A6 C6 Дооснащение A6 4FC6 [часть 2]
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. Sergei_msa
    Sergei_msa Участник форума
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    на первой страничке темы смотрел?
  2. SergoV
    SergoV Участник форума
    2 апр 2009
    113
    A6
    #2002 SergoV, 9 июн 2017
    Гейт , провод минусовой , генератор , провод на экран новый тоже есть ?
  3. BigBroo
    BigBroo Новичок
    7 июн 2017
    27
    A6 C6 3.0 TDI Quattro
    Гейт есть, провода минусового, генератора и провода под экран нет.
    Можно подробнее про минусовый провод и генератор, пожалуйста?
  4. SergoV
    2 апр 2009
    113
    A6
    Тебе нужно будет сделать перепиновку Гейта с 26 пинов , на 20 пинов . Может поможет просто замена регулятора напряжения поддерживающего Lin , а не всего генератора , все зависит какой генератор установлен .
    Ну а это как переделать минусовой провод
  5. BigBroo
    BigBroo Новичок
    7 июн 2017
    27
    Супер! Дело в том, что я в основном в Англии, а сейчас буду ехать домой в Украину на пару месяцев и хочу на месте все сделать.
    Тут проще достать все детали, поэтому хочу по максимуму убедится что имею все что надо.
    Кабель для дисплея заказал, будет через пару дней.
    Список того, что имею
    MMI 3G High + Sim
    Дисплей
    Кабель для дисплея
    Гетевей
    Рамка от рестайла + приборка от рестайла
    Блок радио аналог-даб (насколько понял вместо усилителя).
    2 уселители (FM + TV?)
    Заодно заказал блок для партроника с поддержкой 8 сенсоров и камеры (в основном только для графического отображения задних сенсоров, т.к. передних сенсоров + камеры нет)
    Из того, что знаю надо это блок климата. Нашел 1, но цена немного кусается, поэтому поищу еще немного. Насколько понял поменять его смогу потом и сам. Нужна ли какая-то антена отдельная для ТВ-Радио? У меня на крыше плавник и вроде был Bluetooth, но его скорее всего перед продажей вытянули :)
    Автомобиль у меня 2006 год. Так что если что-то еще упустил и можно побыстрому заказать, то буду очень признателен.
    Может всякие там коннекторы-переходники, что-бы упростить апгрейд.
    Что хочу получить в итоге:
    Навигацию, телефон, стриминг музыки по bluetooth, ТВ. Если получится еще как то видео вещать с телефона на MMI, вообще хорошо будет (может нужен AMI кабель с Video IN?)
  6. SergoV
    2 апр 2009
    113
    A6
    Если будешь делать сам , то тебе нужно кучу форумов перекопать , что куда и зачем . Не проще ли отдать спецам, что бы сделали . Там много нужно переделывать в проводке , со всех блоков снимать защиту . Штука конечно прикольная , но гемора много.
  7. BigBroo
    BigBroo Новичок
    7 июн 2017
    27
    Нет, я конечно отдам спецам, так как не дружу с электроникой, просто хочу привезти все что надо или почти все. Что-бы потом долго не искать-ждать каких то мелочей.
  8. BigBroo
    BigBroo Новичок
    7 июн 2017
    27
    Такс, еще вроде нужен кабель от ТВ тюнера к голове?
  9. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Только что установил.
    Главные проблемы: зеркала и разборка салона для красивой прокладки по кабельным каналам под полом (снимал сиденья). решил сэкономить - поставил китайские корпуса с дырками, а они походу не форматные как обычно(( внизу не входит до конца основание в корпус, закругление внешнее нижнее другого радиуса и зеркало скребёт по нему. отсюда совет - брать только оригинал, хоть он и дорог. сам так поступлю.
    Ещё и прокладка проводов в двери тоже удовольствия не доставила(( Ну и блоки менять передних дверей от рестайла. Кстати есть у меня они, лежат. Поменяешь передние, вылезет ошибка ним, что нет связи с задними дверными блоками, так как в рестайле задние подключены не к кан-шине напрямую, а к передним блокам через лин-шину. Ну работать всё будет норм.
    по гейту не подскажу, у меня стоит от рестайла.
  10. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Осуществлял такой же переход, гейт не меняли. Остался с 26 пин, но стоял с поддержкой камеры и АСС, он с буквой С. То есть с 3G High с сим у меня работал старый гейт, никаких блоков энергоменеджера и генератор менять не надо. Единственное, не регулировалось контурное внутренне освещение. Крутишь яркость, а оно не меняется. Ну заметил это через три года)
  11. BigBroo
    BigBroo Новичок
    7 июн 2017
    27
    Вот читаешь такое и сразу себе хочется :) Мелочь, а приятно, не надо головой вертеть. Дорого (примерно) стоит такой комплект? Так же у меня на зеркалах нет сигналов поворотов (даже на гольфе 2008 были), их тоже хочу.
  12. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    ну если переделывать дорестайл, то недёшево. рестайлинговые зеркала - редкость, особенно с если полный фарш. на ибей 15-20 тр одно без доставки. блоки примерно 10. ну и мелочёвка, разъёмы, проводка.
  13. BigBroo
    BigBroo Новичок
    7 июн 2017
    27
    А коды не подскажите зеркал? Что-то не могу найти. Только стандартные все
  14. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    #2014 McRomik, 12 июн 2017
    4F1857409AM - основание левое
    4F1857410AM - основание правое
    (максимальные 17 проводов)
    8T0857527EGRU (4F0857527CGRU- замена)- корпус зеркала левый грунт.
    8T0857528EGRU (4F0857528CGRU- замена) - корпус зеркала правый грунт.
    8K0949101A - указатель поворота лев.
    8K0949102A - указатель поворота прав.
    4F0857535AJ - стекло левое асферическое с затемнением
    4F0857536AJ - стекло правое асферическое с затемнением
    8K1949145A - индикатор слева
    8K1949146A - индикатор справа
    Это максимум. стёкла можно попроще.
  15. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    кто нибудь пробывал на а6 с6 адаптивные фары засунуть линзу от а6 с7 адаптив?
  16. BigBroo
    BigBroo Новичок
    7 июн 2017
    27
    Не подскажите код лицевой рамки для 7"? Получил только что новую рамку (от Q7), но размер - идентичен. И он какой-то странный, сам вырез под экран 6.75", что у меня (2G High), что у того, что пришел. Может мне не нужна замена рамки? Вообще запутался
  17. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    Великое дело сделал Ром:up:
    По блокам дверей,, менял их из за того, что в новых зеркалах поворотники?? Вроде, сами ассистенты, никак в этих блоках не задействованы.
    Пс. Ты взял китайские корпуса зеркал?? Я брал китайские лампочки,,, ни шиша не светят((,, толком их и не видно((
  18. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Да, дело большое было!))
    Я же сразу три вещи ставил: датчики давления, мёртвые зоны и доводчики. блоки дверей менял из-за доводчиков, они без поддержки были.
    китайские корпуса поставил, да. но они кривые все-таки немного. китайские лампочки в зеркала? у меня оригинал, но пассажирское видно плохо, оно настроено что бы сидеть чуть ближе к рулю и повыше что ли. очень узкий там луч.
    через месяц буду ACC ставить, как запчасти придут. и всё, хватит)
    SergoV нравится это.
  19. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    Фиг знает,, китайские или не китайские,,, брал максимальное зеркало новое, в сборе на ебее. На нем ни одного партномера не было, и механизм складываниях - не долго поработал((,, поэтому думаю что китайские((. Про разную яркость лампочек -ничего не скажу,,, у меня вроде одинаково светят)))
  20. ZeMa_565
    ZeMa_565 Новичок
    20 дек 2015
    10
    Всем привет:rock:
    Понимаю, что вопрос может оказаться глупым до безобразия, и от пневмы многие отказываются и меняют ее на обычные аморты, но пипец как хочу:hot: воткнуть себе пневму........
    Что мне для этого необходимо?
    Машинка '07 года 3,2 FSI QUATTRO
