A6 C6 Дооснащение A6 4FC6 [часть 2]
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    не знаю (у меня нет парктроника), но могу предположить, что к блоку MMI (точнее наличия в нем FBAS) парктроник отношения не имеет... графический или нет будет зависеть от самого блока парктроника
  2. musik_2009
    musik_2009 Участник форума
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    Ну так а САМИМИ МОЗГАМИ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ПАРКТРОНИК (КАКОЙ ТО ИЗ НИХ) если его ДОКУПИТЬ И ПОСТАВИТЬ ШТАТНЫЙ?
    Просто нештатных полно, но ХОЧ все АККУРАТНЕНЬКО :)
  3. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    парктроник должен в первую очередь поддерживаться блоком CAN-шины (Gateway)
    p.s. и не злоупотребляйте капслоком
  4. musik_2009
    6 июл 2013
    277
    Украина
    Q7 2008 4.2 BAR
    Спасибо
    То есть как я понял в 19-м гейтвее нажать список оборудования и посмотреть что он ПОДДЕРЖ а что НЕТ
    ПРАВИЛЬНО я понял?
    П.с.Ок
    Не буду
  5. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    правильно
  6. candy1
    candy1 Участник форума
    16 дек 2012
    200
    A6(C6),2.7, 2010
    Audi A6 2005>
    Чтение блока измеряемых величин блока управления системы помощи для смены полосы движения (side assistant) - J769
    Группа индикации 20: Измеренныи угол, производительность генераторов доплеровскои системы
    Поля индикации 1 - 4 группы индикации 20 используются исключительно для калибровки.
    Поле индикации 1: измеренное угловое отклонение от горизонтальнои оси в блоке управления системы помощи для смены полосы движения -J769
    Диапазон индикации: -12,8 ° ... 12,8 °
    Поле индикации 2: Производительность генератора допплеровскои системы 1
    Заданное значение: больше 80 %
    Диапазон индикации: 0 % ... 200 %
    (Измеряемая величина необходима при калибровке системы помощи для смены полосы движения. Излучение радара блока управления системы помощи для смены полосы движения -J769 при калибровке отражается от калибровочного устроиства системы помощи для смены полосы движения VAS 6350/4 и измеряется блоком управления -J769)
    Поле индикации 3: измеренное угловое отклонение от горизонтальнои оси в блоке управления 2 системы помощи для смены полосы движения -J770
    Поле индикации 4: Производительность генератора допплеровскои системы 2
    (Измеряемая величина необходима при калибровке системы помощи для смены полосы движения. Излучение радара блока управления 2 системы помощи для смены полосы движения -J770 при калибровке отражается от калибровочного устроиства системы помощи для смены полосы движения VAS 6350/4 и измеряется блоком управления -J770)
    Группа индикации 21: Угловое отклонение
    Поля индикации 1 и 2 группы индикации 21 используются исключительно для калибровки.
    Поле индикации 1: статическая точность при угловом отклонение в блоке управления системы помощи для смены полосы движения -J769
    Заданное значение: от -4,99 ° до 4,99 °
    Диапазон индикации: -6,35 ° ... 6,35 °
    Поле индикации 2: статическое угловое отклонение в блоке управления 2 системы помощи для смены полосы движения -J770
    Группа индикации 22: Автокалибровка
    Поле индикации 1: Автокалибровка
    Заданное значение:
    I не соответствует норме
    (при зарегистрированнои ошибке в блоке управления системы помощи для смены полосы движения -J769)
    I проводится
    (При активированнои системе помощи для смены полосы движения калибровка при движении автомобиля выполняется автоматически, если рядом с дорожным полотном с определенным интервалом времени распознается отбоиник. Если отбоиник распознается и выполняется калибровка, то появляется индикация -проводится-.)
    I выкл
    (Если отбоиник рядом с дорожным полотном не распознается или система помощи для смены полосы движения не активирована, то появляется индикация выкл.)
    Поле индикации 2: динамическая точность при угловом отклонение в блоке управления 1
    Поле индикации 3: динамическая точность при угловом отклонение в блоке управления 2
    Поле индикации 4: проиденное расстояние
    Диапазон индикации: 0 км ... 65353 км
    (измеряемая величина указывает, сколько км в целом функция автокалибровки была активнои.)
    Если я правильно понял, то машина время от времени автоматически сама калибрует себя (группа индикации 22 - Автокалибровка). Тогда зачем нужна калибровка у дилера?
    Кто-нибудь может подсказать? И если у меня б/у блоки от седана насколько нужна ковая калибровка для Аванта?
  7. druschik
    druschik Новичок
    15 июн 2012
    54
    Audi A6 4F 2.0 TDI
    А белые лампочки есть я читал что от внутреннего освещения подходят .можно чо нить предумать?
  8. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    калибровка нужна! я правда себе ставил новое.
    там если меняешь машину нужно другие параметры вводить.
    инструкция же есть!http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8332620&postcount=5015
    я делал почти так же,но у меня 3г и не так уж прям четко в размерах-все работает!:hi:
  9. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    так то человек спрашивает про систему помощи для смены полосы движения (side assistant)... и камера заднего вида на MMI 2G совершенно не при чём
  10. candy1
    16 дек 2012
    200
    A6(C6),2.7, 2010
    Именно так. Про камеру заднего вида и так все ясно. А вот про side assistant - до конца не понятно по поводу калибровки.
  11. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    В подлокотнике есть держатель для родного телефона, как на фото. В нём нет надобности, т.к. пользуюсь синим зубом со своего мобильника. Кто знает, как он снимается (держатель)? :shock: А то об него царапается всё, что положишь туда.
  12. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    #712 VasilbV, 10 июл 2014
    Запчасти для дооснащения переднего пассажирского сиденья системой крепления ISOFIX
    Благодарим candy1
  13. Григорий_Audi
    Григорий_Audi Завсегдатай
    4 сен 2006
    914
    Audi A3
    Народ, как сделать, чтоб ТВ не отключался на ходу? Заранее спасибо за ответ!
  14. BENDERBRAU
    BENDERBRAU Живу я здесь
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    В поиске набери- Видео в движении
  15. Григорий_Audi
    4 сен 2006
    914
    Audi A3
    Иголку в стоге сена найти проще, чем какую-либо инфу на этом форуме)
  16. candy1
    16 дек 2012
    200
    A6(C6),2.7, 2010
  17. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    сори читал не внимательно.:nod:
  18. sekas
    sekas Новичок
    14 дек 2010
    83
    A6 4F C6
    Может кто знает! Поставил фары с ресничками взамен обычных галогеновых. Ставил на "неправильный" блок центральной электроники , поэтому выскакивают ошибки по перегоревшим лампочкам габаритов и ближнего света. Как можно победить эту проблему? Может обманки какие есть?
  19. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Ставил фары рестайл на до рестайл?
  20. sekas
    sekas Новичок
    14 дек 2010
    83
    A6 4F C6
    Да, были галогеновые, поставил биксенон с лед полосками.
