A6 C6 Дооснащение A6 4FC6 [часть 2]
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. timophei
    timophei Завсегдатай
    19 май 2016
    758
    Audi A6C6 Q 3.0TDI 2009
    В машине есть хотя бы один любой ассистент? Если нет, то менять.
  2. Avantissimo
    Avantissimo Новичок
    18 окт 2008
    32
    Латвия
    A4 B8 2.0TFSI 211
    В описании по установку ничего об этом не сказано. Странно
  3. timophei
    19 май 2016
    758
    Все ассистенты работают на пятой кан шине. В обычных гейтвеях их 4, а в гейтвее для ассистентов 5. И ещё. Вроде это называется Lane Assist.
  4. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.262
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Нет
  5. Avantissimo
    Avantissimo Новичок
    18 окт 2008
    32
    Латвия
    A4 B8 2.0TFSI 211
    нет что? не надо менять?
  6. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.262
    Сори. Речь про С6. Я думвл о С7
  7. Avantissimo
    Avantissimo Новичок
    18 окт 2008
    32
    Латвия
    A4 B8 2.0TFSI 211
    Пытаюсь разобраться именно с Lane Change Assist. Допустим gateway я поменял на нужный с поддержкой асистов, далее по инструкции у gateway пины 7 и 17 надо довести до canH и canL. Эти пины у меня уже заняты.
    Вопрос почему они заняты ведь эти пины и отвечают за поддержку ассистов, хотя на моей машине нет ни одного асиста и gateway 4F0907468M бьется как не поддерживающий Lane Change Assist.
    toxa3683 нравится это.
  8. timophei
    19 май 2016
    758
    Так. Речь про Side Assist? Ассистент смены полосы? Светодиоды в зеркалах? Моё дооснащение почитайте, там всё в подробностях. Lane Assist это ассистент удержания в полосе.
  9. Avantissimo
    Avantissimo Новичок
    18 окт 2008
    32
    Латвия
    A4 B8 2.0TFSI 211
    Side Assist да. Я по вашему описанию и делаю. Просто там ничего про gateway. Как бы с любым можно подключить. Так ли это?
  10. timophei
    19 май 2016
    758
    Если пины заняты значит эта кан шина есть в машине. Адаптивный круиз, авто-дальний, контроль слепых зон, удержание в полосе... ничего из этого нет? Куда она штатно идёт я не знаю, но ни в левый, ни правый дистрибьютор кана она не идёт, там по две шины. Я для этого пропил делал в дистрибьютере, чтобы сделать ещё шину (фотка в дооснащении адаптивным круизом).
  11. timophei
    19 май 2016
    758
    Нельзя. Только с гейтвеем, в котором есть пятая Кан шина. В диагностике можно увидеть 4 или 5 Кан шин в гейтвее, когда в него войдёте. Почему заняты пины неизвестно. Как вариант найти куда идёт, но это гемор. Я б отключил просто эти пины и проверил реакцию авто, если ничего нигде в диагностике не сдохло, значит никаких блоков на этой шине нет и можно просто свою шину сделать.
  12. timophei
    19 май 2016
    758
    Про гейтвей действительно не написал там. В списке запчастей для адаптивного круиза есть номера гейтвея.
  13. Avantissimo
    Avantissimo Новичок
    18 окт 2008
    32
    Латвия
    A4 B8 2.0TFSI 211
    Действительно у меня только 4 шины. Пятая шина называется extended can. В ELSA указано что пины 7 и 17 в gateway именно для этой шины. (Для C6 рестайла) у меня рестайл. Очевидно что блок под замену, но чем заняты пины 7 и 17. Попробую выяснить.
  14. timophei
    19 май 2016
    758
    Не забудьте, что при замене гейтвея потребуется Снятие защиты компонентов.
  15. Avantissimo
    Avantissimo Новичок
    18 окт 2008
    32
    Латвия
    A4 B8 2.0TFSI 211
    Я очень извиняюсь. Пины 7 и 17 свободны. Видимо не правильно посмотрел из за ограниченного доступа к фишке. Теперь все встало на свои места.
  16. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    Где именно они заняты?
    gateway управляет тем или и иным в зависимости что в нем активировано, если в gateway, который поддерживает Lane Assist его активировать, при этом в машине отсутствует сопутствующие элементы для Lane Assist. То ничего не будет работать, появятся только ошибки в блоке электроники по Lane Assist.
    Avantissimo нравится это.
  17. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    786
    Самарская обл.
    6 цэшка 6г. т-р (уже не он)
    Всем привет. Кто подскажет что за разъём с права на верхнем блоке и за что отвечает? Блок блютуз.
  18. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    786
    Самарская обл.
    Будет ли телефон работать если поставить нижний на фото блок?
  19. Алексей КнЗ
    5 янв 2014
    786
    Самарская обл.
    Знает кто?
  20. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    А номер блока какой
