A6 C6 Дооснащение A6 4FC6 [часть 2]
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    Это круто, но у меня нет. Возможно когда-нибудь тоже буду делать. Будет необходимость.
  2. Sergei_msa
    Sergei_msa Участник форума
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    ;) так было у нас всегда. "Мальчик вырос, и цена игрушек вместе с ним..."
    Alеx нравится это.
  3. timophei
    19 май 2016
    758
    Ага ))
  4. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    Прописывать его нигде не надо. Он не диагностируется.
    Блок комфорта-сзади справа в багажнике. Туда провод тянется, чтобы поворотники мигали, для подтверждения, что пульт открывания ворот прописался.
    Ставил себе такую систему,, далеко не все брелки открывания поддерживает(
    Sergei_msa нравится это.
  5. timophei
    19 май 2016
    758
    Короче поэксплуатировав side assist могу подтвердить опыт поляка. Неоригинальные индикаторы (polcar) после нескольких дней при мощном моргании вываливают ошибку и отключают систему, сначала один, через несколько дней и другой. Сразу включаешь обратно и всё работает. Так что не экономьте, а берите оригинал сразу. Когда-то сделаю отчёт, но не скоро, там очень много! 130 фоток )
  6. timophei
    19 май 2016
    758
    #2586 timophei, 5 июл 2019
    Оригинальное дооснащение Side Assist. В общем начинаю делать доку. Вот пока запчасти и схема. Потом будет просто куча фоток как всё это собиралось.
    01.08.19. Выкладываю полную доку. Добавил сборки-разборки.
    Alеx, Avantissimo, Alex_z и 3 другим нравится это.
  7. timophei
    19 май 2016
    758
    #2587 timophei, 1 авг 2019
    Отредактировал дооснащение Side Assist. Пользуйтесь )
    Alеx, Alex_z, greka и ещё 1-му нравится это.
  8. timophei
    19 май 2016
    758
  9. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    Приветствую, если у кого есть возможность подскажите кодировку блока радио и отдельно блока усилителя BOSE, когда они установлены вместе (имею ввиду длинное кодирование). Интересует только рестайлинг, заранее благодарен.
  10. gyurza2000
    gyurza2000 Участник форума
    21 сен 2013
    217
    AllRoad C6 4F 2.7D
    День добрый, назрело 2 вопроса:
    1. У меня стоят зеркала с подогревом, без затеменния, без складывания. Салонное зеркало с затемнением.
    Хочу заменить их на зеркала с затемнением и со складыванием. Нужно ли менять блоки управления дверей и нужно ли тянуть проводку от салонного зеркала к наружным, что бы работало затемнение.
    2. Передние сиденья электро. Что нужно что бы добавить память водительского сиденья?
  11. MASIMKA
    MASIMKA Repair cars VAG
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    A6С6 Avant 2.8 Quattro, A4B5 1.8T Quattro
    1.проводку от центрального зеркала надо, если контурный свет есть блоки вероятнее всего менять не придется.
    2.поменять на сиденья с памятью, моторчики привода сидений на сиденьях с памятью отличаются от моторов без памяти
    gyurza2000 нравится это.
  12. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    99% от салонного зеркала ничего тянуть не придётся. Всё, что надо для работы автозатемнения наружних зеркал уже есть в вашей проводке дверей. Просто меняйте зеркала, докупайте джойстик под складывание и всё должно заработать: и складывание, и автозатемнение. По крайней мере на Q7 всё именно так
    По блокам вам подсказали. А если есть доводчки, то блоки точно менять не придётся
    По памяти
    В дополнении к моторам (если, конечно, не в сборе салон рассматриваете) ещё накладку в дверь под кнопки, собственно сами кнопки, блок памяти под седлом, проводку седла и блок регулировки, который на седле (на Q7 он отличается от блока, который на седле без памяти, хотя внешне 1в1). Чуть проводку по салону (там буквально 2-3 провода+витая пара CAN) и снять защиту компонентов с блока памяти.
    Слышал, что у кого-то на сидушках без памяти были установлены моторы 4х-контактные, т.е. с позиционерами под память и человеку пришлось поменять только проводку, докупить блок памяти и кнопки в дверь. Но сам лично с таким не сталкивался и наиболее рационально купить седло (ну или салон) с памятью
    Проверить моторы легко - скинуть с него фишку и посмотреть сколько из него выходит контактов: два или четыре
  13. gyurza2000
    21 сен 2013
    217
    AllRoad C6 4F 2.7D
    2. Да, по седлушкам понял - проще купить, чем доделывать
    1. Контурный свет есть. Доводчиков нет. Вобщем, надо снимать карты и смотреть, видимо.
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    А что вы там хотите увидеть? Номера блоков? Так их через шнурок можно посмотреть, а уже по номеру блока пробить его PR коды, из которых должно стать понятно, что он поддерживает, а что нет
    Но должен предупредить, что ЕТКА часто врет. Поэтому самый верный способ это либо менять блоки на максимальные (в конце номера блоков буквы АВ), либо пробовать на своих. Если есть контурная, шанс велик, что менять их не придётся
  15. gyurza2000
    21 сен 2013
    217
    AllRoad C6 4F 2.7D
    В толковый мануал по замене зеркала не ткнёте?Где то попадалось, про тонкости откручивания всяких там болтов, найти не могу...
  16. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Толковый мануал - это ELSA. Скачайте сами или попросите кого-то выцепить вам оттуда инфу, у меня сейчас ноутбука нет под рукой
  17. gyurza2000
    21 сен 2013
    217
    AllRoad C6 4F 2.7D
    Есть альтернативное мнение:
    Так вот, и моего салонного зеркала с затемнением выходит 4 провода - 4 и 5 pinы пустые...так что, тянуть провода видимо придётся...только вот куда? :)
    Осталось выяснить какие у меня в дверях БУ стоят. Ноута с живой батареей нет, программно определить не смогу. Даже принялся уже скидывать обшивку двери, снял сеточку, накладку (кстати, как снять разъём со световода контурного освещения?), открутил 4 болта из 5и...но, 5й, что в ручке оказался коварен. Не нашлось нужной длины отвертки.
  18. gyurza2000
    21 сен 2013
    217
    AllRoad C6 4F 2.7D
    Нет ли какого мануала как протянуть провода от салонного зеркала, что бы на боковых зеркалах затемнение работало?(у меня нет выхода с 4,5 пина)
  19. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.318
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    #2599 McRomik, 29 авг 2019
    Блоки менять не нужно. По проводке нужно пины в разъем салонного зеркала, в переход салон-двери и в разъем блоков дверей. Снимать верхнюю и нижнюю накладки передних стоек, разбирать двери почти целиком, там снимается рамка со стеклом чтобы снять само зеркало. Как разбирать есть в Elsa.
    пины в 6-пиновый разъём внутреннего зеркала - 000979009e
    пины в 20-пиновый разъём двери со стороны салона - 000979012e
    пины в 20-пиновый разъём двери со стороны двери - 000979009e
    пины в 20-пиновый разъём блока двери - 000979009e
    Схема:
    4 пин внутр зеркала - 7 пин дверей - 8 пин блока дверей
    5 пин внутр зеркала - 8 пин дверей - 17 пин блока дверей
    Зеркала под замену. Для электроскладывания меняется ручка, ничего проводить не надо. Потом кодировка блоков.
  20. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    330
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    Эти 7 и 8 пин дверей с разных сторон? Или на одну дверь идут?
