A6 C6 Дооснащение A6 4FC6 [часть 2]
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. Sergei_msa
    Sergei_msa Участник форума
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    Добрый день, а ссылочкой не поделитесь, где нашли. За наглость сорри!
  2. SergoV
    SergoV Участник форума
    2 апр 2009
    113
    A6
    На рынке б/у запчастей
  3. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    Спасибо, хоть улыбнулся за день! ;)
  4. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    сколько хоть стоит такое удовольствие? тоже присматривался в свое время, но все не собрался...
  5. SergoV
    2 апр 2009
    113
    A6
    300 уе
  6. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    На дорестайл-врят ли встанет.
    - Гетвей должен поддерживать скоростной кан (а он на дорестале, помоему тока на машинах с адаптивным круизом был), да и совсем не факт, что даже если гетвей и поддерживает эту скоростную КАн шину, то он будет понимать набор команд от этих ассистентов. Так как эта система появилась позже
    А так,, по проводке-все ни так и сложно)),, снять бампер, поставить датчики, протянуть от них проводку в двери (на лампочки в зеркалах), и на центр консоль (на кнопку включения)
    Если не секрет,, почем комплект выходит??
  7. BigBroo
    BigBroo Новичок
    7 июн 2017
    27
    A6 C6 3.0 TDI Quattro
    Подскажите, пожалуйста, буду менять MMI 2G high на 3G high. Уже почти все собрал но не знаю нужно ли менять приборную накладку? Сейчас 6.5 экран ведь, а будет 7. Спасибо, очень нужно!
  8. abacus62
    abacus62 Участник форума
    14 май 2016
    132
    Калининградская обл.
    AUDI A6 3.0 TDI CDUD 2016
    Да необходимо менять и рамку. Диагональ рамок 7" и 6,5". Сообрази сам. Монитор также будет "вырысовываться".
  9. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    Пишит, что 300 баксов стоит, в чем я лично сомневаюсь.
    Сам давненько присматриваюсь к этой опции, а у меня рестайл. Можно было бы попробывать, но пока найти такой комплект не получается.
  10. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    Я в своё время,, брал все порознь,, одни блоки выходили около 250((,,+крышки зеркал с дырками под лампочки и эти сами лампочки, + фишки и ПИНы,,блоки дверей-там на фиг не нужны, они в этой опции не задействованы.
    но это было до кризиса,, ща наверное-цена норм. Главное, чтоб блоки были с одинаковой версией HW и SW.
    А так,, опция офигенная,, ехал как то в метель по м4, с включённым адаптивн круизом и ассистентами. На дороге-ни чего не видно, адаптив притормаживал/разгонялся, ассистент показывал кто в других полосах,,, короче как в самолете, движение по приборам)))
  11. SergoV
    2 апр 2009
    113
    A6
    Я же ни кого не заставляю верить в это . Я просто написал , что нашёл полный комплект такой и такую цену мне озвучили . И поинтересовался , может кто ставил и какие трудности установки на дорестайл
  12. BigBroo
    BigBroo Новичок
    7 июн 2017
    27
    Просто где-то видел в нете, что не надо, что и сбило с толку. Что значит "вырисовываться"?
  13. SergoV
    2 апр 2009
    113
    A6
    Я думал менять блоки из-за того , что там длинная кодировка и можно закодировать складывание зеркал при закрытии машины . А оказалось даже максимальные блоки с длинной кодировкой этого не поддерживают и мне можно оставить свои блоки , так как они тоже максимальные , только без длинной кодировки
  14. abacus62
    14 май 2016
    132
    Экран монитора БОЛЬШЕ-дырка в рамке меньше. Должно быть: край рамки прижимается к рамке монитора с небольшим наложением на экран монитора (на мониторе есть регулировка), по факту получится, что край рамки полностью ляжет на сам экран.
  15. Ermac_klg
    Ermac_klg Участник форума
    16 окт 2010
    324
    Калужская обл.
    А6 C6 3.0T quattro
    Насколько мне память не изменяет, у 2G были и 7 дюймовые экраны
  16. abacus62
    14 май 2016
    132
    Тогда и вопросов нет...
  17. SergoV
    2 апр 2009
    113
    A6
    Не было !!!
  18. BigBroo
    BigBroo Новичок
    7 июн 2017
    27
    Можете еще подсказать по поводу проводки, если есть знатоки.
    Буду переделывать 2G high в 3G high + sim.
    Купил вроде почти все что надо включая TV tuner, усилители FM, DAB, TV.
    Не купил только еще климат от рестайла и никаких кабелей и коннекторов. Вот по поводу последних вопрос. Какие надо или человек с ровными руками сможет старые переделать?
  19. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    А у Вас рестайл? Там достаточно проводки, включая антенну на крышу для GSM/GPS связи. И всякое такое...
  20. BigBroo
    BigBroo Новичок
    7 июн 2017
    27
    Нет, дорестайл, к сожалению, поэтому много чего понадобится, иметь бы весь список :)
