A6 C6 Дооснащение A6 4FC6 [часть 2]
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    2 блока в задний бампер, кнопка, зеркала с лампочкой, проводка, гетвей что бы поддерживал скоростную шину и куча проводов и пинов
  2. Vodorodh
    Vodorodh Участник форума
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    Да за блоки в опе забыл
  3. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Спасибо, но поздно, сам буду распаивать, все детали кроме процессора и разъёма фбас уже в наличии остальное ждем из китая.
  4. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    отпишитесь потом что получилось.
    а лучше отчет.:hi:
  5. candy1
    candy1 Участник форума
    16 дек 2012
    200
    A6(C6),2.7, 2010
    Ребята, кто-нибудь нашел где купить колодку (ответную часть) к лампочке side assistant (в оригинале колодка идет в сборе с корпусом бокового зеркала)?
  6. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    кто нибудь подключал доп функцию заряда телефона в бардачке? не могу найти схему помогите)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    из бардачка выходит 2 фишки
    8K0972994A фишка 4 пиновая
    6Q0035575C провод экранированный
  7. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    ребята что за беда выручайте, не работает не подсветка ни сама кнопка
    инженерное меню до конца не настроено может?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Инженерка не при чём, разъём наверное свалился с кнопки.
  9. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    так остальные функции работают
    по блоку ммй ошибка про ограничения функциональности
    дело не в этом?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    ММI каким боком к кнопке?
  11. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    #431 haZaRd!, 9 мар 2014
    помню когда я не мог настроить климат что бы температура показывалась в цельсиях я не мог даже предложить что проблема в инженерном меню)
    на самом то деле там много чего можно отключить
    ладно завтра попробую разобрать кнопку, хотя я не могу предположить что даже когда я ее снимал я мог что то там нарушить) посмотрим
    а оказалась проблема в следующем, между приборкой и приборной панелью не было связи, поэтому приборка не передавала настройки на климат
  12. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    сделал кнопку, моя вина когда снимал кнопку видимо повредил плату, транзистор сгорел и немного плата повреждена была, паяльником все сделал
  13. vasiok2010
    vasiok2010 Bad e-mail
    19 окт 2013
    40
    А6 4F
    4L0910441 блок для камеры заднего вида с этим номером совместим с А6 4F?
  14. Kizimon
    Kizimon Участник форума
    18 ноя 2013
    198
    А7 2016г.в. 3.0 TFSI
    Парни не кто случаем не в курсе? На А6 С6 рестайл, решетка радиатора от RS6 станет без переделок и проблем или нет?
  15. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Тоже интересно)))
  16. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Совсем не RS, а решётка от RS
  17. Kizimon
    18 ноя 2013
    198
  18. Seammi
    Seammi Новичок
    7 янв 2012
    35
    A6/C6 2.4
    Дабрый вечер подскажите, какие детали нужно купить что бы руль стал мульти! Сам руль уже купил! Если не сложно скиньте номера! Заранее благодарен!!! А6 3.0 BBJ год. Мод.2006
  19. Alex-Y
    Alex-Y Участник форума
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
    А6 С6/4F BDW 2.4 06г.
    Нужен будет жгут проводов подушки безопасности VAG номер 4F0971589A;
    блок подрулевой электроники VAG номер 4F0953549D;
    Подрулевое возвратное кольцо VAG номер 4E0953541B.
    Ну вот и все вроде! :hi:
  20. Seammi
    Seammi Новичок
    7 янв 2012
    35
    A6/C6 2.4
    Спасибо! А к этому блоку и круиз подключить можно? :shock:
