A6 C6 Дооснащение A6 4FC6 [часть 2]
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    я делал себе точно по этой инструкции http://www.audi-club.ru/index.php?threads/doosnaschenie-a6c6-4f.108346/page-212#post-7961411
    там и кодировки, все работает, срабатывает не сразу.
    Для примера за ночь давление упало в одном из колес до 1атм, утром через 200м показало "проверьте давление в таком то колесе"
  2. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    330
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    У кого установлен косвенный контроль давления в шинах через ABS, можете выложить скрины инженерного меню:carprotocollswitch,carmenuoperation и др. раздела Car!!!!???!!!
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Сперва выясни, поддерживает ли блок абс эту функцию.
  4. te982
    18 фев 2010
    330
    Подскажите! как это сделать?
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Через диагностику списать номер блока абс или если есть доступ так "глазом" посмотреть.
  6. te982
    18 фев 2010
    330
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 AM HW: 4F0 614 517 BK
    Component: ESP8 quattro H03 0100
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0016780
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 6F080BB3BE925C6A2C649E-803A
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    К сожалению по этому номеру блока инф. нет. :(
  8. te982
    18 фев 2010
    330
    А глазом, на что смотреть?
    В блоке контроля давления данные о скорости от каждого колеса поступают!
  9. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    А шина кан придерживает блок 4с ?
  10. te982
    18 фев 2010
    330
    Да, поддерживает. Все прописалось, закодировалось. Ошибок нет.
    А блок ABS не надо кодировать???
  11. te982
    18 фев 2010
    330
    Подскажите пожалуйста, какой Security Access-16 в блоке 4C- Tire Pressure ll
  12. te982
    18 фев 2010
    330
    В блок поступают все сведения, но в группе 130 измерений видим 'Switch OFF',Warning Lamp: "Lamp Of",Calibration: "Switch Off"
    Что может быть, подскажите!!!
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Косвенный контроль давления в шинах, работает через 19 блок, тот который кан гетевей.
    19 длинное кодирование, два типа контроля давления в шинах, нужно выбрать 2ой тип, для которого не представляется отдельный адрес в кан гетевее. Фишка в том что не всякий кан гетевей поддерживает 2ой тип контроля давления в шинах. В щитке приборов так же нужно закодировать, в дорестайле кодирование, в рестайле длинное кодирование.
  14. maksim52
    maksim52 Новичок
    2 апр 2016
    2
  15. maksim52
    maksim52 Новичок
    2 апр 2016
    2
    День добрый,нужна помощь в подключении электро сидений. У меня сейчас стоит механический салон с электро регулировкой поясничного отдела. Купил салон элекро, водительское сиденье оказалось с памятью .не могу подключить.
  16. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    в шапке темы пункт 17 не нашелся?
  17. te982
    18 фев 2010
    330
    Спасибо большое!
    Все проверил, все правильно, все прописано,а калибровка не включается!
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1958 SergV, 23 апр 2017
    Так еще АБС нужно закодировать.
    Кодировал?
    Да и вроде как все равно на а6 нужен дополнительный блок доустанавливать....
  19. te982
    18 фев 2010
    330
    АБС не кодировал!!! Блок контроля давления я установил, без него никак!!! А как АБС кодировать, там же нет длинного кодирования????
  20. te982
    18 фев 2010
    330
    Вот у парня такая же машина была, и кодировки те же!
