К сожалению на данный момент это невозможно случиться, но должен отметить что весьма благодарен за то предложение. Спасибо.
Привет ) А по подробнее? У меня ситуация стрёмная, не хочу голословно наезжать на людей. Но при сборке по ходу мои новые блоки дверей пропали. Брал комплект с машины с контурным светом, а после установки света не получилось.... Вопрос, как по PR кодам определить поддерживают эти блоки контурный свет или нет? 4F0910793C у водителя 4F0910792C пассажир 4F0910795A задние двери Кодировки берут вроде.... но по отчётам блоки с буквой Е должны быть. Может с праворукими нюансы.... не хотелось бы думать плохо )))
Перешивать? Может шкуру купим и распилим?))) Тогда цена на двоих лучше будет, можно с перфорацией замутить!
Здравствуйте!) Скажите на А6С6 2006гв mmi 2g ( монохромный дисплей - в бардачке 1 дисковый мафон) - что проще установить для музыки мр 3 AMI или Триому? штатный сидюк не нужен! Читал инфу что AMI не поставить на авто с монохромным дисплеем Где не прав подправте , подскажите
Всех приветствую! Возникла парочка вопросов касательно установки контурной подсветки салона. Установил подсветку в передние двери с проводкой в двери от японки, электросхема идентичная, добавил в кодировку нужные значения в двери, в блок комфорта при попытке добавить значения блок их не принимал, ну думаю блок слабый, в ММI графа с контурной уже была активирована видимо предыдущим владельцем но при попытке прибавить яркости она всегда сбивалась на минимальную. После изменения кодировки в дверях стала загораться контурная подсветка при открытии но только на водительской двери. Сейчас пришёл максимальный блок комфорта с индексом К в конце, внёс в него старую кодировку и дополнил к этому суммой контурной подсветки, блок кодировку принял и теперь можно через MMI регулировать яркость подсветки и значение сохраняется, но при этом сама подсветка не загорается после этого. Может ли из за защиты компонентов на блоке комфорта не активироваться контурная подсветка? Машина дорест 2006год, сейчас пока подключил родной блок комфорта, на выходных думаю закончу с задними дверями. На передних дверях блоки с буквой Е с завода, на задние двери дополнительно заменю блоки с буквой Е.
Ami на монохром не поставить! Ставь триому, работает хорошо. бери с блютусом, будешь с телефона слушать чего захочешь.
Всех приветствую! Кто возьмётся доосснатить мою А6 С6 передним парктроником? Все необходимые комплектующие имеются, в плоть до переднего зуммера и кнопки в панель приборов. Соответственно за денежное вознаграждение.
Напишу ещё раз, чтобы не замыливался вопрос: Всех приветствую! Кто возьмётся доосснатить мою А6 С6 передним парктроником? Все необходимые комплектующие имеются, вплоть до переднего зуммера и кнопки в панель приборов. Соответственно за денежное вознаграждение.
