A6 C6 Дооснащение A6 4FC6 [часть 2]
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    #201 pile619, 7 янв 2014
    Ну точно не через спутниковые координаты))) может ты имел в виду Gprs? PS на фотке между блоком и брелком это антенна блютус как ты и сказал
  2. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Хм, странная антенна - не похоже, что родная.
    Погляди на ebay - набрав "Webasto T90" - там совсем другая антенна.
    Блок упр-я вебасто у меня в левой нише в багажнике. По идее и антенна где-то там же, но без снятия обшивки мне ее не увидеть.
  3. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    #203 haZaRd!, 7 янв 2014
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #204 igor33, 7 янв 2014
    Радио антенна на заднем стекле. Модуль 4. С него провод в твой телестарт Т90.
  5. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    #205 djdeniska, 7 янв 2014
    Блок в нише, где ТВ-тюнер. Только он глубже - в сторону водителя - почти на крыле закреплен.
    Антенну - как уже говорил - я у себя в глаза не видел.
    Вообще возможен вариант, что от блока управления провод идет к антенному разветвителю под ПРАВЫМ задним боковым стеклом (т.е. в районе домкрата) либо в правой боковой обшивке задней двери (тут я пока путаюсь), а потом уже к антенне (если она все еще имеется отдельно).
    Подозрение взято отсюда:
    http://www.fullfatrr.com/forum/topic14073.html
    Это для седана или универсала?
    У универсала кажись несколько по другому блоки расположены.
    А электросхемы этого хозяйства нет?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #206 igor33, 7 янв 2014
    Номер
  7. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    я насколько понимаю провод идет на этот блок, а дальше все подключение идет на штатные радио антенны........ если честно я такой коробки не встречал у себя........завтра посмотрю конечно
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Электросхемы в ЭЛЬЗЕ.
  9. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    #209 haZaRd!, 7 янв 2014
    мм вроде она ) игорян выручает)
    http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw...TR0.TRC0.X4F5035225E&_nkw=4F5035225E&_sacat=0
    я кажется понял
    я слышал есть какая то комплектация, короче при подключении громкой связи, доп антенка идет, она увеличивает качество связи.....видимо 8P0035503E это оно
    хотя честно трудно тут че то сказать
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Т90 или?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #211 igor33, 7 янв 2014
    авант 24
  12. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    #212 djdeniska, 7 янв 2014
    По ходу у меня антенна вебасты и правда где-то в салоне по правому борту.
    И код у нее - 4F9035225AL.
    Интересно, почему тогда блок управления находится по противоположному борту???
  13. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    ну да T90
    хотя я думаю будет все норм
    я слышал что бывает комплектация короче дополнительная антенна, которая помогает лучше поймать сотовую связь оператора, я как понял вот эта антенна которую мне прислал немец она и выполняет эту роль
  14. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    #214 haZaRd!, 8 янв 2014
    Скорее всего так, путаница полная
    получается что приходит к разветлителю в желтый разъем, вопрос а из какого разъема выходит на антенну?
    http://www.ebay.de/itm/Telestart-T9...275299270?pt=DE_Autoteile&hash=item2a34d98dc6
    причем етка молчит установлен ли у меня вообще разветлитель этот 1K0963585
    djdeniska
    посмотри какая длина провода, из этого можно сделать вывод что разветлитель находиться где то рядом с блоком управления
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да вряд ли блютуз усилит сигнал, немец перепутал или обманул.
    За Т90 не переживай, будет работать как ему и написано.
  16. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    я надеюсь просто по етки
    4F0909509 до 2008 года
    4F0909509B - выше.....
    как бы так, ну думаю работать будет
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вообще-то это если и касается, то только года выпуска вебасты. У тебя отопитель когда родился?
  18. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    #218 haZaRd!, 8 янв 2014
    [​IMG] [​IMG]
  19. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    в посте 100 на блоке разъем как раз под эту антеннку - и по фишке и по цвету
  20. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    он под авант кузов, под седан я взял такой http://www.ebay.com/itm/191014334754?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    стати их было 3 штуки когда я выложил ссылку, осталась одна))) еще немного и GG)
