A6 C6 Дооснащение A6 4FC6 [часть 2]
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.331
    A6 4F Avant ASB
    Если подогрев руля не нужен то кольцо с буквой А подойдет.
    А если нужен подогрев руля, то и блок подрулевой не тот. С буквой С на конце нужен.
  2. Alex-Y
    Alex-Y Участник форума
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
    А6 С6/4F BDW 2.4 06г.
    Да, этот блок поддерживает круиз контроль.
  3. Aleks4870
    Aleks4870 Новичок
    18 ноя 2012
    20
    A4 allroad 09г.
    Добрый день.Подключил(проводку) TV Tuner Digital 4G0919129C.В блоке 57 TV Tuner выдаёт ошибку ...устройство не кодировано.Подскажите как его надо кодировать?Если через шнурок,то какие биты в длинном кодировании блока TV Tuner надо изменить(там подсказок про их назначение нет)?
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    #444 VasilbV, 16 мар 2014
    Aleks4870, вот Ваш цифровой тюнер 4G0919129C...
    Вот распиновка, которую Вы просили...
    Кодировка блока (адрес 57) для России: 17020100
    Кодируем через шнурок....просто в окошках забиваем цифры...
  5. Aleks4870
    Aleks4870 Новичок
    18 ноя 2012
    20
    A4 allroad 09г.
    спасибо большое за информацию.Ещё бы чуть дополнить(продолжение страницы).Цифра 4 - это два выхода(зелёный) на антен.усилители,наверно,а под цифрой 5(коричневый, самый крайний)-это куда?И насчёт кодировки ...для России цифры 17020100-это если машина куплена в России?А если я брал её в Германии и тюнер тоже прислали от туда,то что надо забивать в дл. кодирование?Сейчас у меня там 01000100.
  6. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Вы же в России сейчас....вот и кодировку забевайте для РФ ))
  7. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    где на тюнере 3 гнезда рядом-это от антенного усилителя(tv1,tv2,tv3)
    разницы нет какой куда.
    кодировка вбивается та которую вам написал клубень.
    а вы точно знаете что в липецке вещает DVB-T1.
    я так попал с таким тюнером.
  8. Aleks4870
    Aleks4870 Новичок
    18 ноя 2012
    20
    A4 allroad 09г.
    Хорошо закодирую как для России,хотя сам не понимаю как машина поймёт ,что она в России.И что если я поеду в Германию на ней,то надо будет перекодировать под др.страну что ли?
    По поводу коричн.гнезда меня смутил цвет (у остальных зелёный)и я подумал,что именно по нему идёт видео в головное уст-во.Как думаете не мог я спалить FBAS вход на головное уст-ве,когда ещё без этой схемы ошибочно подключил на него кабель с коричн.гнезда(а там 8 вольт питание для усилителя)?
    DVB-T1 в Липецке только в кабельных сетях.
  9. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Мужики дак как доустановить память на сидухи???
  10. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    что именно интересует?
  11. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    вольтаж там ни 8 вольт ,а 6,81.
    ничего вы там не спалили.
  12. Aleks4870
    Aleks4870 Новичок
    18 ноя 2012
    20
    A4 allroad 09г.
    При попытке ввести кодировку тюнера 17020100 мне выдало следущее:
    нажимать "Да" пока не решился,т.к.не знаю к чему могут привести эти стандартные значения.Перекодирование может не удалось потому,что машина 09года не может инициализировать современный контролер.У продавца было указано в описании ...для AUDI c MMI 3G начиная с 2012г.
    Кто нибудь ставил такой на MMI 3G 2009г ? Хотя ПО у меня обновлённое.Должно бы заработать по идее.Помогите уж как-нибудь справиться с этим ящиком.
  13. Aleks4870
    Aleks4870 Новичок
    18 ноя 2012
    20
    A4 allroad 09г.
  14. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    да все правильно.
    эта железяка с новой машины.
    ставится она к нам без проблем.
    вбивай кодировку у все.
    появится черный экран и в верхнем правом углу желтый квадрат с перечеркнутой антенной.
    хотя когда через воронеж ехал-там чето ловило.
    про липецк непомню.
  15. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    #455 VasilbV, 17 мар 2014
    Зайдите в любой дрогой блок своего авто, далее кодировка и там посмотрите эти три кода:
    - код сервиса
    - импортер
    - оборудование
    Вот например.....
    Потом заходите в настройки самого шнурка в программе VCDS и забейте туда эти коды
    Сохраняете. Кодируете ТВ-тюнер.
    Потом, чтобы шнурок опять работал в стелс-режиме нужно из папки с установленной программой (Автоадаптер или Вася Диагност) удалить файл VCDS.CFG. Далее перезапустить программу, подключить к ноутбуку шнурок, зайти в настройки, повторно пройти Тест и Сохранить. Всё.
    Или нажимайте да, принимайте значения 12345/123/12345 и не парьтесь ))
  16. Aleks4870
    Aleks4870 Новичок
    18 ноя 2012
    20
    A4 allroad 09г.
    Спасибо,ещё раз за информацию.Завтра попробую.Ещё кто-нибудь придумал бы такие антен.усилители,чтобы заодно с усилением преобразовывали наш эфирный DVB-T2 в DVB-T1 на вход тюнера.:shock:
    Просто для организации АВ-входа слишком дороговатая железяка получилась.
  17. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    нету такого
  18. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Именно поэтому....я, сначала купив этот тюнер полностью цифровой, спихнул его на Авито......пока он не стал совсем бесполезной железкой
  19. Aleks4870
    Aleks4870 Новичок
    18 ноя 2012
    20
    A4 allroad 09г.
    Что заводского нет, я знал.Но где же наши "Кулибины" русские?Было бы удобно.Придётся городить наш DVB-T2 тюнер за 1,5т.р. и смотреть через AV-вход немецкого.
    Момент истины.Наконец-то все поймут,что чудо тюнер немцы пока всё ещё не выпустили.А как же он в сентябре 2013 у Вас показывал?На сайте «Телевидение в России»написано,что...19 марта 2012 года трансляции в Москве были переведены в формат DVB-T2/ MPEG-4.Или в Москве ещё и сейчас есть эфир в DVB-T1 ?
    А кто знает,что означает надпись на тюнере " NGTV-DVB",которая лично меня смутила на надежду о DVB-T2 от AUDI? Может нужна волшебная кодировка,чтобы немец заговорил по русски :) во всех городах России?
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    В Москве до сих пор идёт параллельное вещание Т1 + Т2
