Дооснащение А4 В8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Audi A4/B8 avant 08г. MMI Navi
    Да именно так, и такая схема не понравилась тем что сначала надо было встать на AUX что бы пошёл звук а потом включить картинку, у алпайна все в одном корпусе и не надо подключатся к AUX.
  2. Ozzysk
    Ozzysk Участник форума
    21 окт 2008
    472
    F10 525d xDrive
    to Alek-S4:а Индикатор спущенного колеса можно включить,там сигнал снимается с датчиков ABS.
  3. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Это точно? если так то надо покопатся вагом у того у кого есть данная опция.
  4. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    в новых а4 помоему на частоте вращения колес основан принцип работы д.давления в шинах......а не как каждые 2 года датчики менять по 100 долл))
  5. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Как бы по этой теме получить больше информации, то то я смотрю эта опция стоит копейки, народ у кого стоит такая опция дайте машинку она часик:devil:
  6. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    у меня есть, могу прислать кодировку блока ABS
    это там активируется, но в каком именно бите...
  7. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Если не сложно то скриншоты всех битов и если можно то и приборную панель (17) там наверно тоже активируется. Заранее спасибо.
  8. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Т.е. ты кит заказывал, просто я думал разнобоем провода брал
  9. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    в комплекте был только блок АМИ и проводка, шнурки для подключения в накладной шли отдельно.
  10. nosferaty
    nosferaty Участник форума
    28 июн 2008
    108
    Audi А4/B8 Avant 1.8T CVT '08 года
    А с индикатором спущенного колеса ничего не прояснилось? )
  11. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Audi A4 Avant/8K 2.0Tdi, '09
    У меня данная опция есть, но как прочесть приборку я не знаю.:mad:
  12. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    шнурком....но надо и блок абс.
  13. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Выясняем пока в процессе:umnik:
  14. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Подскажите пожалуйста, при включении зажигания лампа спушенного колеса производит тестирование ( зажигается она или нет)?
  15. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Завтра посмотрю - машину уже поставил, ну вроде ничего не горит, проверю еще.
  16. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Индикатор горят тока критичных систем. TMPS не в их числе. Более того, давление снимается лишь через N-метров и с интервалом. Впрочем, если опция копеешные, то это лажа по датчикам ABS. Реально давление она не измеряет.
  17. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    поэтому и стоят датчики давления таких денег т.к. показывают и давление точное и температуру
  18. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    У меня стоит все как положено, датчики в колесах показывает температуру и давление в каждом из колес, просто интересно что же за опция такая за 3500р и как она включается.
  19. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    ..и в случае моментального прокола не действует..
  20. Svetoy
    Svetoy Bad e-mail
    21 янв 2008
    53
    А4/B8 1.8T 08г.
    To Alek-S4
    Мог бы ответить на пару вопросов в личке.
    Спасибо
