A6 C6 Дооснащение A6 4FC6 [часть 2]
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    Спасибо!
  2. dimonrzn
    dimonrzn Новичок
    10 апр 2016
    6
    Рязанская обл.
    Audi a6 c6 s-line
    Мужчины, подскажите, встанут на мой бампер решетки 4F0 807 681 KY9B
    машина: а6 с6 2011 рестайлинг s-line
  3. timophei
    19 май 2016
    758
    Судя по каталогу это от RS6.
  4. timophei
    19 май 2016
    758
    Бампер у RSки другой, так что хз подойдёт или нет. Я не знаю. Кто-то должен это сделать и проверить - подойдёт или нет.
  5. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Держи
      51,9 КБ
      64,1 КБ
  6. timophei
    19 май 2016
    758
    Спасибо конечно, но индикаторы у меня есть. Мне нужны фотки разъёма, в который будет втыкаться разъём этого индикатора.
  7. timophei
    19 май 2016
    758
    я же вроде написал, что мне нужно.
  8. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Хорошо посмотрю в машине кажется лежит
  9. timophei
    19 май 2016
    758
    Спасибо. Он где-то внутри зеркала должен быть )
  10. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Ватцап есть
  11. SergoV
    SergoV Участник форума
    2 апр 2009
    113
    A6
    Так ты вбей номер разъёма в Етка и увидишь номер ответной части
  12. timophei
    19 май 2016
    758
    У меня нет ЕТКА. А на разъёме оригинального индикатора есть номер? У меня неоригинальный индикатор.
  13. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Номера в ЕТКА нет
  14. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    Загорелся я этим АСС..
    перечитал, к сожалению по АБС не нашел информации, может можно уточнить в каких каналах что проверить?
    ещё пару вопросов
    - так как у меня дорест, можно как то заранее выяснить, подрулевое кольцо поддерживает ли новый переключатель?
    - можно фото радара за решеткой? увидеть его расположение за ней
  15. timophei
    19 май 2016
    758
    #2335 timophei, 23 сен 2018
    1) какого года Машина?
    2) есть ли обычный круиз контроль?
    подрулевое кольцо не имеет отношения к ручке круиза. Ручка напрямую подключена к подкове (подрулевой блок)
    А подрулевых блока всего 2 (B и C), отличаются наличием подогрева руля (C).
    3) скину фото
  16. timophei
    19 май 2016
    758
    А фотка из файла не пойдёт?
  17. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    1) 2006
    2) обычный круиз есть, ещё нюанс если ручку круиза длительно зажать вниз на уменьшение скорости, машина начинает сама тормозить, по логике значит она умеет это делать
    3) на фото, хотел посмотреть чем отличается обычная решетка от той что для радара, что в обычной перекрывает радар.
  18. timophei
    19 май 2016
    758
    1) Вот по проверке АБСа.
    Блок измеряемых величин 011:
    JДополнительный датчик давления в тормозной системе, спереди справа
    JДополнительный датчик давления в тормозной системе, спереди слева
    Только в автомобилях с ACC. Индикация в бар в мин. -41 бар макс. прим. 292 бар, при наличии электрической неисправности, например короткого замыкания на массу, отображается значение прим. -20 бар, при коротком замыкании на плюс 5В (напряжение питания) отображается значение прим. 200 бар.
    Блок измеряемых величин 126:
    JСообщение CAN от ACC (система регулирования дистанции)
    JCAN-сообщение от Gateway
    JCAN-сообщение от EPB (электрического стояночного тормоза)
    JCAN-Сообщение от кластера датчика (сенсорный блок; датчики поперечного ускорения и угловой скорости рысканья)
    2) тормозит и без датчиков давления, многие без них ездят и не парятся.
    3) радар закрывает крышка, в решётке просто вырезана дыра под эту крышку, а она защёлкивается в решётке. Крышки бывают с подогревом и без.
    Файл "Список запчастей" имеет все номера, по номерам загуглить картинки.
  19. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    1) Пойду проверять..
    2) я к тому чтоб не пролететь с компонентами, а то окажется что ещё надо будет блок АБС другой
  20. timophei
    19 май 2016
    758
    #2340 timophei, 23 сен 2018
    Если Вы не готовы менять блок ЕСП, то лучше не начинать. Я не гарантирую, что это на 100% даст поддержку АСС.
    Всё дооснащение вышло около 50 т.р. А цена б/у блока есп думаю равна цене б/у радара. И не забывайте, что защита с радара может не сняться и придётся искать чистый дамп памяти, либо искать другой радар. Не забывайте про защиту компонентов.
