A6 C6 Дооснащение A6 4FC6 [часть 2]
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    дверные карты менять - они другие, в передних дверях 3 динамика. в обычной 2 вроде. сзади 2 динамика в дверях. в обычной не знаю сколько.
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Спереди у меня 3 динамика (саб, мид и твитер) Сзади два динамика (мид и твитер)
  3. Sergei_msa
    Sergei_msa Участник форума
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    Скажу как для рестайлинговой машины, 3G, AVANT:
    Обычная комплектация - 10 динамиков во всей машине, все колонки подключены к Радио тюнеру, тот что в багажнике, он там один, блок.
    Комплектация с BOSE - 13 динамиков, сами динамики в дверях другие плюс один передний возле лобового стекла по центу торпеды и два в двери багажника. Все колонки сводятся к усилителю BOSE, он тоже стоит возле радио тюнера. Также если есть Bluetooth, нужно менять или доставлять еще один микрофон (третий), плюс проводка под 3G для BOSE, + оптический кабель.
    Возможно можно перепиновать кабель, который идет между всеми динамиками к блоку радио в новый разъем под усилитель, но я точно не готов сказать.
    Как то так, но этот ответ очень поверхностный.
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Ясно. У другана просто стоит 2G на дорестайле.
    Понятно что динамики в дверях менять (это входит в покупку комплекта BOSE). Вопрос в фишках и отличиях усилков + будет ли играть без 3 динамиков (в торпеде который и в двери багажника). Может еще и контроль компонентов - тогда точно мимо.
  5. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    оно то все возможно, но зная немецкий подход может и не играть.
    как по мне если делать то макс приближенно к заводу.
    Поверь, там и так хватит возни с проводкой помимо колонок. Это лично мое мнение
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    С вознёй не привыкать. На С5 переделывал. Протягивал - нормально всё. Буду думать.
  7. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    давай, я тебя постараюсь поддержать, чем смогу, сам буду ставить но пока только комплект акустики приобрел, буду по чуть все собирать и тоже ставить
  8. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    у меня MMi basic в нем нет центрального динамика вроде. 10 колонок 3+3 2+2.
  9. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    я думаю это не потому что у тебя MMi basic и поэтому 10 динамиков, это потому что у тебя не BOSE, это и так понятно...
  10. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    У меня стоял дорест Бозе, конечно лучше, чем штатная, но басы отвратные . В рестайле Бозе намного лучше.
  11. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Не знаю, у меня дорестайл, басы супер! Очень хороший звук в машине.
  12. Alеx
    Alеx Участник форума
    18 май 2014
    156
    A6 C6 2.7 TDi Quattro 2006
    Скажите, у кого BOSE в седане, под двумя динамиками, которые стоят в полке багажника есть выемка в металлической перегородке или нет??? Или там сквозные отверстия....???
    Потому что этот нюанс я не предусмотрел (((
  13. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    timophei, подскажи по номеру блока ЕСП (J104) - какой поддерживает АСС?
  14. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    Я читал, что после 2007 года любой блок. Т.е. Рестайлинговая любая поддерживает. А можно проверить в измерениях в каких-то группах у меня в отчете написано как - там показания по датчикам давления в магистралях, и если там есть показания, то скорее всего поддерживает, но это не точно )
  15. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    Понял, спасибо! Понимаю вопрос может и глупый но все же - Жёлтый провод 0.5 кв. мм - какой тип, может ли подойти такой - НВ-4 провод 0,35?
    Какой Вы использовали?
  16. timophei
    19 май 2016
    758
    Я просто купил на радиорынке, сказал, что нужен для машины цвет, сечение, многожильный, медный. Могу сказать нужен жёлтый, медный, многожильный, 0,5 и 0,35, держал температуру от -40 до +100. Названий не знаю.
  17. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    понял, в любом случае благодарен!
  18. allk.077
    allk.077 Новичок
    2 авг 2016
    53
    Добрый день . кто может рассказать как перекодировать АБС . по причине замена вариатор на мкпп .
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Начинать нужно не с АБС, а с ЭБУ двигателя.
  20. allk.077
    allk.077 Новичок
    2 авг 2016
    53
    Эбу и АБС на этой модели не связаны
