A6 C6 Дооснащение A6 4FC6 [часть 2]
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    выше сказано про адаптивный круиз... там всё намного сложнее и дороже чем обычный круиз
  2. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Значит я не в теме..... что есть адаптивный?
  3. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    если в режиме круиза ты догоняешь впереди идущий авто, то система сама сбросит скорость (в переднюю решетку ставится радар)
  4. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Понял , СПАСИБО! А то как колхозник ни чё не знаю))))
  5. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Автоматическое поддержание дистанции. Сама тормозит и сама разгоняется [​IMG]
  6. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
  7. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    так есть же тема в начале ветки-зачем где то еще искать?:shock:
  8. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Я про обычный знаю.... про адаптивный просто догадывался)))) спасибо парни , открыли глаза на реальность!)))
  9. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Камера заднего вида.
    Всем доброго времени суток. :nod:
    Вопрос у меня возник, если у меня нет телевизора и fbas в MMI, мне достаточно будет дооснастить MMI входом fbas и поставить камеру и ее блок. То есть видео пустить с блока камеры на MMI сигнал напрямую. Пробовал перекодировать блок партроника на работу с камерой картинка меняестся вместо видео снег.
    Прокатит такое решение?
    Еще вопрос вход fbas блока MMI какой то стандарт поддерживает, то есть его можно состыковать с чем то не ВАГовским или это в себе весчь?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это весчь в себе.
    Блок парктроников должен поддерживать камеру.
  11. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    кодировку принимает, снег вместо видео включает.
    поддерживает?
    основной вопрос -
    Блок камеры может передавать видео на MMI напрямую (минуя посредников)?
  12. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Не знаю как на 2G, но на 3G камера устанавливалась в том числе и на блоке Basic (Low), т.е. без FBAS
    Проводка от камеры заходит в синюю фишку квардлока блока MMI
  13. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    на 2Г только через FBAS
  14. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Главный вопрос: Можно ли блок камеры подключить к MMI по fbas напрямую или нужно что то еще?
    Хватит комплекта камер + блок камеры для того чтобы заработало?
  15. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    так и делается... на блоке камеры выход есть специальный для этого
    почти. нужна ещё проводка соответствующая + нужно ещё блок камеры подключить к КАН-шине (в блоке предохранителей) + откалибровать камеру
    Может потребоваться замена блока КАН-шины
    в первом посте ссылка есть
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8332620&postcount=5015
  16. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    ребят, подскажите советом!
    умер у меня блок mmi 2g high! не могу понять, какой из бу подойдёт!
    данные моего блока:
    4f0910732f 4e0035729.
    данные блока бу:
    4f0910732N 4e0035729a
    подойдёт ли он мне без головняка? на снятие защиты компонентов морально готов!
    и ещё такой вопрос, купив в комплекте с блоком мми бу могут продать блок тв-тюнера! что ещё нужно докупить для полноценной работы?
  17. Рамил
    Рамил Участник форума
    31 авг 2012
    124
    Allroad
    Друзья, подскажите, как поменять кнопку ручника? был ли у кого опыт, может там все по простому или же разбирать центральную консоль? заранее спасибо!
  18. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Рамил, никак......только всё разбирать
    По большому счёту - ничего сложного. Я снимал минут за 20-30
  19. Рамил
    31 авг 2012
    124
    Allroad
    Спасибо за совет!) Теперь даже не знаю, радоваться или плакать...
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    новой кнопке ручника??
