6. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    тот что устанавливается под капотом на входе воздушки, у меня где-то валялся. ?
    по поводу левой-правой передних зон, там сами кондее модифицированы, а вот задний сделать легко.
  7. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Ай молодец!!! За отчет спасибо. "Пошел" заказывать себе форсунки :)
    На счет "подпилить": пара миллиметров - это ж до фига для данного места. Неужели столько не хватает для регулировки ?
  8. TallioN
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    ну может не полтора, может меньше
    но без подпила фигово. Сам увидишь.
  9. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Скорость 80км/ч это 22 м/с
    2 секунды это 45 метров дороги в слепую..
  10. Элен
    Элен Участник форума
    10 май 2009
    218
    Беленькая Q5 :)
    Может быть конечно Вы правы. Но подобное поведение брызгалок я видела на а/м Фольцваген Туарег :hi:
  11. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Для меня спорное улучшение. пока льёт старый вариант картинка за окном не портится, а сновым вариантом всё изображение портится, уберём освещение на трассе, совсем не айс на момент орошения.
  12. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Не переживайте - это безопасно. Проверено годами.
    Более того, когда стекло уже белесо-мутное, то именно дождик делает его как-то прозрачным еще до прохода щетки, в отличие от струек.
  13. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Понятно. По эффективности нанесения жидкости на стекло нет вопросов. а сколько стоят форсунки?
  14. eyeless_rabbit
    eyeless_rabbit Новичок
    2 июн 2008
    99
    Q5 2.0TDI FL '14
    а на А3 такие пойдут форсунки?
  15. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    #1355 Cobalt, 14 дек 2009
    Основное замечание по 2 секундам.. Это много для мытья в движении..
    Я полностью согласен что распыл более эффективен с точки зрения мытья. У самого на ХЛе распыл.
  16. ЛёхаИ
    ЛёхаИ Завсегдатай
    16 сен 2009
    554
    Tallion молодец, я только подумал и с идеей выступил, как он уже всё сделал! Тоже заказал!
  17. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Если без подогрева, то < 300руб за штуку, с подогревом в 2,5 раза дороже.
  18. Gimly
    Gimly Новичок
    3 фев 2007
    77
    Audi A4 2.0T Q
    Причем брать надо ОБЯЗАТЕЛЬНО именно с подгоревом. Потом все проклянёте зимой без него, проверено.
  19. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    ну так правильно, в базе все b8 с подогревом уже идут.. правда спорным :)
  20. Элен
    10 май 2009
    218
    Беленькая Q5 :)
    А что значит с подогревом спорным :shock: он что не работает?
