A6 C6 Дооснащение A6 4FC6 [часть 2]
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Поменять машину.
    rudi683, Andryuxa26, wapster и 3 другим нравится это.
  2. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    По-моему только один человек это сделал только, на драйве2 описывал кратко. Будет очень дорого и долго. Присоединюсь к предыдущему ответившему, проще будет поменять машину.
  3. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Всем привет.Прошу откликнуться клубней кто устанавливал на свой авто вебасту,интересует установка не у диллеров(думаю таких практически нет)а скажем так своими силами,кто может поделиться инфой по номерам блоков и т.д.Возможно ли сделать как штатная,с прогревом салона и догревом после запуска.Если есть кто поставит,пишите в личку,рассмотрю все варианты.
  4. outside
    outside Живу я здесь
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    #2024 outside, 11 июл 2017
    Такая дилемма, помогите развеять мозги:
    1 вариант - авто с крутилками климата и маленьким монохромным экраном. План по ней - 1) заменить экран на большой цветной и 2)заменить панель климата на двухэкранчиковую(без внутренних вмешательств, народ меняет, функционал базовый работает), 3) плюс установить бампер с омывателями фар вместо оного без омывателей.
    2 вариант - авто с кожаными креслами БЕЗ обогрева, соотв-но и на панели климата кнопок обогрева нет. План по ней - замена кресел на с обогревами + также замена панели климата потребуется.
    Где меньше гемора предстоит?
  5. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    авто с кожаными креслами механическими БЕЗ обогрева и без подкачки даже, соотв-но и на панели климата кнопок обогрева нет. Куплю кресла с обогревами(возможно полностью электро) + также замена панели климата потребуется - проводку надо прокладывать откуда до куда? К климату проводка идет - там изначально заложено в жгуте под кнопку подогрева, если в заводской комплектации обогрева нет?
  6. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.805
    Открываем схему, и недостающие провода протягиваем в соответствие со схемой.
  7. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    Ну супер. Лаконичнее ответа и не ожидал. Что равно - "езжайте к электрику в сервис, всё сделают".
  8. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    На примере моего авто, правда других цепей - нет, не заложено.
    В жгуте ничего лишнего, скорее всего не будет, строго по комплектации.
  9. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    понял, спс за инфу.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Равно, что парикмахер точит пирожки.
    У вас машина никогда не горела? Вот и не занимайтесь тем, в чём не можете разобраться.
  11. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    Вы очень остроумный человек, как я понял. но я не спрашивал советов, чем мне заниматься , а чем нет. Если нечего было ответить по существу Вам.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #2032 igor33, 16 июл 2017
    Гуглить, чтобы ответить вам мне не нужно.
    А ответ по существу вам уже дали и существеннее сказать нельзя.
  13. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    #2033 outside, 17 июл 2017
    о хоспасди.. Вы не Вассерман случайно? Давайте далее поостроумничаем, раз Вы ярый поклоник гугла
    это Вы, видимо, ко всему форуму обращение адресовали?
  14. Star4eLL
    Star4eLL Новичок
    13 июл 2012
    13
    A6 c6 2.0TDI avant 1BE
    #2034 Star4eLL, 18 июл 2017
    del
  15. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    к сожалению, делал давно, номеров не сохранилось(((
    по большому - не так все и сложно)),,, главное - сама вебаста и насос к ней,,,, + врезка в систему заводскую с-му охлаждения двигателем,,,можно купить родные трубки, я резал существующие,,,,,,,,,,,ну а дальше -кодировки и святое - снятие защиты компонентов))
  16. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    330
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    Подскажите пожалуйста!!!!
    Количество циклов очистки стекла между работой омывателя фар: в каком канале адаптации 09 блока?????
    Машина a6c6 рестайл.
    Канал 26 - не подходит: там противотуманка??????
  17. Ermac_klg
    Ermac_klg Участник форума
    16 окт 2010
    324
    Калужская обл.
    А6 C6 3.0T quattro
    Народ, возник один вопрос.
    Дооснастил машину круизом. Делали все по инструкции из шапки. Круиз работает.
    Но почему-то нет индикации на БК, как у остальных. Т.е. на спидометре зеленая иконка загорается. На БК ничего.
    Как сделать так что бы была индикация, как на фото во вложении. Может где-то в ВАСе не стоит галочка? Или в зеленке чего-то не хватает? Или может как-то по особенному включается?
    При нажатии кнопки на рычажке у меня, как и раньше, переключается между режимами БК1, БК2, цифоровой спидометр.
  18. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Замена приборки.
  19. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    У меня штатно стоял круиз и на такой же приборке, насколько я помню, горел только индикатор на спидометре.
    wapster нравится это.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Индикация зависит от версии щитка приборов и версии ПО.
