A6 C6 Дооснащение A6 4FC6 [часть 2]
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    Давай те Ещё раз
    Вы все сделали как в отчете
    Так?
    В инженерке и шнурком во всех блоках
    Так?
    Меню в мми есть? Активное?
    Если все верно- насос в багажник выкручиваете наполовину золотник и до полного спуска
    Возможно шины не под кодировку
    АБС не кодирует ся
  2. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    330
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    Все проверил, все активно, все прописал, все данные с разных систем в блок поступают, даже при спуске колеса разница в давлениях в блоке отображается по каждому колесу, но оповещения НЕТ!!!!! Как будто не запускается процесс калибровки!? В блоке 4С в 130 канале 'Switch OFF',Warning Lamp: "Lamp Of",Calibration: "Switch Off"!
    Ребята, у кого есть эта система, гляньте пожалуйста шнурком, что у вас в 130 канале блока 4С!!!
  3. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    130,1 - "лампа" (символ на приборке) горит или нет
    130,2 - нажата-ли кнопка калибровки "SET" - замыкаем контакты (7-8 вроде, я писал какие) -> On, размыкаем -> Off
    В норме там Lamp Off, Switch Off... насколько мне известно.
    Как узнать, что запустился и/или закончился процесс калибровки - пока неизвестно :(
    У меня подозрение вызывает 15-я группа, значения 3 и 4.
    В 3-ем бывает некие Yes/No, в 4-ой - то 0 s, то 1161.2 s...
    Что-бы это значило !?
    Вопрос: "разница в давлениях в блоке отображается" - это где отображается ? Интересненько.
  4. te982
    18 фев 2010
    330
    1 и 2 группа. В 15 группе у меня всегда yes, а секунды: 0 - когда в ммай выбираешь сохранить давление, а потом идёт отсчет в секундах причем на скорости больше 60ти!!! Но что это значит не знаю!!!
  5. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Очможбыть. В 1 и 2 группах я видел только 254/255 - потому не подумал, что это...
    "идёт отсчет в секундах причем на скорости больше 60ти!!!" - ну тогда это 100 пудов счётчик времени, пока идёт калибровка.
    Это моя единственная догдака.
    MyzHikk нравится это.
  6. te982
    18 фев 2010
    330
    Только когда эта калибровка закончится, если я проехал больше 150 км
    , а на счетчике 1200 сек?????
  7. TVR
    TVR Новичок
    31 окт 2014
    81
    4FH '11 CDYA
    Всем привет!
    Есть хорошее предложение на комплект Bose, подумываю заморочиться с установкой. Смущает подключение усилка - какие могут быть подводные камни? Компонентная защита, вот это всё?
    Как его включить в MMI?
    Проводка я так понимаю должна подойти родная? Комплект снят с оллроада.
  8. Sergei_msa
    Sergei_msa Участник форума
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    Тоже интересно, поддержу товарища по BOSE. Какой вариант раасматриваете, 6000? У Вас рестайл?
  9. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Про микрофон в плафон не забудьте и заднюю полку под динамики а так должно все подойти
  10. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    А если в плафоне уже есть два микрофона, нужен третий?
    Правильно понимаю?
  11. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Да, серей должен быть если не ошибаюсь
  12. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Сравнивал звук бозе и обычный разницы практически никакой
  13. TVR
    TVR Новичок
    31 окт 2014
    81
    4FH '11 CDYA
    У меня рестайловый оллроуд, комплект предлагают тоже с оллроуда, а вот какой конкретно не знаю. Поеду на выходных пощупаю.
    Как выглядит микрофон? Собственно, кроме колонок там только усилок и какой-то блок (на фото).
  14. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    На фото усилок не рестайл
  15. TVR
    TVR Новичок
    31 окт 2014
    81
    4FH '11 CDYA
    А это критично? Голова у меня 3G High.
    А что за девайс слева от усилителя?
  16. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Не подойдёт, усилок 3G 20т стоит
  17. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Второй блок шёл на правую или левую переднюю дверь на ранних моделях
  18. TVR
    TVR Новичок
    31 окт 2014
    81
    4FH '11 CDYA
    Дела...
    ну в принципе у меня и так неплохо играет :)
  19. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    э... погоди, не опускай руки. можно и лучше сделать
  20. SergoV
    SergoV Участник форума
    2 апр 2009
    113
    A6
    Доброго дня . Кто нить делал дооснащение датчиками мертвых зон ? Нашёл полный комплект зеркал, дверных блоков и радаров с проводкой от Рестайл . Много ли проблем будет по установке на дорестайл ?
