A6 C7 Дооснащение A6 C7 [часть 2]
Тема в разделе "A6", создана пользователем toxic47, 27 июл 2011.
  1. kaon
    kaon Участник форума
    12 сен 2013
    327
    A6 C7 2.0 2013г.
    Я просто человеку ответил по вопросу функциональности зеркал (автозатемнение. складывание, память) =)
    Это основания под мой ВИН 2013 модельного года, там нет замен.
    trilogik нравится это.
  2. aleksir82
    aleksir82 Участник форума
    9 авг 2011
    131
    Audi A6 C7 Allroad
    Спасибо за ответ! Но я не совсем это имел ввиду, ладно тогда по другому. Как правильно купить б/у механизмы зеркал, что б получить, складывание, память, затемнение? Судя по всему номер детали в этом не помощник, у одного и того же номера, может быть разный функционал... может быть по количеству пинов в фишке подключения можно вычленить нужную мне конфигурацию?!
  3. kaon
    12 сен 2013
    327
    A6 C7 2.0 2013г.
    4G1 857 409 AE и 4G1 857 410 AE в этих основаниях боковых зеркал
    Есть:
    автозатемнение, память, складывание и подогрев.
    Нет:
    мониторинга слепых зон и камер кругового обзора
    На моей картинке с ЕТКА это видно.
  4. aleksir82
    9 авг 2011
    131
    Audi A6 C7 Allroad
    Большое спасибо!
  5. Alek313
    Alek313 Новичок
    24 май 2019
    16
    Эстония
    A6 С7 2015+
    Всем привет. Установил матрикс лед на американскую модель, на которой не было матрикса. Соответственно горит только ближний и поворотники. Спец посоветовал найти свежий BCM и прописать у дилера. Хочу узнать код нужного мне блока, подскажите пожалуйста.
    4G0941035
    WAUGAFC1GN152501
  6. Device_SPb
    Device_SPb Новичок
    26 май 2013
    73
    Q7 3.0tdi 12г.
    Подскажите плз! на олроад заказал с-лайн руль с подогревом и лепестками, (сейчас стоит обычный 4х спицевый) но вот в с спиральным кабелем не могу разобраться - с каким номером мне нужен? или нужно ли мне менять блок подрулевых переключателей? (слышал что не все спирали стыкуются с переключателями)
    Заранее балгодарю за помощь!
    wauzzz4g2en154841
  7. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Для прогрева H, B.
    (4H0953568H, 4H0953568B).
    Кольцо должно быть того же производителя что и переключатели. Номера выше Kostal.
    Какое стоит у вас можете посмотреть в блоке рулевой колонки.
    Там номер будет в списке оборудования. Может ничего менять и не нужно.
    Если у вас есть активный круиз контроль - то кольцо вроде с буквой М. Но это не точно.
  8. Device_SPb
    Device_SPb Новичок
    26 май 2013
    73
    Q7 3.0tdi 12г.
    Супер, спасибо!
    Круиз обычный. В блоке рулевой смотреть, имеется ввиду через ОБД?
  9. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    Да. Но я имел в виду через Вася диагност. Не суть.
    А у вас сейчас есть подогрев на 4-х спицевом?
  10. Device_SPb
    Device_SPb Новичок
    26 май 2013
    73
    Q7 3.0tdi 12г.
    Неа, нет
  11. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.721
    Ханты-Мансийский АО
    Тогда конечно стоит проверить имеющееся кольцо.
    Приятная опция обогрев руля.
    Не пожалеете.
  12. rewyn
    rewyn Bad e-mail
    18 май 2009
    1
    Добрый день, у меня стоит салон тряпка механический без подогрева, хочу поставить кожаный с подогревом механический с поясничной опорой. Что дополнительно нужно для подключения подскажите пожалуйста.
  13. 4eXoB
    4eXoB Участник форума
    25 ноя 2014
    437
    A6c7 allroad 3.0 d
    изофикс на передднее что необходимо для этого7
  14. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    Железо, тканевая накладка. А если правильно то замок и новую панель с кнопками
  15. 4eXoB
    25 ноя 2014
    437
    A6c7 allroad 3.0 d
    так номера надо запчастей.
  16. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    8t0881545 сама железка. Всё остальное по вин. Замок сами не пропишите. Не будет работать и ошибка
  17. 4eXoB
    25 ноя 2014
    437
    A6c7 allroad 3.0 d
    Да уж. Я у думал что хоть подушку моно отключить ключом. А это опция я так понимаю и кнопка и ключ и изофикс.
  18. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Можно просто железку
  19. FiVe
    FiVe Участник форума
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Добрый день!
    Появилась идея заменить свой руль (спортивный, без кнопок переключения КПП), на S-line или S6 с кнопками КПП.
    Как узнать, надо ли мне будет искать новое контактное кольцо и если да, то с каким номером мне понадобится?
    Обогрева руля, активного круиза и слежения за разметкой нет в машине.
    Спасибо.
    P.S. Подойдёт ли моя подушка к тем рулям?
  20. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    И подушка и руль подойдёт. Только руль ищите от с7
