A6 C6 Дооснащение A6 4FC6 [часть 2]
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    330
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    Подскажите пожалуйста, если ставить тв-тюнер 3g, то какой? Есть 3 варианта, в чем их разница? Будет ли показывать российское цифровое телевидение?
    4F0919129B
    4F0919129C
    4F0919129D
  2. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Уже обсуждалось, российское цифровое вещает в формате DVB-T2, ни один из штатных тюнеров на кузов 4F его не поддерживает.
    Переделать тюнер также невозможно под DVB-T2. Только покупать стороннего производителя и через тюльпаны цеплять к штатному.
  3. te982
    18 фев 2010
    330
    А аналоговое телевидение будет?
  4. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Не нашел на форуме 2х отчетов по дооснащению 1.Штатной Вебаста. и 2. Штатного тюнера на мми 2г. Полного отчета заметьте
  5. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Штатные тюнеры бывают трех видов - аналоговый, цифровой и гибридный (аналог + цифра).
    Нужно брать либо аналоговый, либо гибридный.
    Все три артикула выше - это гибридные тюнеры, которые отличаются только годом выпуска, ставить можно любой из них.
    Надеюсь также, что понятно, что одним тюнером не обойтись, нужно будет тянуть оптику, покупать антенный усилок, 3 антенны и так далее.
  6. te982
    18 фев 2010
    330
    Спасибо! А аналоговый нормально показывает или нет смысла ставить?
  7. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Не подскажу, мой опыт маленького города говорит, что смысла нет. В большом городе возможно да. На трассе без вариантов - ничего не увидите.
    ТВ-тюнер по большому счету только из-за аналогового ТВ ставить смысла никакого нет. А вот преимущества получить в виде возможности доустановать потом камеру заднего вида, или завести аналоговый видео сигнал например с внешних видеоплейров вполне можно.
  8. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    #2108 Eugene02130, 9 ноя 2017
    Пацаны, втычил такой вот девайс (если чего подобное было, звиняйте):
    https://www.ebay.com/itm/122689565445?_trksid=p2050601.m570.l6004&_trkparms=gh1g=I122689565445.N41.S2.R1.TR2
    Работает зэр гут:
    - MP3 с флешки воспроизводит (может (я не проверял) еще WAV и WMA)
    - коннектится по блютузу со смартфоном без проблем, машина видит телефонную книгу смартфона (имена только пишутся не полностью)
    - вызов можно делать штатными кнопками. Связь нормальная.
    - подключается вместо штатного CD (пробовал параллельно (есть "оптика" от старой AMIшки), не получается - видит только штатный CD).
    Вот описание с ибэя
    This product is installed on the OEM radio via professional Fiber Optic wire harness without interference. It delivers Hi-fi quality sound rivaling original CD. This product achieves handsfree phone call (make and receive calls, sound through the car speakers) and Bluetooth music play (A2DP) via car stereo and steering wheel control. The unit also offers 3.5mm auxiliary input to support any external sound sources and standard 0.5V USB charging port.
    UPD: При проверке VCDSом вылезла ошибка по блоку управления
    00003 Control Module
    005 No or Incorrect Basic Settings/Adaptation
    Недолго погуглив, изменил кодировку в канале 012 с "0" на "2". Ошибка ушла
  9. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Микрофоны штатные использует или у нее свои?
    Интерес исключительно на замены сдохшему блоку блютуза
  10. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Микрофон в комплекте (у меня нет штатного блютуза), но, думаю, можно и штатные микрофоны прикрутить (хочу изучить этот вопрос - не люблю ничего лишнего в интерьере)
  11. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.121
    Греция
    quattro®
    а рулевую колонку с памятью кто-нибудь ставил? или это только для передних сидений с памятью?
  12. te982
    18 фев 2010
    330
    У меня рулевая колонка с памятью, а сидений с памятью нет! Так что можно, наверное, раздельно ставить.
  13. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Толку то от нее? У меня хоть и с памятью - один фиг руль на максимум назад и вверх
  14. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.121
    Греция
    quattro®
    это как это? каждый раз регулируешь?
  15. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    не, я так сижу, что регулировать некуда - и так на максимум вверх, и от себя, хотя еще чуть-чуть вверх было бы неплохо, но уже некуда
  16. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.121
    Греция
    quattro®
    блин, ну, колонка же ещё вверх и внутрь уходит при выключении зажигания...
    хрень какая-то
  17. te982
    18 фев 2010
    330
    Колонка уходит только вверх, внутрь она не уходит(автоматически)!
    Шпиончик нравится это.
  18. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    да нифига она не уходит, я уж по всякому пробовал и в самый низ и вперед ее выдвигал и кнопку туда сюда переключал - фиг
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Вот нажаловался и стала работать, после того, как кресло в самый низ опустил, интересные ощущения от такой езды :)
    При выключении зажигания просто поднимается вверх, при включении - опускается обратно :) забавно
  20. Morf_dw
    Morf_dw Новичок
    18 ноя 2017
    7
    Ирландия
    Ребята, приобрел , с6. Вопрос по магнитоле. Есть nav. На этом всё. Читает только CD. Да радио. Есть кнопка TV - но не реагирует даже. Как будто и нету. В общем, вопрос прост, есть возможность вообще установить навороты, типо dvd, mp3, usb, tv? И что нужно для этого? Только простыми словами, дуб я в этом). В общем если да, то с чего начать. Что купить.
