A6 C6 Дооснащение A6 4FC6 [часть 2]
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    Чисто теоретически должен подойти (версия ПО полностью совпадает), но как уже натыкались люди - одна и та же прошивка, вроде бы предназначенная для разных блоков в разных блоках ведёт себя по-разному и даже приводит к кирпичу иногда. Так что похоже, что даже одинаковый номер ПО в разных блоках не означает одинаковую прошивку. Ну и этот блок предназначен ТОЛЬКО для 12 цилиндрового двигателя тоже не просто так. Ну и калибровка этих модулей может не пройти, так как наверняка в Q7 установочные места в бампере отличаются от А6 и будет некорректно работать. Я б не рисковал. Но это моё мнение. Это не достоверная информация и не личный опыт!
  2. Aloise
    Aloise Новичок
    27 май 2016
    76
    Audi A6 C6, 2.4 BDW
    День добрый. А делал ли кто-нибудь дооснащение подогрева сидений? Просто поменял себе блок климы, на ней есть кнопки подогрева. Элементы подогрева на Али стоят копейки. Вопрос откуда провести проводку.
  3. timophei
    19 май 2016
    758
    Я делал задние. Отчёт здесь есть. Про передние. Могу схему в Эльзе найти и скинуть. Но в будни. Про элементы. На спинку отдельный элемент и у него тупо 2 контакта. На сиденье отдельный элемент и у него 6 контактов. Для регулировки и датчика наличия человека. Насколько я помню, если подогрев передних только, то там 2.5 квадрата запитывает климу и от этого же провода записываются подогревы (сиденья), а спинки подключаются последовательно после сидений (это важно), если хотя бы один элемент неисправен, то ни один не работает. А дальше тупо от климы к сиденьям управляющие провода.
  4. timophei
    19 май 2016
    758
    Если задние ещё, то уже 4 квадрата от климы. На подогревы по 2.5 отдельно на каждый.
  5. Aloise
    Aloise Новичок
    27 май 2016
    76
    Audi A6 C6, 2.4 BDW
    Речь идёт об установке только пока передних подогревов. И интересно, можно либо обойтись без датчиков. И да, схемка конечно же не помешает, буду благодарен.
  6. timophei
    19 май 2016
    758
    http://www.audi-club.ru/threads/doosnaschenie-a6-4fc6-chast-2.369976/page-109#post-12023749
    Здесь полная схема в файле "Дооснащение подогревом...". 1-ая и вторая картинка схемы для передних.
  7. Aloise
    Aloise Новичок
    27 май 2016
    76
    Audi A6 C6, 2.4 BDW
    Спасибо
  8. _Евгений
    _Евгений Завсегдатай
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Всем привет, такая проблема, ставлю АСС, поставил и не работает, весит ошибка в моторе 005703 проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии, машина дизель рестайл. Я грешу на неверную кодировку мотора, она у меня длинная у меня в 6 байте стоит 09, просто все пишут то что должно либо 00 это без круиза, либо 01 с обычным круизом, у меня 09. Просто машина почти в максималке, с люком на пневме, со штатным фаркопом, может это играет роль
  9. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Может есть расшифровка у кого хоть какая длинного кодирования, всю голову сломал не могу найти.
  10. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Прочитал, но дельного ничего не нашел, восновном про ку7 а по другому немного
  11. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.121
    Греция
    quattro®
  12. timophei
    19 май 2016
    758
    Логически 09 это 1001 - 0 и 3 бит. 0 бит - это обычный круиз - у Вас был обычный круиз? 3 бит хз что - можно у ребят из avtoadapter.ru спросить. Для ACC нужно снять 0 бит и поставить 1 бит. У Вас должны стоять 1 и 3 бит тогда или 0А . Это всё при условии, что всё до этого работало без проблем с этой кодировкой, а также, что вся проводка сделана правильно и установлены все исправные необходимые модули.
    Vint.tri нравится это.
  13. timophei
    19 май 2016
    758
    Кстати, ещё можно прогнать машину через одис сервис и он по идее расскажет в чем проблема и возможно вылечит, если дело только в кодировании.
  14. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.121
    Греция
    quattro®
    там в другом проблема, похоже
  15. SergoV
    SergoV Участник форума
    2 апр 2009
    113
    A6
    По-моему блок АБС ещё должен поддерживать адаптив , где то читал , парень на Q7 тоже очень долго воевал
  16. timophei
    19 май 2016
    758
    АБС с 2007 поддерживает, а как всё это проверить - у меня в файлах расписано. Вообще странно, что у него 09. У всех 02. Много читал про адаптив, чтоб поставить. Сотни страниц немецкого и 50 польского форумов по установке адаптива на с6 рест. У меня самый полный мануал по самостоятельной установке и рабочий - лучше вы не найдёте.
    djdeniska нравится это.
  17. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.121
    Греция
    quattro®
    как-то так пишут
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    А систему BOSE сложно установить вместо существующей?
  19. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    Если честно ставить, то много гемора.
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Я понимаю. А имеет смысл заменить только усилок + предние и задниединамики. Без всяких центральных и т.д. Т.е. классическая схема что бы осталась. Или не прокатит так и к услилку еще что то тащить надо будет?
