Да,блок этот! А какие еще детали? В том то и вопрос, можно ли родной 6.5 монитор оставить, и блок радио, или надо все другое брать?
чтоб все работал 100% необходимо также: monitor control panel(keyboard=кнопки) кабель для монитора trim для монитора 7"( накладка )
А если у меня система 3G и есть кнопка NAVI - то "control panel(keyboard=кнопки)" нужны? И что такое "trim для монитора 7"( накладка )" - я думал что все вместе с монитором идет?
не снаю как по русский 7" накладка http://bilder4.eazyauction.de/ARAutoteile/artikelbilder/7574.jpg (keyboard=кнопки)" нужны?(можете и без но не будет joysticka!)
Еще вопрос!!! При смене блока - настройки инженерного меню MMI слетят? или они прописаны в другом блоке?
Что не кто кнопки не ставил? Итог такой левую переднюю дверь кодировать не пришлось все сразу заработало, задние пришлось кодировать добавить к кодировке +512 Может кому пригодится
Вам необходимо сменить блок накладку под 7" Монитор сам монитор( умения есть новый если что) доработать кабель(срезать кусочек пластика лезвием) и усе Зеленка должна быть ваша т к хрен знает с какой машины блок
Можно поставить AMI. Есть еще пару фирм делающих адаптеры под MMI. Например Триома. Стоят около 10000. на форуме обсуждалось.
Тоесть вы имеете ввиду целиком заменить голову ,если нет то посоветуйте какой можно ами поставить ? и какие еще адаптеры посоветуйте взять не дорогие
Если я не ошибаюсь в моей комплектации MMI HIGH должен быть саб ,где он находится кто подскажет ,и скажите еще плиз какова мощность штатного усиля?
Если ставить этот блок, то какой нужен монитор? и прошивать надо через SD или DVD? Подскажите пожалуйста!!!
если правильна помнию, монитор тагда менять не нада. Kарты и по оба можна либо dvd/sd http://www.audi-club.ru/index.php?threads/obnovlenie-proshivki-i-kart-na-mmi-3g-basic-dvd.356829/
