A6 C6 Дооснащение A6 4FC6 [часть 2]
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    Не то что бы не готов, заранее понимать было бы лучше.
    Для уверенности, осталось как нибудь выяснить, поддерживает мой блок АБС АСС 4F0 910 517 L
  2. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Номер блока АБС с поддержкой ACC: 4F0614517AA
    В решётке просто вырезается дыра, которая потом закрывается накладкой.
    https://www.ebay.de/itm/AUDI-A6-C6-...855321&hash=item33ba8b71a0:g:5coAAOSwhOVXdm-z
  3. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Нет, этот не поддерживает.
  4. SergoV
    SergoV Участник форума
    2 апр 2009
    113
    A6
    А еще не забываем , что бы гейт поддерживал АСС
  5. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    Гейт должен поддерживать 5 каналов кан-шин. Пятая - расширенная или Extended(вроде так), она для ВСЕХ ассистентов.
  6. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    а как она тогда сама тормозит если зажать рычажек?
  7. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    гейт заказан максимальный
  8. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
  9. timophei
    19 май 2016
    758
  10. timophei
    19 май 2016
    758
    Тормозить-то будет, но с постоянным усилием, так как нет обратной связи по РЕАЛЬНОМУ давлению в магистралях. Заметьте, что резко снижая скорость круизом Машина резко тормозит. Ну и чтоб поддерживать датчики давления нужна электроника в блоке ЕСП, которая их будет читать, наверное электроники нет там. А в адаптиве датчики нужны скорее всего для понимания дальнейших действий ( насколько сильнее тормозить или медленнее) для сохранения колодок думаю. Если лупить с постоянным макс давлением, то износ будет быстрее. Думаю все поняли , но это лично моё мнение и ни на чём не основанное - домыслы.
  11. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    собственно у меня были похожие мысли, у Вас же сейчас без датчиков эксплуатируется, как ощущения?
    И второй момент, перечитав кучу информации, я понял что при замене лока АБС, снятие защиты никакой не требуется, только лишь перекодировка
  12. timophei
    19 май 2016
    758
    Даже без датчиков он ОЧЕНЬ классно работает! Некоторые без них так и ездят. Насчёт блока ЕСП есть нюанс. Вроде нет подсказок для кодирования. Поэтому люди берут готовые кодировки с форумов. Но есть китайский VAS5054a - он должен сам всё закодировать через ОДИС СЕРВИС. Ну и есть блоки, которые кодируются ТОЛЬКО В ОНЛАЙНЕ - это к официалам на кодирование в любом случае!
  13. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Если Вам очень хочется считать что ваш блок поддерживает асс , то лучше тогда и не спрашивайте про номера, а ставьте и все. Зачем лишние вопросы .
  14. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Добрый день . Подскажите как кодировать блок абс хочю поставить пневму.
  15. timophei
    19 май 2016
    758
    То, что я вычитал с форумов.
  16. timophei
    19 май 2016
    758
    Пневму вместо пружин? Тогда жду полного отчёта по списку запчастей и реализации. Я ещё такого не встречал, но сам тоже хочу. Там очень много геморроя я думаю.
  17. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    В данном случае я не пытаюсь что то доказать, Вам не кажется логичным что а/м тормозит посредством кнопки, значит вероятность что блок будет работать есть.
    Почему такое рассуждение, потому так как не нашел конкретно информации, что для АСС должен стоять конкретный блок.
    Можно конечно попробовать поменять кодировку в своем, по логике, должны появиться ошибки по датчикам.
  18. timophei
    19 май 2016
    758
    Я свой блок ЕСП никак не кодировал! Нужно закодировать все остальные блоки.
  19. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    в ветке Ку7 на дорест ставили, там была кодировка АБС.
    сначала по Вашей инструкции, а там уже видно будет на счет АБС
    Кстати спасибо за подробный отчет и описание.
  20. timophei
    19 май 2016
    758
    Пожалуйста, я старался для всех ) Один раз сделал и навсегда.
