A6 C7 Дооснащение A6 C7 [часть 2]
Тема в разделе "A6", создана пользователем toxic47, 27 июл 2011.
  1. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    ещё и на 15...там номера другие уже и бу наврядли будет
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Потому и более миллиона... так можно было бы в 999,999 уложиться:D
  3. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Отвечу в лс вечером.
  4. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    А тут никак? не думаю что сверхсекретное ценообразование.
  5. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    А Вы что-то спрашивали?
    Что Вам ответить?
  6. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Парни, подскажите, пожалуйста, номер заднего внутреннего стопа.
    Сломался поворотник.
  7. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    если надо могу отправить, цену сам назови, у меня лежит мой снятый.
  8. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    4G5 945 093 A - левый внутренний
    4G5 945 094 A - правый внутренний
  9. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Спасибо, я сначала его разберу, посмотрю, что внутри. Очень похоже на симптомы, когда дорожки прогнивают от влаги. У меня его снимали год назад, могли герметичность нарушить. Может пропаять и все.
    Спасибо!
  10. tunt
    tunt Участник форума
    21 июн 2007
    182
    A6 С7
    Алексей он не разборный там плата внутри еще стоит...
    лучше купить б.у. в идеале
    их и на авито много продают
  11. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Парни, читал, что нежелательна установка неродного предпускового отопителя?
    Понятное дело, что заводской прописан в энергосистему авто и в случае чего отключается в режиме экономии энергии, но какие еще могут быть нюансы?
    Просто предлагают термотоп по вкусной цене... А я что-то ломаюсь...
  12. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.105
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Правильно установленный вебасто проблем не имеет и также не включится при малой энергозарядке акумулятора. Все зависит от рук установщика и правильному подсоединению к электронике авто.
  13. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Важно чтобы отопитель был такой же марки как использует ВАГ, тогда он прекрасно встаёт на штатные места и прописывается в систему.
    Всё работает корректно, по себе знаю.
  14. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Ну вот как раз-таки и вопрос в том, что он не такой, как в оригинальной системе.
    А вообще слышал теорию, что имеется несколько датчиков, которые замеряют температуру двигателя в разных местах.
    Соответственно авто в непонятках что за фигня и почему где-то он холодный, а где-то теплый...
    Вот и вопрос - правда ли это...
  15. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Неа, всё ровно греет и быстро, даже в салоне индикация работает.
  16. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Что за индикация?
  17. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Ну где климат показывает значёк отопления, в ММЙ к сожалению нет, только заводская:(
  18. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    sergio рссказывает про штатную систему, а blackballer имел ввиду непонятки датчиков с нештатным. В итоге со стороны диалог глухого со слепым =) И при чём тут иконка на панели климата :D
  19. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    главное всё правильно подключить и поставить, тогда будет работать как положено...
  20. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Я не писал про штатную систему, я ставил сам-Вебасто.
    Ставил на штатные места, всё правильно подключалось, поэтому и индикация на панели климата работает! Это показатель корректной установки.
    Сам-это имеется в виду, что с завода отопителя не было, так то ставил апгрейд.
