A6 C6 Дооснащение A6 4FC6 [часть 2]
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Заработало) спасибо! Что-то не дошёл до этого меню.
    Лампы в зеркала у меня оригинал, но тоже плохо пассажирский видно. Там всё-таки рассчитано на другую посадку мне кажется, ближе к рулю.
    Я брал левое зеркало на ибее в сборе 17пин, максимальное, и там были провода под смену полосы, хотя ламп не было и корпуса были без дырок разумеется. Видимо очень накладно делать уйму версий проводки. Унифицируют.
    timophei нравится это.
  2. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    Незачто ) значит пока не буду диоды менять.
  3. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    А по кодировке блока АБС под acc не нашёл? Что-то с ним тоже глухо.
  4. timophei
    19 май 2016
    758
    Ну почему. Тогда много чего нагуглил. В итоге влияет только номер блока АБС - он должен заканчиваться на 2 буквы и всё. Если одна, то датчики давления не поддерживает. Расшифровку конечно не искал потом. Всё и так работает. У меня AL на конце.
  5. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Да у меня ж тоже стоит давно, и работает. да и смена полосы тоже) так что можно и на текущих кодировках ездить )
  6. Sergei_msa
    Sergei_msa Участник форума
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    Молодцы мужики! Мне едет только бампер растайлинговый, с блоками. А вот зеркала с диодами я ставил штатные заводские. Когда все соберу обязательно тоже отпишусь. Вам осталась система удержания в полосе (Lane Assist) и тогда полный набор ассистентов (4 шт.)
    Алексей, в чем заключалась самая сложность установки Side Assist?
  7. timophei
    19 май 2016
    758
    Могу тебе список запчастей кинуть хотя бы... чтобы с разных сторон реализацию посмотрел ) самоё тяжелое для меня был проход из стойки в дверь и далее в двери и к зеркалам... это самое тяжёлое было.
  8. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    Из стойки в дверь я уже осил.
    Мне в дверях остался только один разъем поставить 1J0973332 (1+1, в левую и правую) и пины в него 000979020Е (2+2)
    Но в любом случае от списка не откажусь.
    Уточните, весь жгут идет по правой стороне машины и только два кабеля в левое зеркало идут по левой стороне?
  9. timophei
    19 май 2016
    758
    Я не знаю как с завода идёт, но я проводил как обычно по правой всё. А дальше всё равно к кнопке вести, а оттуда уже кан шина и левый светодиод. Брать надо вот такой 1J0973332A.
  10. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    Я понял, спасибо большое!
  11. timophei
    19 май 2016
    758
    #2571 timophei, 26 июн 2019
    Его на блок цепляешь с буквой А. Без буквы не подходит! Файл запчастей сверху в сообщении лежит. И не забывайте про то, что серая шумоизоляция должна быть цельной и герметичной (непрерывный слой клея-герметика). У меня сверху еле держалась. Проверил везде (пытался оторвать и наклеил заново, где отошла (если туда не лазили, то она не отвалится, у меня в обеих дверях лазили). Ну и внутри двери проходить по штатным местам, иначе может стеклом тереть или оборвать...
  12. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    Понял, сегодня доберую все чего не хватет! Спасибо огромное!
  13. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    И будешь стекло менять ? И руль ради этой приблудыды?)
  14. timophei
    19 май 2016
    758
    Я не буду это ставить, так как во первых она не подруливает и видит только одну полосу разметки. Ну и менять лобовое нах. Ценник космос. Можно наверно найти кронштейн и приклеить )
  15. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    Стекло я уже поменял и все уже поставил и отюстировал, остался только руль. Я до конца был уверен, что мой с подогревом должен подойти, но нет. Нужен 4E0419091CT - руль
    Останется менять приборку, с полной версии...
    Стекло нужно с посадочным местом под камеру + подогрев...
  16. timophei
    19 май 2016
    758
    Ахренеть ))
  17. McRomik
    19 июл 2010
    1.318
    Вот именно. Столько гемора и денег из-за непонятно чего. Но удачи в установке !)
  18. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    Мужики, а по системе HomeLink, открытия ворот, может кто подсказать.
    Я доустановил это, но вот до конца не понимаю нужно ли его прописывать и главное где (блок комфорта? - только туда один контакт тянется).
    Может кто подсказать как машина видит эту систему и как проверить ее работоспособность.
    Найти смонтированню систему на воротах пока не удалось, что бы натурные испытания провести.
  19. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    приборка - тут такая же история как и для АСС - хочешь меняй, все устраивает - не меняй
    смена приборки - желание что бы было все как с завода
  20. timophei
    19 май 2016
    758
    А я его понимаю... вот хочется, чтоб было и всё! Есть такое слово -хочу )
