1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Дооснащение A6 4FC6 [часть 2]
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    Если у блока или детали есть какие-либо доп функции помимо базовых или отличия от базовых, то в каталоге запчастей в комментариях указан PR-код комплектации для чего он нужен, а этот код можете в инете расшифровать. Именно так я находил нужные блоки и электронику для дооснащений.
  2. abacus62
    abacus62 Участник форума
    14 май 2016
    132
    Калининградская обл.
    AUDI A6 3.0 TDI CDUD 2016
    вот ссылка на установку и подсоединение https://www.drive2.ru/l/1217732/
  3. gyurza2000
    gyurza2000 Участник форума
    21 сен 2013
    217
    AllRoad C6 4F 2.7D
    Контакты на БУ 16пиновго выхода есть и на затемнение и на складывание. Нет только выходов 11 и 12
  4. gyurza2000
    21 сен 2013
    217
    AllRoad C6 4F 2.7D
    Читаю ELSA на предмет "Снятие и установка рамы стекла и стеклоподъемника"
    "Осторожно!
    На внутренней стороне двери -стрелка C- находится датчик боковой подушки безопасности, соблюдать правила безопасности при работе с подушками"...и что ж с этим датчиком делать при разборе двери, что бы не рванул? :)
  5. gyurza2000
    21 сен 2013
    217
    AllRoad C6 4F 2.7D
    Интересно девки пляшут!
    Нашёл в "Арматурные работы - Накладки, шумоизоляция - Облицовка передней двери - Снятие и установка наружного зеркала"
    Снятие
    ---Снять обивку двери → Глава.
    – Снять облицовку -1- из двери -2-.
    Установка
    Монтаж осуществляется в обратной последовательности.
  6. timophei
    19 май 2016
    758
    главное потом уплотнение между дверью и серой шумоизоляцией восстановить, поэтому лучше запастись бутиловым шнуром, либо чем-то другим от VAG.
  7. gyurza2000
    21 сен 2013
    217
    AllRoad C6 4F 2.7D
    Я просто не понял с этой заглушечкой. Написано так, как будто сняв эту заглушку, я смогу снять зеркало. И никаких рамок стеклоподъёмника и разборов дверей до основания
  8. timophei
    19 май 2016
    758
    В эльзе слабо описано как снять зеркало. По сути рамку снимать нужно только для того, чтобы вынуть разъём зеркала с резинкой, который в блок идёт. Если распиновать разъём, то можно рамку не снимать...
  9. gyurza2000
    21 сен 2013
    217
    AllRoad C6 4F 2.7D
    я думал о распиновке вчера...не хочется из-за такой ерунды всё раскидывать, но! Остаётся круглая резинка, что выводит проводку зеркала под облицовку двери и проводка с этой резинкой довольно герметично склеена. Придётся тогда и резинку частично срезать, что бы протащить сквозь неё проводку
  10. gyurza2000
    21 сен 2013
    217
    AllRoad C6 4F 2.7D
    Где то я находил чей то отчёт, где человек не разбирал дверь и , даже, не распиновывал разъём. Писал что надорвал резинку, протащил разъём и вытащил наружу, так как разъём плоский и вполне проходит внутри двери
  11. timophei
    19 май 2016
    758
    Лучше не резать. Посмотрите мой отчёт по side assist. Я пытался протащить, но не разрезав вдоль не получится. Там должна быть герметичность, иначе говно внутрь пойдёт. Лучше распиновать полностью и вынуть... проводка не склеена, а просто моторной изолентой замотана. У меня посмотрите отчёт с фотками.
  12. gyurza2000
    21 сен 2013
    217
    AllRoad C6 4F 2.7D
    отчёт глянул...и всё таки, у меня там проводку зеркала окружала никакая не изолента, а герметичная трубка, что ли, которая намертво склеена с резиновым уплотнителем. Так что, резать всё таки пришлось. С резинкой бы я не протащил провода сквозь дверь. А так раскидал разъём, вытянул провода из резинки и вытянул наружу. Вандализма особого не было. По резинке даже и не видно, что я её отрывал от этой трубки, в которой проводка зеркал. Осталось дело за малым...протянуть 2 провода на затемнение от салонного зеркала, опять же, с наименьшим гемором, желательно
  13. timophei
    19 май 2016
    758
    Есть отчёт по HBA у меня (автодальний), там я кан кидал по стойке. Там посмотрите. Просто накладки стоек снять и зеркало. Значит там термоусадка с клеем, внутри бокового зеркала такая же есть перед разветвлением проводов.
  14. gyurza2000
    21 сен 2013
    217
    AllRoad C6 4F 2.7D
    Не, не термоусадка. Завтра фото кину. ПВХ трубочка, чёрного цвета с продольной полоской.
  15. gyurza2000
    21 сен 2013
    217
    AllRoad C6 4F 2.7D
    Не понял, можешь ссыль кинуть?
  16. timophei
    19 май 2016
    758
  17. gyurza2000
    21 сен 2013
    217
    AllRoad C6 4F 2.7D
  18. gyurza2000
    21 сен 2013
    217
    AllRoad C6 4F 2.7D
    #2638 gyurza2000, 6 сен 2019
    Забрал заказ в Existе...это один провод 40см обжатый с 2х сторон стоит 300р !!!
    Ну его нафиг. Рассказывайте какими клещами обжиматься и где их взять :) ну и пины бы прикупить...
    Отбой. Дешевле в сервис заехать прокинуть эти 2 проводка от салонного зеркала в дверь, чем клещи эти покупать :)
  19. timophei
    19 май 2016
    758
    Только у вас на глазах- а то через жопу сделают...
  20. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Видел я как прокидывают из салона провода в дверь, минуя разъем в стойке. Просто протягивали через пыльник :facepalm2:
    Если в Мск, подъезжай, обожму
