последний вопрос, спинка откидная взади ? у меня последние компоненты на заказе с декабря, новая полка, пистоны итп.. мелочь, нужно дождаться когда прийдут. по разбору терзаний особого нет: 0. снять нижние части у прибоной панели, пистоны не нужны на замену, там винты. (+ приемник вытащить). 1. разобрать обшивки дверей и заменить пистоны при установке. 2. разобрать обшивки нижних стоек, заменить пистоны при установке. 3. разобрать полку и обшивку багажника, полку заменить, пистоны заменить. (установить кронштейн крепления усилителя, и предохранитель в колодку. под новую проводку.). 4. снять заднее сидение, заменить пистоны при установке (одноразовые). 6. если нужно выполнить шумоизоляцию дверей (проклейку полки, других деталей) дополнительно нужны будут материалы (стандартпласт). 7. проложить проводку в т.ч. установить микрофоны в плафон. (там разбирать почти ничего не нужно). 8. собрать все с учетом установки накладок b&o. 9. прописать ваг-комом систему... шаги .. кроме №3 (у него Авант) уже многократно проводились с Aleks-S4.. .
Да, откидная, мне кажется она в стандарте у всех откидывается)) Может только дыркой для лыж отличаться... А вы уже разве B&O устанавливали? Я думал-это первая установка
я б тебе дал свою, или ты под аккустику - тогда можем вместе собрать!!.!!!!. смысл как я полную покупать не вижу, 200евро стоит.. 120там и 80 доставка месяц!!. и весит 30-40кг.
Да, праздники были, как-то не занимался машиной совсем, а ща снова. Климат я закзал тогда же, когда мы его обсуждали, ВВ-шоп обещал в 20 числах января, так что скоро Нашел кстати на каком-то англо-сайте тему с активацией футвел света на В8, но там чуваку не помогла кодировка от такой же машины, он высылал комплектацию в РоссТех и они ему письмо высылали с байтом\битом активации. Точно не подходит Байт 0 бит1 как на октавиях и Байт 0 Бит 2 как на А3, у меня эти биты и так выставлены, а перебирать все подряд как-то не хочется. И КСТАТИ, в одном из форумов нашел что чувак себе активировал на В8 просто выставив галку, которую VCDS показал, а у меня lbl от 908 версии ничего не показывают похожего.
Приветствую всех. Подскажите кто знает возможно ли доустановить hill holder? Где это можно сделать и сколько это стоит?
Можно, я поставил но опять таки на половину, нужна только кнопка и 3 провода, один плюс на 9 предохранитель, 2 провода на блок ABS под капот в коричневую 38 пиновую колодку к контактам 8 и 16. собственно вот и все.
