1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Дооснащение A6 4FC6 [часть 2]
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. andreyaleksee
    andreyaleksee Новичок
    6 сен 2013
    43
    A6/4F 3.0tdi q 08г
    Всем привет!
    Коллеги, кто-нибудь устанавливал себе webasto на A6C6 (F6)? Есть один косяк по работе климат-контроля, хочется отсудить.
    А именно, климат запоминает последние установленные значения (подогрев сидений, обороты печки). Как объяснили официалы webasto, управление климатом происходит подачей питания на него как с замка зажигания. Т.е. чтобы у меня при включении webasto не включались подогревы сидений и вентилятор печки не молотил на максимальных оборотах, мне приходится каждый раз вынув ключ из замка зажигания, включать webasto делать настройки климата (отключать сиденья и убавить обороты печки) и только после этого вставлять таймер. Честно сказать, надоело уже крутить ручки. Кто-нибудь знает решение проблемы?
  2. Max3167
    Max3167 Новичок
    17 июл 2013
    52
    Allroad/4F 3.2
    Не очень понял вопрос.
    У меня на allroad F4 C6 стоит дополнительно установленная webasto, в каком положении я оставил климат перед выключением двигателя так все и включается при включении отопителя.
    Если Вы хотите что-бы просто включался вентилятор отопителя то силовое управление нужно вешать на вентилятор печки через резистор и тогда блок климата будет все время работы подогревателя выключен, а вентилятор будет работать с заданной скоростью и потоки будут распределены как при выключении зажигания.
  3. andreyaleksee
    6 сен 2013
    43
    A6/4F 3.0tdi q 08г
    В том-то и вопрос, что в каком климат выключил, в таком климат и остался, с включенным подогрев сидений, если им пользовался до выключения зажигания. По таймеру включается webasto, включается климат и включается подогрев сидений. У вас не так?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Подогрев ни у кого не включается, не выдумывайте.:laugh:
  5. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Дабы развить мысль - в теории (но могу врать :nod:) подогрев передних сидений вряд ли будет работать, если он включен, но при этом датчик присутствия водителя/пассажира не обнаруживает последних сидящими.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Под водителем нет датчика присутствия! Он там по умолчанию всегда сидит.
    Да и посади на оба сиденья людей, а подогрев сидушек с Вебасто не включится.
  7. andreyaleksee
    6 сен 2013
    43
    A6/4F 3.0tdi q 08г
    #127 andreyaleksee, 27 дек 2013
    Я это прекрасно понимаю, что так должно быть, вот и пытаюсь понять, почему он у меня включается, и что мне не так подключили?
    Мои личные наблюдения, логика работы климата такая, если глушил мотор и на климате был включен подогрев сидений, то при следующем пуске двигателя он включается, даже если на пассажирском нет человека, через какое-то время подогрев пассажира отключается (на мой взгляд, не меньше 5 мин.). Также происходит с включением webastы, через какое-то время подогрев пассажира отключается, а подогрев водителя не отключается все время работы webasto.
  8. Max3167
    Max3167 Новичок
    17 июл 2013
    52
    Allroad/4F 3.2
    и у меня точно так-же подогрев водительского включается при включении webasto если он был включен перед выключением зажигания!!!
  9. Max3167
    Max3167 Новичок
    17 июл 2013
    52
    Allroad/4F 3.2
    заезжай,продемонстрирую!!!:rock:
  10. andreyaleksee
    6 сен 2013
    43
    A6/4F 3.0tdi q 08г
    Я пытаюсь понять, это нормально или что-то неправильно состаковано?:shock::shock::shock:
  11. Max3167
    Max3167 Новичок
    17 июл 2013
    52
    Allroad/4F 3.2
    нормально,так и должно быть:rock:
  12. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь. Стоит контурная подсветка с завода. Везде диоды стоят. Перестала работать регулировка из ММИ(2Г). Раньше все было. Сейчас только при открытии двери. Смотрел все кодировки, все правильно, вроде. Не могу понять. В ММИ управление активировано, но оно не прибавляет ничего. Уже год почти не могу разобраться. Может попробовать обновиться до 6030? Или это не поможет? Куда лезть еще?:hot::hot::hot:
  13. andreyaleksee
    6 сен 2013
    43
    A6/4F 3.0tdi q 08г
    Т.е. получается это нормально…!?!?!?!
  14. Hjvfhbj
    Hjvfhbj Участник форума
    22 ноя 2011
    182
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    #134 Hjvfhbj, 27 дек 2013
    Речь идет о дополнительно установленной универсальной или об оригинальной? Если универсальная, то да, будет включаться всё как было до выключения авто, поэтому в мануале к Вебасте и написаны рекомендации по настройкам климата /печки, которые надо выставлять каждый раз перед выкл. двигателя.
    PS VasilbV - поздравляю с новой аватаркой
    PPS у меня водительская сидуха без моей попы ни фига не греется.
  15. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    А кто делал себе процедуру как в этой статье!?
    3. Включение функции отображения графического парктроника в MMI
    у меня звуковой паркасист и только сзади, вот почитав статью захотелось и себе оживить его, авто 04.08г., но номер блока немного другой 4Е0 910 283 F (на эбее показывает как от А8 что ли!?), а в примере 4F0 910 283.. C, E или H, то все в норме. Может кто что подскажет? Писал автору, но он походу офф.
  16. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Должен переключиться. Что мешает попробовать?
  17. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Шнурок еще не приобрел...(((
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как отметили выше, если бы котёл был оригинальный, тогда бы не возникало подобных вопросов.
  19. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    скажите недавно себе поставил функцию памяти ворот
    ну накладка пришла без отверстий под диоды
    я как понял с обратной стороны там уже есть намеченные места под сверло?
  20. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.370
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    с каким номером сам передатчик взял? У меня тоже есть этот блок, но он с американской частотой... надо менять на европейский
