поставь триому, как я. но всё равно это не то немного. я ставил ради звука и usb. звук на ней отличный. при воспроизведении с usb есть управление.
Про это речь? http://trioma.ru/products/raznoe/pdf/vag-aux.pdf Вроде написано, что должен быть сд чейнджер, значит на монохром должно подойти, тогда отличный вариант для меня) спасибо
Добрый день! Ребят, подскажите, не могу включить контурное освещение в MMI 3G (2SD+DVD NAVI), монитор 6,5". Вот ссылка на тему - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=219530&page=4 Второй месяц пошел как решил и ставлю контурное освещение, но штатно, с заменой блоков дверей и проводки. Сами лампочки и диоды все загорелись, но вот с регулировкой через MMI пока загадка. Вот такие операции уже проделал: В скрытом меню изменил ДВА пункта меню! Первый как и было написано выше: Interior Light' в 'car/cardevicelist' - 'Interior light', в 'car/carmenuoperations' - 'Interior light' - 5 потом:"в 46 блоке +8192" - такой код не принимает, до начала кодировки число - 0131717 + 8192 = 0139909 - но этот код не принимается. Далее перегружаю MMI - сетап, шайба и верхняя правая кнопка одновременно! И ФСЁ - НЕТ контурного освещения в меню! Может кто подскажет, что я делаю не то? Какой порядок действий?.
Комфорт видимо не поддерживает световой пакет QQ1. [CUT] Варианты В автомобиле устанавливается один из двух вариантов центрального блока управления системы комфорта: – Базовый – Highline (с задней складывающейся шторкой/ противоугонной сигнализацией/световым пакетом- освещения салона Ambiente/ наружным освещением автомобиля) [/CUT]
Сейчас установлен: Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4F0-910-289.clb Part No SW: 4F0 910 289 H HW: 4F0 907 289 H Нужен 4F0 907 289 К ??? Что сулит замена этого блока - Защиту компонентов? Какие негативные последствия подстерегают меня?
Это не принципиально для меня, но 4F0 910 289 К - это SOFT ware HardWare - 4F0 907 289 К. В любом случае спасибо.
Да, кстати. может кто встечался с такой проблемкой: После замены всех четырех блоков управления дверей перестали работать некоторые функции, а именно: 1. индикация (диод) автоматического (при достижении 15-20 км/ч) или принудительного закрытия дверей в салоне. Но сами двери закрываются, как автоматически так и принудительно с кнопки. А при движении (достижении выше 15-20 км/ч) постоянно срабатывает центральный замок на закрытие. Во всех блоках управления дверей - ошибка центрального замка. 2. перестала работать блокировка открытия окон пассажирами и диод не горит и блокировка не работает. Что может быть?
Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 4F0-959-793.clb Part No SW: 4F0 959 793 T HW: 8K0 959 793 D Компонент: TSG FA H12 0363 Ревизия: Серийный номер: 0000000000014 Кодировка: 011E57204440440004 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 4894A439FBA8DA3 1 неисправность: 02115 - Привод центрального замка 008 - недостоверный сигнал Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 227 Пробег: 183028 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.27 Время: 17:03:40 Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 4F0-959-792.clb Part No SW: 4F0 959 792 T HW: 8K0 959 792 D Компонент: TSG BF H12 0363 Ревизия: Серийный номер: 0000000000005 Кодировка: 011E57204440440004 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 4796A705F6B6D5B 1 неисправность: 02115 - Привод центрального замка 008 - недостоверный сигнал Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 227 Пробег: 183028 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.27 Время: 17:03:41 Адрес 62: Электроника задней левой двери (J388) Label: 4F0-959-795.clb Part No SW: 4F0 959 795 P HW: 4F0 959 795 P Компонент: TSG HL H11 0362 Ревизия: Серийный номер: 0008000092893 Кодировка: 010E07200040230004 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 4688AA01F1BCCC3 1 неисправность: 02115 - Привод центрального замка 008 - недостоверный сигнал Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 227 Пробег: 183028 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.27 Время: 17:03:40 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 72: Электроника задней правой двери (J389) Label: 4F0-959-795.clb Part No SW: 4F0 959 795 P HW: 8K0 959 795 B Компонент: TSG HR H11 0362 Ревизия: Серийный номер: 0000000000087 Кодировка: 010E57200040230004 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 4688AA01F1BCCC3 1 неисправность: 02115 - Привод центрального замка 008 - недостоверный сигнал Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 227 Пробег: 183028 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.27 Время: 17:03:40 Фото блоков сейчас увы не сделать. Кодировка блоков видна. HW/SW блоков тоже видно. Но на задней правой и левой hardware разное. Может в этом проблема?
По блоку комфорта, попробуй 1024 прибавить к кодировке, если также не примет, то блок не поддерживает QQ1. Да, блок 4F0 959 795 P нужно заменить.
Игорь, спасибо! А может есть вариант залить новую прошивку в блок электроники задней левой (правой) двери, не сталкивались с таким? Ведь Part No SW: 4F0 959 795 P у них одинаковый. Отличается только HW: 8K0 959 795 B / HW: 4F0 959 795 P
Стукнись или позвони человечку http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=11356 Вообще блоки программируемые, но в тонкостях по смене индекса не компетентен. Знаю только, что из лоу не сделаешь хай.
Вопрос не в букве (хотя N это от седана и с фонарями будет заморочка на аванте), а в том, что с завода идут блоки двух комплектаций, если заказать новый он будет полный, а с разборки есть варианты (смотря с какой машины снят) Жаль поздно прочитал у меня валяется с буквой K полный
Сейчас как раз в процессе дооснащением электрической крышкой на авант, то заказывал блок 4F0 907 289 К. Защиту компонентов снимал. Уже все собрал и поставил, только не все до конца прописал есть момент с дотяжкой двери в нижнем положении. Сам блок 6D еще не зарегистрировал, пока не пойму как это сделать.
