A6 C6 Дооснащение A6 4FC6 [часть 2]
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. wanek1
    wanek1 Участник форума
    10 сен 2012
    334
    A6/C7 Avant 3.0 TDI 2016
    Ребят, а кто нибудь BOSE себе доустанавливал? А то штатный звук как-то тихо играет... И нужен ли для BOSE 3g High или мой Basic подойдет?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Проблема в том, что в Европе навигация 2G совместно с сообщениями ТМС работает на порядок эффективнее, а у нас как обычно - руки из .опы оказываются.
  3. candy1
    candy1 Участник форума
    16 дек 2012
    200
    A6(C6),2.7, 2010
    Паша, а ссылку не кинешь, где можно скачать карты нави 2014 (у меня 3G+ c винчестером)
  4. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Это я знаю, остается только завидовать буржуям)))
  5. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    вот тут карты и прочее http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=374293
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А это уже русская национальная забава - завидовать буржуям, ещё и проклинать их при этом...:)
  7. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Ты так любишь это слово Русская национальная забава...)Где-то уже видел что ты писал про пробег,что скручивать его русская национальная забава.
  8. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Мужики подскажите чтобы память установить маторы в сидухах надо менять или всетаки нет??? В етке смотрю номера маторов одни и те же
  9. memphis78
    memphis78 Новичок
    20 май 2010
    72
    Мурманская обл.
    A6 C7 2.8Q
    Привет.Ребят подскажите что нужно докупить ,поменять? чтобы установить камеру заднего хода?
    MMI 3G Radio plus видимо))
    Стоит Голова 4E0035646B.
    Так понимаю нужны камера,блок камеры?что еще кроме проводки?)))
  10. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    Нужно, Вадим
    Я так понял...ЕТКА показывает некоторые запчасти в максималке как бы
    Например у меня усилитель переднего бампера с завода без кронштейна под радар адаптивного круиза
    ЕТКА выдаёт один единственный вариант усилителя - с кронштейном.
    Тоже самое и по моторам. У меня водительское с мемори, пассажирское нет. По ЕТКА в обоих сидушках одинаковые моторы с мемори. По факту в пассажирской сидухе моторы пустые - 2 провода вместо 4-х
  11. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Да я понял уже посмотрел нехватает 2х контактов, я думал что из мотора выходит 4, а два просто не задействовано но нет моторы разные, тогда какие в етке, под 4 или под два контакта???
  12. VasilbV
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    На 99% в етка под 4 контакта
    Возьми любой номер мотора из етка и загугли в картинках
    Но....повторюсь....у меня на пссажирском 2 контакта....а етка рисует как и на водительском 4 контакта
  13. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ещё нужны руки и желание !
    Вот здесь от номера 6.1 до 6.9 , на ваш выбор http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=369976
  14. memphis78
    memphis78 Новичок
    20 май 2010
    72
    Мурманская обл.
    A6 C7 2.8Q
    Руки имеются,желание тоже,иначе не спрашивал бы.
    Вопрос скорее можно ли ее к этой голове подключить ?
    я так понял что шнур от камеры в блок управления идет, а с блока уже в головное через FBAS?
  15. Vodorodh
    Vodorodh Участник форума
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    #595 Vodorodh, 3 июн 2014
    Блок гейтвея меняли ?
    без ассистента блок идет 4CAN под ассистент нужен блок 5CAN
    нужен блок 4F0907468N (PR - 8N7), у тебя скорее всего стоит с К.
  16. kazakea
    kazakea Участник форума
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    Стоит на машине подготовка под блютуз, только нет блока который ставиться в подлокотник, подскажите его номер и где можно купить?
  17. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    а зачем вам этот держатель? нет зарядки под телефон через прикуриватель?
    через зуб голубой связывается телефон?
    у товарища 5 яблоко не ищет ,а дешевый китай в огнях!
    пробуйте.:hi:
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Чтобы работала антенна машины, а не телефонная.
  19. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Товарищу надо мануал почитать видимо)))
  20. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Игорь, а оно надо за 130 евро? Сейчас покрытие нормальное стало, с каналами хуже, при полной шкале не дозвониться
